Buonasera, ho inviato il 10 dicembre la fine lavori all'Enel e al GSE per un lavoro da 4,6 kWp.
Il 29.12.2010 l'Enel mi ha inviato una lettera raccomandata (anche al cliente mio) dove dice che nell'allegato O mancano il DTR, la ZONA, il codice SIGRAF e il numero di fax a cui inviare le comunicazioni all'Enel (non le ho inserite perché c'è scritto che è un dato fornito da Enel). Poi c'è scritto che sono errati o mancano altri dati, che invece erano presenti nella mia comunicazione di fine lavori, in quanto ho le copie.
Inoltre, nell'allegato H, mi sconsigliano di disegnare lo schema elettrico nei quadratini che ci sono appositi, ma dovrei allegare lo stesso schema elettrico che allego all'allegato O. Tutti i dispositivi devono avere lo stesso nome in ogni schema. Lo schema deve essere conforme a quello della Guida alle Connessioni (Tengo a precisare che ho inviato uno schema multifilare abbastanza dettagliato).
Inoltre, hanno richiesto la dichiarazione di cui al punto F.15 sulla verifica del sistema di protezione di interfaccia. Che non ho capito ancora se è obbligatoria visto che la protezione è integrata nell'inverter.
Inoltre hanno avuto il coraggio di affermare che l'inverter POWER-ONE 4.2 OUTD-IT non risulta nell'elenco degli inverter "allacciabili". Così gli ho inviato il loro elenco dove si dice il contrario.
Sembra quasi una lettera generica perché c'erano tante cose segnalate come errate o mancanti, ma invece non lo sono.
Ho reinoltrato tutto come volevano il 30.12.2010. Adesso quanto tempo hanno per venire a connettere l'impianto ?
Fino ad oggi, in altri impianti e in altri comuni, non erano stati mai così pignoli. Addirittura non mi avevano mai richiesto l' F.15. Voi cosa ne pensate?
