< Domanda di connessione a Enel Energia o Enel Distribuzione - EnergeticAmbiente.it
  • Domanda di connessione a Enel Energia o Enel Distribuzione
    Ciao, lo scopo e' riassumere e chiarire la situazione, ed eventualmente essere contraddetto se ritenete che non sia cosi':
    se ho ben capito, ad oggi e' possibile inoltrare la domanda di connessione sia a Enel Distribuzione (ora Enel Servizio Elettrico), oppure a Enel Energia.
    Posto i link diretti da cui scaricare le informazioni e le nuove versioni dei moduli di richiesta:
    La domanda va inoltrata a:
    Casella Postale 1100
    FONTI RINNOVABILI – 85100 POTENZA
    il modulo è scaricabile da qui:
    Enel SpA - Richiesta di connessione con scambio sul posto
    Il pagamento del corrispettivo fisso va effettuato tramite bolletino postale sul conto corrente della sede regionale su cui si trova l'impianto, come da tabella:
    Oppure la domanda va inoltrata a:
    Enel Energia S.p.A.
    Casella Postale 8080
    FONTI RINNOVABILI - 85100 POTENZA
    Enel Energia - Richiesta di connessione con scambio
    Il pagamento del corrispettivo fisso va effettuato sul seguente conto corrente bancario di Enel Energia:
    Banca Intesa Sanpaolo Spa
    Via del Corso, 226 - 00186 Roma
    C/C: 051014470177
    IBAN: IT18Y0306905020051014470177
    SWIFT CODE (BIC) : BCITITMM700
    ABI: 03069 - CAB: 05020 - CIN: Y
    Nel mio caso, in cui ho ancora il vecchio contratto con Enel Distribuzione, consigliate la prima opzione vero?
    Originariamente inviato da gmp.net Visualizza il messaggio
    Enel Energia S.p.A.
    C/C: 051014470177
    Se sei con Enel Distribuzione resta lì altrimenti sei morto.
    A parte gli scherzi, se devi montare il FV non ti conviene cambiare gestore, avresti un sacco di grane (il mio caso). Sappi che i contatori sono e li gestisce Enel Dist.
    Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
    http://claudiodimas.hobby-site.com
    nome utente: guest
    password: ecoenergia
      confermo . inoltre aggiuno che il bonifico va fatto dal committente direttamente per enel energia.
      e io mi permetto di dire ai miei clienti, o comunque ai committenti che vanno verso la firma del contratto di installazione, di avvisarmi se hanno intenzione di cambiare abbonamenti od altro, discuterne insieme ed eventualmente fare PRIMA il cambio e poi l'impianto .
      saluti,
      Andrea
        scusate non riesco ad aprire i link , se ho capito bene visto che il mio cliente ha sottoscritto un contratto con enel energia devo inviare la domanda di richiesta preventivo a :
        Enel Energia S.p.A.
        non riesco pero' a scaricare il modulo, cosa posso fare?
        il pagamento della richiesta preventivo devo invece inviarlo
        C/C: 051014470177
        corretto? GRAZIE TANTISSIMO
          Falla direttamente al gestore di rete (Enel Distribuzione?), se passi attraverso il trader rischi di attivarlo nel 2020.
            connessione all' enel per un impianto fotovoltaico 3kW
            Chiedo una cortesia a chiunque,
            mi servirebbe sapere dove reperire l'ultima release della domanda di connessione all'Enel per un impianto fotovoltaico! tutti i vari link che ho trovato spesso mi dicono "la pagina non è + disponibile...."
            Inoltre la domanda con un contratto vecchio di fornitura va spedita a:
            oppure alla sede Enel di zona?
            Grazie a tutti per l'aiuto, se potete!!
              Non si spedisce più nulla a Potenza per l'allacciamento.
              Vai al link seguente:
              Dove inviare - Enel.it
              In alto a destra seleziona se il tuo impianto e di + o - 200 kW e poi seleziona la località in cui sarà realizzato l'impianto...avrai l'indirizzo a cui spedire tutta la documentazione.
              Navigando nel sito (cliccando nelle varie sezioni a sinistra dello schermo) trovi tutta la documentazione ufficiale di Enel e varie informazioni.
              Su questo furmu trovi tante info interessanti/importanti per la connessione.
              Ciao.
              Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
              26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
              Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
                grazie 1000!! dumbo73!! buona da rendere
                  scusate ma il bonifico da fare a enel deve essere con iva al 10 o al 20%???????
                    Quanto costa - Enel.it
                    Alessio
                    Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
                    One 6000 OUTD & Impianto Solare Termico C.F. Vaillant composto da 4 pannelli Auro Therm Plus + Bollitore VIH S 500 + Caldaia a condensazione Eco Block plus 34 Kw.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 30°
                      devo fare tutte le pratiche per l'ampliamento di un impianto esistente (esiste già da + di 2 anni) ma è la prima volta che mi succede; bisogna rifare tutto come fosse un impianto nuovo, basta la domanda di connessione all'enel con specificato "integrazione di impianto", con il GSE visto che l'esistente sfrutta gli incentivi di un conto energia diverso come ci si comporta?
                      Grazie a tutti coloro che mi vogliono e possono aiutare a sciogliere questi dubbi
                        Quindi se un cliente ha ENEL Energia deve fare la domanda comunque ad ENEL Distribuzione perchè è lei che gestisce i contatori, ma poi a livello conto scambio cosa succede?
                        Delibera AEEG ARG/elt 99/08: Testo Integrato per le Connessioni Attive
                        La Del. ARG/elt 99/08 (integrata e modificata con la Del. ARG/elt 179/08) cambia le condizioni tecnico economiche, attualmente previste dalle Del. 281/05 e 89/07, per la connessione alla rete di impianti di produzione.
                        Il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), che ha effetti a decorrere dal 1° gennaio 2009, stabilisce che le richieste di connessione:
                        • riguardanti una potenza in immissione richiesta inferiore a 10.000 kW, devono essere presentate all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale
                        • riguardanti una potenza in immissione richiesta uguale o superiore a 10.000 kW, devono essere presentate a Terna.
                        A decorrere dalla stessa data, le Delibere 281/05 e 89/07 continuano ad esplicare i propri effetti solo per le richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2008.
                        Ultima modifica di SapereLibero; 10-11-2010, 19:43.
                          Originariamente inviato da SapereLibero Visualizza il messaggio
                          deve fare la domanda comunque ad ENEL Distribuzione perchè è lei che gestisce i contatori, ma poi a livello conto scambio cosa succede?....
                          non devi, puoi (e ti conviene) fare domanda a enel distribuzione. poi il GSE quando riceve la tua richiesta di SSP chiederà al tuo fornitore i dati necessari
                            Originariamente inviato da blux Visualizza il messaggio
                            Il TICA mi sembra che dica devono essere richieste al distributore e non al venditore dell'energia, vedi riporto sopra.
                            Ultima modifica di SapereLibero; 10-11-2010, 20:49.
                              Il TICA (non la..) prevede che le richieste di connessione vengano inviate al gestore di rete direttamente dal produttore o tramite il venditore (se vuoi perdere tempo)
                                Grazie per la precisione il/la.
