Premetto che sono un progettista e proprietario di un impianto fotovoltaico connesso nel 2011 con potenza pari a 5,98 kWp.
Qualche anno fa a causa del malfunzionamento di alcuni moduli (perdita di isolamento) ho dovuto fare un repowering parziale dell’impianto sostituendo una stringa con dei nuovi moduli per cui la potenza totale dei moduli è diventata 6,05 kWp. Lato corrente alternata tutto è rimasto immutato con un inverter da 6,00 kW.
Essendo variata la potenza lato corrente continua di soli 0,07 kW non feci nessuna comunicazione al distributore e Terna, ma solo al GSE essendo l’impianto incentivato.
A breve devo procedere con un potenziamento dell’impianto realizzando una nuova sezione per cui nella nuova richiesta di connessione (e steps successivi nell’iter) dovrò inserire i dati (corretti) della sezione esistente (vecchio impianto) ed i dati della nuova (futura) sezione.
Qui nasce il problema per cui scrivo, perché volevo correggere su GAUDI i dati ossia che la potenza di picco è passata da 5,98 kWp a 6,05 kWp, mentre la potenza dell’inverter è 6,00 kW.
Apro una parentesi: 11 anni fa le informazioni richieste sul portale GAUDI’ erano inferiori a quelle attuali per cui credo che alcuni valori sono stati “adattati” dalla vecchia pratica ed ora appare ovunque una potenza pari a 5,98 kW (inverter incluso).
Seguendo il manuale “Istruzioni Operative per il Produttore - Modifiche di post-esercizio” sono entrato nel mio impianto: all’interno del GRUPPO il sistema mi permette di modificare la Potenza Efficiente Netta e Potenza Efficiente Lorda, ma non la Potenza di Picco e la Potenza Attiva Nominale che normalmente inserisco uguali tra loro e pari alla potenza dei moduli fotovoltaici, inoltre il salvataggio dopo la modifica dei due soli precedenti campi è inibito e le caselle sono colorate di arancione. Anche la casella con la potenza dell’inverter è inibita.
Poco fa ho parlato con il call center di terna e mi hanno detto che devo contattare il distributore prima di tutto e dopo Terna.
Qualcuno mi sa dire cosa e come fare per uscire da questa situazione che mi capita per la prima volta ma che sicuramente sarà comune per i vecchi impianti?
Grazi mille.
Grazi mille.
