< Intervento di manutenzione impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Intervento di manutenzione impianto fotovoltaico
    Buonasera, devo sostituire alcuni moduli su un impianto fotovoltaico, in quanto hanno problemi di leggera piegatura e hot spot.
    E' corretto fare prima il lavoro e dopo inviare la comunicazione al gse entro 60 giorni ?
    I moduli che tolgo devono essere smaltiti con qualche procedura obbligatoria e comunicata a qualcuno oppure posso lasciarli in loco al cliente ? Che li vorrebbe come scorta.
    Nel frattempo mi sono informato su varie cose:
    -ho visto che per impianti installati tra il 06.07.2013 e il 11.04.2014, in impianti professionali sopra i 10 kWp, chi mi vende i pannelli nuovi in sostituzione, deve farsi carico dello smaltimento RAEE senza costi aggiuntivi (obbligo di ritiro 1 contro 1);
    -le matricole dei pannelli non sono state inviate al gse nel 2013, in quanto non è un impianto incentivato in conto energia, quindi mi hanno detto che posso sostituire i pannelli che voglio, come voglio, senza comunicare niente al gse (il dubbio che mi viene, se mettessi dei pannelli leggermente più potenti? tipo 270W al posto dei 250W?);
    -la pratica da fare per sostituzione con la guida gse per "ammodernamento tecnologico" va fatta solo se l'impianto è incentivato;
    Possono essere giuste queste interpretazioni?
