da uno scooter vecchio..
  • da uno scooter vecchio..
    ho smontato le la campana e le bobbine ke servono per la scintilla e per la carica della batteria...micidiale con una leggerissima rotazione mi ha prodotto una scintilla a bruciapelo.... poi ho provato a collegargli una lamp 12v 55w ...e si e' accesa... che ne penzate !
    ps lo scooter ha anche un variatore..... :woot:
    tane visite e nessun commento....
      Ok, lo scooter va bene ed e' normale cio' che hai visto ... ma come intenderesti applicare tutto cio' all'eolico?
        si che ne penzi!! ... ha 6 bobbine ed un magnete sorretto da una campana metallica che gli gira attorno...
        naturalmente su cuscinetti... naturalmente gira a scatti... ma nn e' molto duro da farlo girare...pero se gli collego una batteria potrebbe inrrigidirsi o no?
          generalmente questo tipo di alternatori prudocuno un centinaio di watt a 5000 giri/min
          se va bene il pregio è che non hanno spazzole e quindi meno attrito.
          quindi sarebbe meglio andare su un brushless da parecchi volt e farlo girare piano per tirare fuori i 12 volt, anche se i brushless costano e parecchio
            grazie per l interessamento.... e si ho fatto delle prove con motorini delle stampanti .... pero sono troppo delicati e di amperaggio basso ...nn vedevo la scintilla durante la carica... invece con questa soluzione sembra molto efficiente dato che ha pochissimo attrito praticamente solo i cuscinetti
              Ciao ciuffreda come stai
              l'altro giorno ho trovato nell'ufficio dove lavora mio zio un vero e proprio cimitero informatico e sapendo che ti piace come me recuperare componenti ti consiglio di cercare in qualche ufficio vecchie stampantiad aghi degli anni 80.
              Io ne ho trovata una fantastica!!! Stampante ad aghi Mannesman Tally MT88 dell'1986 con un motore interno mai visto :woot: su una stampante. Diametro 80 mm corpo pressofuso in alluminio, con 8 bobine interne, 10 ohm.
              Senza parlare delle componenti interne di qualità come barre in acciaio inox, e tanti ingranaggi e snodi utili per gli scopi eolici. Più vecchie sono meglio sono le componenti, pensa che pesava oltre 10 kg...
              Di cimiteri come quello che ho trovato dallo zio in italia ce ne sono migliaia, basta cercare tra parenti e amici :P
              Gioweb
                gio...grazie per il consiglio ...mi mettero subito alla ricerca...
                i mieri parenti sono quasi tutti tecnici ...passeranno un brutto natale adesso che mi hai detto sta cosa ..hahah mi mettero' come una zecca per trovare sta stampante...
                senti e tu che ne penzi dell pezzo dello scooter.. prova prova e poi mi dici
                  CITAZIONE (f.ciuffreda @ 23/12/2007, 14:47)
                  purtroppo non posso aiutarti con lo scooter <img src=">
                  Se trovi la stampante ricorda che per produrre energia devi utilizzare in uscita un diodo per direzionare correttamente la corrente. Il diodo lo trovi nei circuiti della stampante.
                  Questo era lo schemino che avevo postato tempo fa ma non per l'ultimo motore di cui ti parlavo:
                  Motore:
                  http://image.forumfree.it/fc/1611956/1192543297.jpg
                  Gioweb
                    ok.. ! quindi a1 e b1 vanno ponticellati..okok
                    sto cercando di mettere la foto ma nn riesco...come si fa?
                    [IMG][/IMG]
                    [IMG][/IMG]
                    questa invece e unaltra prova nn andata a buon fine ... a causa dell alterenatore...
                    ora penzo si montargli il generatore della foto 1..
                    e caz... nn riesco a mettere limmagine perche troppo grande
                      CITAZIONE
                      Ecco la foto...
                      Hybrid Stepping Motor
                      le ho prese da qui http://www.phys.unsw.edu.au/hsc/hsc/electric_motors7.html
                      ma è uguale a quello che ho trovato.
                      Buon 2008 <img src=">
                      Gioweb
                        direii ottimo ....mi sono messo alla ricerca anchio ma ...niente.
                        a guardarlo ha la stessa forma del generatore di un gruppo elettrogeno da 2hp ke ho a casa..
                          gio... ho provato con il motorino che dicevi ma con scarsi risultati
                          molto megli la campana dello scooter... sono riuscito a caricare una batteria 12v 7 A in circa 1 gg dopodike ho collegato un iverter ed ho alimentato una lampada 220 15w per circa 8 ore
