Delibera ARG/elt 161/08: Incentivi consentiti anche impianti suddivisi in Sezioni
  • Delibera ARG/elt 161/08: Incentivi consentiti anche impianti suddivisi in Sezioni
    Gli incentivi per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici sono stati estesi anche a impianti organizzati in sezioni. Attraverso la Delibera ARG/elt 161/08 recante “Modificazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 13 aprile 2007, n. 90/07, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici” l’Autorità per l’Energia Elettrica e il gas ha esteso gli incentivi previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 anche agli impianti fotovoltaici collegati alle reti con obbligo di connessione di terzi in un solo punto di connessione e organizzati in sezioni caratterizzate da date di entrate in esercizio successive e/o da diverse tipologie di integrazione architettonica.
    Per approfondire: Impianti fotovoltaici INCENTIVI CONSENTITI ANCHE IMPIANTI SUDDIVISI IN SEZIONI Lavori Pubblici
    Grazie per la puntuale segnalazione, per grandi impianti credo che si aprano nuove ineressanti possibilità.
    Mi riservo di studiarci su e di porre qualche quesito al GSE, riporterò tutto su questa sezione.
    Come sempre chi scrive le delibere non conosce i problemi pratici di questo mestiere, primo fra tutti la reperibiltà dei moduli: dichiarare la potenza nominale può comportare l'obbligo ad installare esattamente quella potenza, a prescindere da cosa offrirà il mercato; non era meglio dichiarare una potenza massima?
    Ciao, Massimo
    E' nata ATER Associazione Tecnici Energie Rinnovabili
    ne abbiamo parlato in questo forum al link: [U][URL="https://www.energeticambiente.it/legislazione-normative-e-comunicati-ufficiali/14742578-associazione-tecnici-rinnovabili.html"][COLOR=#008ed2]http://www.facebook.com/groups/assoc...ierinnovabili/
    -> E' attivo il sito http://www.assotecnicirinnovabili.it visitatelo e scrivete le vostre impressioni
      Ma scusa !! Dove è il problema.
      La dichiarazione al GSE non la fai ad impianto in esercizio ?????
      GIULIANO
      _____________
      ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
        L'entrata in esercizio di ciascuna sezione?
        Io ho interpretato che magari fai una prima parte di impianto, la fai entrare in esercizio e dichiari che l'impianto è composto da ... sezioni ecc. dopodichè hai 2 anni di tempo per mettere in esercizio le altre sezioni dell'impianto.
        Speriamo che il GSE dia le necessarie indicazioni, nel frattempo possiamo tentare di applicare questa delibera alla situazione esistente, ... e porci dei problemi.
        Massimo
          x max
          puoi sezionare il tuo impianto e "attivarlo" in momenti diversi con un max di 2 anni dall'entrata in esercizio della prima sezione avendo diritto della tariffa incentivante che ti compete per il livello di integrazione della sezione di interesse.
          dazzle
            x dazzle
            questo è spiegato bene nella delibera, però la definizione di attivazione o "entrata di esercizio" merita più di una riflessione, tra cui il mio dubbio sul dichiarare la potenza nominale.
            Le casistiche sono diverse, per esempio, con l'impiego di più contatori in fasi sucessive cosa succede nei casi di officina elettrica nei casi di cessione totale dell'energia?
              Nella guida GSE è definto cosa intende per entrata in esercizio, sono 4 condizioni da rispettare.
              Quali sono i dubbi inerenti al dichiarare anticipatamente la potenza nominale dell'impianto?
              Interessante la questione dell'officina elettrica.
              Ritengo che si possa estendere la procedura "per sezioni" ma qui il dibattito è necessario.
              Ovviamente se cedo integralmente l'energia non c'e' officina elettrica.
              dazzle
                Cito quanto ho gia scritto:
                ..... chi fa questo mestiere da qualche anno sa benissimo a cosa mi riferisco, dopo un anno i moduli non sono più disponibili, o conviene usarne altri; insomma il mercato del fotovoltaico è schizzofreinico, e se dilazioni l'intervento lo fai sicuramente per motivi di ordine economico.
                Non c'è nulla di più antieconomico che dover acquistare i moduli 2 anni prima!
                Ecco perchè auspico che dichiarare la potenza nominale non pregiudichi la possibilità di aggiustamenti in fase "as built".
                Massimo
