Iniziare a costruire un piccolo generatore...
  • Iniziare a costruire un piccolo generatore...
    Salve, vorrei costruire un piccolo generatore per iniziare a capire il sistema è a sperimentare. Potete indicarmi qualche guida per iniziare a capire? Grazie
    Senza dubbio la guida più diffusa al mondo è quella di Hugh Piggott. E' disponibile in molte lingue, compresa la lingua italiana.
    Il sito di H. Piggott è Hugh Piggott's old home page .
    Su YouTube ci sono molti video di autocostruzione che seguono la guida.
      la sezione del filo
      salve a tutti sono nuovo, e intanto un saluto a tutti.
      scusate ma avrei una curiosità da chiedere a voi; sto costruendo un piccolo generatore e vorrei fare una prova in merito alla sezione del filo di rame smaltato,
      se io unisco tre fili da 0.30 e li attorciglio con un avvitatore da formare un unico cavo di circa 0.90 è la stessa cosa che utilizzare un unico cavo smaltato da 0.90
      ???? oppure no?? lo rendimento sarà uguale? Grazie a chi volesse rispondere
        I numeri riguardano diametri o sezioni? se si tratta di sezioni è corretto fare la somma.
          ciao e grazie per la risposta, bhe io ho messo a nudo il filo quindi solo rame, poi col calibro lho misurato quindi la sezione giusto? poi attorcigliato da formare una treccia, però ogni singolo filo è smaltato quindi i 3 fili sono isolati l'uno dall'altro; spero che sia giusto. grazie
            Se l'hai misurato con il calibro, si tratta di diametro e non di sezione. La sezione discende dal diametro con la nota formula dell'area del cerchio: Sezione= 3,14*(D/2)^2 dove D sta per diametro.
              ok quindi come pensavo non può funzionare, almeno mi sono tolto il dubbio. Grazie per la risposta
                scusate l'ignoranza mi hanno regalato un generatore eolico, ora vorrei capire se questo generatore è a 12 oppure a 24V ? come si fa a capirlo?? grazie
                  Devono esserci dei dati di targa da qualche parte in questo generatore. Se non ci sono fai delle prove col tester.. ipotizzando che abbia un uscita a 24 volt in corrente continua imposti il tester per la misurazione più prossima superiore a 24 (tipo 50, o 100, o anche 200 v), sempre selezionando il pulsante cc (corrente continua) dipende dal tester, ricorda MAI È POI MI PIÙ PICCOLA,perché potresti bruciare il tester, e poi comunque se l'uscita è a 12v riesce a misurare tranquillamente una tensione inferiore, cosa che non è possibile fare invece impostando il tester per una lettura piccola e invece hai un uscita superiore al valore di soglia che hai impostato, rischiando quindi, come dicevo prima, di bruciarti il tester.
                  Se in questo modo il tester non indica nulla, ripeti tutte le operazioni selezionando il pulsante ac (corrente alternata). Se anche in questo modo non ottieni nulla potrebbe essere rotto o il tester o il generatore eolico.
                    ciao e grazie per la risposta. allora targhetta non c'è ne perchè è stato fatto manualmente da un privato , poi ho fatto le misurazioni col tester, facendolo girare con un avvitatore a batteria quindi circa 300 oppure 400 giri al minuto al massimo: ed ottengo in alternata collegando solo 2 fasi 360 V mettendo un ponte diodi trifase cioè in c.c. ottengo 187 V il generatore comunque funziona. se provo a farlo girare con la mano misuro picchi di 48 V sempre in corrente continua, ho collegato un amperometro e mi da 7A questo è tutto. ora vorrei capire meglio tutto questo in dati tecnici tipo quanti watt eroga? ecc. ecc. grazie per eventule risposta
                      Solo perché sono curioso, come è stato realizzato? Perché io ne ho costruito uno che mi da più o meno le stesse cose recuperando un monoblocco di motocicletta. Comunque ancora non ho trovato modo di usarlo. Ad ogni modo la Potenza è sempre il prodotto di tensione e corrente. Siccome hai misurato la corrente solo quando l'hai fatto girare a mano, la Potenza sarà:
                      P=V*I
                      P=48*7= 336 watt
                        credo sia stato realizzato con un vecchio ma grosso motore di lavatrice, bhe 336 watt circa penso che vada bene. ma.... solo per curiosità ancora non ho capito se è a 12v o a 24?? solo per saperlo, e forse stò facendo una domanda sciocca.
                          Praticamente il voltaggio (o meglio la tensione) dipende dal numero di giri che gli fai fare. Dovresti trovare un modo per mantenere stabile il numero di giri per avere una tensione e una corrente stabili
                            si si infatti è proprio questo che ho fatto in questi giorni faccio trainare da un'altro motore tramite una cinghia a basso regime e così ottengo 14 V DC stabili metto un filtro così sono apposto. lo faccio trainare da un'altro motore di lavatrice a spazzole che lo faccio girare tramite una batteria a 12 V 100 A a sua volta collego un regolatore di carica per fotovoltaico purtroppo un regolatore eolico non c'è lhò e così mi ricarico la medesima batteria e un'altra la metto come zavorra cosi mi ricarico le batterie come e quando voglio e non ho bisogno di montarlo con una pala eolica.
                              Ma se non sfrutti il vento stai solo perdendo un sacco di energia (e di soldi) da una trasformazione all'altra.
                                ma certo che sfrutterò il vento, quello era solo per provare, ora devo costruire 3 pale di circa 1 metro per ora stò mettendo il palo, solo che....... sono indeciso se farlo in verticale o in orizzontale io sono propenso in verticale anche cosi facendo è meno pericoloso, devo pensarci bene. però ma credo che in orizzontale abbia una forza maggiore, ma siccome il generatore è abbastanza potente, mi caricherà lo stesso le batterie. scusa una domanda ma tu pensi che il regolatore per pannelli solari va bene lo stesso? fino ad ora le prove che ho fatto si è comportato bene bhooooooo stiamo a vedere. Grazie sempre ciao e buona domenica delle palme ciao.
                                  Io ho preferito l'asse verticale... piano piano lo sto costruendo. Per quanto riguarda il regolatore di carica boh non ne ho idea, dovresti trovare qualche discussione dove ne hanno parlato ..
                                    allora buon lavoro, si penso proprio di si cioè che anch'io lo farò in verticale, solo devo scegliere il modello ho visto che ce ne sono varie, e devo capire quale rende meglio; piano piano e a tempo perso lo farò. grazie comunque ciao
