Salve a tutti, si potrebbe ricavare energia dalle correnti d'aria ricavando apposite prese d'aria sulla carrozzeria di un veicolo in modo da convogliare aria appositamente accelerata verso mini-rotori così da sfruttare la resistenza del veicolo all'aria durante la marcia? (si pensi alla velocità e "costanza" del flusso in autostrada)
EOLICO MOBILE
Ciao Alfredo, l'argomento è stato trattato al contrario in queste discussioni: http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=7584464 penso che quello che dice Mario possa essere applicato al contrario al tuo caso.
http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=4025818
Gioweb
Però c'è una cosa che non capisco e che spero che qualcuno mi chiarisca.
Supponiamo di avere un motore a vento a 2 pale; ogni pala intercetta una certa parte della corrente d'aria che investe il disco descritto dalla traiettoria delle pale; viste frontalmente, l'area coperta dalle pale è molto minore dell'area descritta. Allora la potenza disponibile dal vento è quella di tutto il vento che passa per l'intero cerchio, quello che investe direttamente le pale (molto meno) o una via di mezzo ?
Se fosse solo quella del vento che investe le pale allora si capisce perchè nel Mid West americano i mulini a vento abbiano le pale accostate una all'altra. Se invece non c'è bisogno di coprire tutto il cerchio con le pale allora costerebbe e peserebbe molto meno un motore a pala unica o doppia.
