Salve ragazzi per un progetto universitario dovrei realizzare una turbina verticale Savonius accoppiata MECCANICAMENTE con una pompa alternativa a pistone. Non ho però grandi idee per cominciare. Ho fatto la valutazione del sito eolico e un calcolo della potenza per ogni valore di velocità del vento. Il problema è che non so ora che potenza scegliere per la pompa. Please HEL P MEEEE
Aeropompa Savonius
Ti piace complicarti la vita, vero? Tutti quelli che fanno le aeropompe usano i rotori orizzontali proprio per la facilità di accoppiamento meccanico con la pompa, e tu vuoi usare il verticale...
Boh.. o usi un rinvio a 90° con un eccentrico o un collo d'oca, oppure un sistema a camma o un piatto inclinato.
Come potenza, sceglierei quella che si adatta alla potenza sviluppata dal rotore alla minima velocità del vento, almeno funziona (quasi) sempre.
Sentiamo anche gli altri, però...
Originariamente inviato da fabrileone Visualizza il messaggiose la potenza della turbina è maggiore di quella della pompa????"Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]
poco vento, poca potenza sviluppata dalla turbina, meno acqua pompata (oltre a minore prevalenza)
e se la potenza della turbina è maggiore di quella della pompa????
Secondo me, meglio dimensionare il tutto per la minima velocita del vento, ed effettuare il cutoff appena sopra quel livello
Comunque, ricorda che devi avere bassa velocità ed alta coppia.Ultima modifica di livingreen; 10-04-2010, 21:49.
Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggioSecondo me, meglio dimensionare il tutto per la minima velocita del vento, ed effettuare il cutoff appena sopra quel livello
Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggioricorda che devi avere bassa velocità ed alta coppia."Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]
Lo dico in altre parole: per ogni località esiste una distribuzione statistica della velocità del vento, ed esiste quindi una velocità "tipica" per quella zona.
Se dimensiono il sistema per il range di velocità prevalente in quella localita, ho la possibilità di veder funzionare la mia pompa per molti giorni ogni anno.
Se estendo il range verso il basso, posso usare anche venti più deboli (ma che di solito sono molto frequenti durante l'anno.
Se nonfaccio questo dimensionamento, rischio di sfuttare solo le raffiche più forti (e meno frequenti), e vedo la mia windpump funzionare solo per pochi giorni all'anno.
sovraddimensionare la turbina e usare dei freni che dissiperebbero l'eccesso di potenza
La mia idea era questa:
uguagliare la potenza P(v) fornita ad una certa velocità v (calcolata come Cp*(0,5)*A*(v^3)) ed uguagliarla alla potenza assorbita dalla pompa che dipende tra l'altro dalla portata e dalle perdite continue e localizzate nonché dal carico totale (e quindi dalla quota di sollevamento più l'ulteriore aggravio per l'abbassamento della falda). Determinata la porta Q, calcolare quanta acqua sto accumulando moltiplicando Q per f(v)*dv*T. Sommando tutti i contributi otterrei il volume di acqua che riesco ad accumulare con il Savonius scelto. Se il volume complessivo è minore di quello voluto devo aumentare la potenza del Savonius aumentando l'area spazzata. Per fare questo, e lasciare inalterate le prestazioni, semplicemente aumetare l'altezza del rotore a parità di raggio.
Il problema è uno: prima di tutto dovrei fissare le dimensioni della condotta perchè altrimenti non ho un dato di partenza.
Secondo è evidente che in questo caso, uguagliando volta per volta la potenza della pompa a quella della turbina, otterrei valori variabili di portata e quindi di velocità nella condotta. Come dimensionare quindi la condotta? per quale velocità? e quale valore di potenza scegliere per la pompa da cercare a catalogo?
Spero di essermi ben spiegato
Credo che sia ragionevole dimensionare la pompa per la potenza fornita dal rotore con un vento a bassa velocità, in condizioni di massimo rendimento cioè con una velocità periferica del rotore calclata per il massimo rendimento.
Poniamo ora che la velocità del vento raddoppi. Se raddoppiasse anche quella del rotore fornirebbe una potenza 8 volte maggiore, mentre quella assorbita dalla pompa sarebbe solo il doppio. Allora succede che, non trovando abbastanza freno dalla pompa, il rotore si mette a girare più velocemente (e con lui la pompa), la velocità periferica delle pale si avvicina a quella del vento e il rendimento del rotore cala finchè non si raggiunge l'equilibrio, con una velocità di pompa e rotore e una potenza aumentate di più del doppio, diciamo di 3 volte.
Questo se la pompa lavora con una contropressione costante e una portata proporzionale alla velocità, e se l'accoppiamento pompa/rotore è rigido.
Se invece si riuscisse a modulare il rapporto di trasmissione in modo che il rotore giri sempre a un rapporto fisso con la velocità del vento, si potrebbe sempre ricavare dal vento la massima potenza e avere dalla pompa la massima portata.
Originariamente inviato da fabrileone Visualizza il messaggioCome dimensionare quindi la condotta? per quale velocità? e quale valore di potenza scegliere per la pompa da cercare a catalogo?"Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]
Originariamente inviato da fabrileone Visualizza il messaggioIl problema è però quello che leggi sopra...
12 milioni di litri di acqua all'anno, fanno 33000 litri al giorno che equivalgono ad una portata media di circa 0,4 litri al secondo.
La prevalenza minima della tua pompa dovrebbe essere di 20m, ma stiamo sicuri, scegliamola da 25m. Ora possiamo ricavare approssimativamente la potenza assorbita dalla tua pompa:
P= G*m*H*Q* --> P= 9,81*1000[kg/mc]*25[m]*0,4E-3[mc/s] = 98W. Dividiamo questo valore per un rendimento medio della pompa pari al 60% e otteniamo la potenza da fornire alla stessa, pari a 98/0,6= 163W.
Questa è la potenza che deve sviluppare la tua turbina, alla velocità del vento che dovrai decidere tu. Data l'esigua potenza in gioco, è molto valida l'idea di livingreen, cioè quella di dimensionare la turbina per velocità del vento basse. Falla robusta, altrimenti una sola raffica te la porta via a pezzi! Ora tu parli molto della condotta, come se ti interessasse principalmente la velocità dell'acqua al suo interno. Se i tubi non sono esageratamente stretti, avrai perdite di carico esigue. Questo è un ragionamento di massima più o meno valido, non so di preciso che rendimento può avere una pompa alternativa a pistoni e non so se la condotta di aspirazione può superare una certa lunghezza."Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]
Originariamente inviato da fabrileone Visualizza il messaggiola condotta conta eccome...perchè è questa che determina le perdite principali ...
Originariamente inviato da fabrileone Visualizza il messaggiomi sembra però che nessuno riesca a spiegarmi se la mia idea che ho esposto sopra è giusta o meno...
Una domanda... L'acqua prelevata dal pozzo viene accumulata in un serbatoio a monte o dev'essere consumata istantaneamente?"Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]
Originariamente inviato da atomax Visualizza il messaggioConsidera la condotta realizzata con tubo in polietilene da 1'3/4. Con il valore di portata di 0,4l/s, e lunghezza della condotta di 50m, sapresti dirmi quanto valgono tali perdite?
Calcoli on-line, idraulica
Ciao Wilmorel, bello il sito! Volevo far valutare a fabrileone che le perdite di carico, nel suo caso, non rappresentano un collo di bottiglia per il sistema. Lui avrà una cadente di circa 0,2m se usa un tubo in PVC da 1"1/2 lungo 50m, scegliendo una pompa con 5m di prevalenza in più, avrà un margine di sicurezza più che sufficiente... o sbaglio?
