< Pensilina fotovoltaica - EnergeticAmbiente.it
  • Pensilina fotovoltaica
    Buongiorno, avrei qualche domanda per la realizzazione in oggetto. In pratica vorrei installare una struttura a parete con moduli inclinati a 30°.
    So che naturalmente dipende dal regolamento comunale, ma, in base alle vostre esperienze, posso presentare in comune una semplice DIA in cui descrivo la struttura come "pensilina fotovoltaica"?
    Se non ci sono problemi con il comune che probabilità ho di ricevere l'integrazione totale?
    Originariamente inviato da niofar Visualizza il messaggio
    Se rispetti totalmente quanto indicato nella guida all'integrazione architettonica del GSE, otterrai sicuramente la totale integrazione.
    In particolare:
    1 la pensilina deve avere come unica e sola copertura i pannelli fotovoltaici.
    2 deve essere progettata al fine di sorreggere ed inglobare i moduli in maniera armoniosa ed architettonicamente gradevole.
    3 i cablaggi devono essere studiati al fine di renderli il meno visibile possibile.
    4 nel titolo della DIA specifica chiaramente che si tratta della realizzazione di una Pensilina la cui copertura è costituita da Pannelli Fotovoltaici.
    5 la DIA è necessaria per ottenere la totale integrazione per questo tipo di installazioni e dovrai poi allegarla alla richiesta al GSE.
    Se non l'hai già fatto, studiati attentamente la guida in ogni sua parte, note e didascalie comprese e non avrai problemi.
      Originariamente inviato da gmp.net Visualizza il messaggio
      In particolare:
      Intatnto ti ringrazio. Si la guida e da qualche mese che me la spulcio per bene, ma volevo conferme...il mio dubbio principale è legato a questo punto al regolamento edilizio del comune. Basterà una semplice DIA?
        per quanto riguarda la DIA, dipende dal regolamento comunale. Devi necessariamente parlare con l'uff. tecnico preventivamente.
        La mia esperienza personale: concordando con i tecnici, ho presentato una DIA per un "pergolato per installazione impianto fotovoltaico ai sensi del DM 19/02/07 'Conto Energia' ".
        Nessun problema, solo che ho concordato con l'uff. tecnico i dettagli del progetto affinchè fosse accettato da loro e affinchè rispettasse i dettami del decreto.
        Per quanto riguarda l'integrazione totale, devi attenerti alla guida del GSE: se fai la pensilina come dicono loro, non dovresti avere problemi.
        Salute,
        J.
          Grazie, ma una struttura triangolare installata a parete su cui vanno i moduli può essere considerata come pensilina fotovoltaica?
            In alcuni casi, se progetti o "chiami" il progetto in un modo piuttosto che in un altro, possono richiederti di presentare il Permesso a Costruire.
            EDIT: in altri casi può esserti richiesto un parere per quanto riguarda l'impatto visivo (vedi centri storici).
            Per questa ragione è strettamente necessario che tu vada a parlare con l'ufficio tecnico prima di presentare qualunque progetto al comune.
            Considera che se io avessi chiamato il mio progetto "pensilina" oppure "tettoia" avrei dovuto fare il PdC al Comune di Roma, invece che una semplice DIA al municipio 13!!!
            Salute,
            J.
              Certo.
              Stai attento a questo tipo di strutture: lo sbalzo è elevato e devi essere sicuro che regga!
              Anche se i moduli + struttura sono relativamente leggeri, occupano spazio e quindi generano un grosso sbalzo rispetto alla parete.
              J.
                Originariamente inviato da juretto Visualizza il messaggio
                Certo.
                J.
                Ok ti ringrazio per le veloci risposte.
