come sommare l'energia - EnergeticAmbiente.it
  • come sommare l'energia
    Buonasera
    sapete dirmi se è possibile sommare lenergia di un impianto eolico con uno fotovoltaico??
    Mi spiego
    Io abito in montagna poco sole e vento scarso!!
    l'impianto eloico(fai da te)mi produce una media di 8-9 volt causa vento debole.
    Ho un pannello solare rotto dalla troppa neve,che mi produce altri 8 volt.
    Si può collegarli insieme,così da ottenere16 volt da inserire in un regolatore di carica per una batteria a 12 volt??
    La turbina eolica senza carico mi produce circa 50v,con il vento giusto e con il carico(batteria)produce 14-15 v.
    Purtroppo in vento giusto è rarissimo e i pannelli fotovoltaici vanno a ruba.
    L'impianto mi servirebbe solo per fare funzionare alcune lampade ed un autoradio!
    Vi ringrazio francesco.
