Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • ciao.
    il registro lo compili come hai detto, ovvero riportando l'ultima lettura del vecchio, la iniziale e la finale del nuovo per il mese di febbraio.
    Poi invii ad AdD i verbali di rimozione/installazione. Nella dichiarazione consumo 2016 indicherai i due contatori, il consumo proprio per il mese di febbraio 2016 sarà la somma dei due parziali. Quindi avrai un autoconsumo di XXXXX dato dal 1° contatore, un autoconsumo YYYYY dato dal 2° contatore e la somma ZZZZZ sarà uguale ai consumi totali del riquadro L.
    Ricorda la comunicazione a AdDogane della sostituzione.
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
    • Tutto a posto per la compilazione della dichiarazione da inviare al GSE, ma cosa strana quando accedo al portale per l'inoltro non trovo alcuna dichiarazione degli anni precedenti. Non dovrebbero essere riportate nel quadro dove si inserisce l'ultima del 2015?
      -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
      • Originariamente inviato da frandi Visualizza il messaggio
        esatto capitato anche a me per un cliente l'altro giorno! bizzarro, spero sia un problema momentaneo..
        • Spedite AL GSE la documentazione uguale all'anno scorso ?
          • Si, appena il portale mi consentirà di spedire...
            • Finalmente tutto sbloccato ed ho potuto inserire la 2015, come lo scorso anno.
              • Ho appena provato... a me ancora non va
                Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
                  Ho inoltre un nuovo cliente e devo quindi registrarlo e ritirare password, keystore, ecc. Sarà necessario Desktop Dogane secondo Voi?
                  Ciao Liga, come hai fatto per il nuovo cliente? Anche io sono nella stessa situazione con autorizzazione ritirata. Ho chiesto all'Agenza quando utilzzare desktop dogane e mi han detto in caso di rinnovo e nuova registrazione. E poi, siccome per scaricare il desktop dogane devo accedere nell'area cliente, non capisco se è "personalizzato", cioè se bisogna scaricare uno per ogni cliente...ma non credo. Per quelli vecchi procedo come sempre.
                  • Buongiorno a tutti, dovrei inviare delle dichiarazioni di consumo per degli impianti fotovoltaici.
                    Non si tratta della prima dichiarazione in assoluto, ma la prima di cui mi occupo io, per cui mi trovo in difficoltà per quanto riguarda la firma.
                    So che serve un file keystore.ks, ma non capisco se posso semplicemente farmi inviare dal cliente quello utilizzato precedentemente, se disponibile o se devo seguire un'altra procedura per averne uno. potete aiutarmi?
                    • Ciao Liga, come hai fatto per il nuovo cliente?
                      Ho scaricato desktop dogane.
                      A giorni provo a verificare se funziona perchè solo con Desktop Dogane è possibile richiedere il certificato per la firma.
                        ciao,
                        funzionare ...funziona.
                        L'unico mio problema è stato NON capire che, una volta richiesto il certificato di firma e avuto conferma della emissione, bisognava procedere con lo scarico;mi confondeva il file keystore che avevo ricevuto.
                        I nuovi keystore hanno estensione .p12
                        • Invece io ero riuscito a scaricare il certificato di firma ma utilizzavo il vecchio "firma e verifica" che non mi riconosceva il keystore, quindi ho capito che era necessario utilizzare il "firma e verifica" contenuto nel Desktop Dogane"
                          • Ma risulta anche a voi che con il Desktop Dogane registri l'utente e non c'è la possibilità di registrarne più di uno? Cioè..se devo fare 2 dichirazioni per utenti diversi, devo disinstalare e reinstallare il programma a nome del secondo utente?
                            Cmq mi è venuto un gran mal di testa per creare la il certificato di firma e capire come funzionava il tutto...
                            X FVOr: se il file di firma ks del cliente non è scaduto, puoi traquillamente utilizzare quello (assieme alla pw che deve fornirti)
                            Ultima modifica di Dick75; 10-03-2016, 17:53.
                            • Originariamente inviato da Dick75 Visualizza il messaggio
                              Ma vi risulta anche a voi che con il Desktop Dogane registri l'utente e non c'è la possibilità di registrarne più di uno?
                              ciao,
                              no. Non ho ancora provato ma l'assistenza on-line mi aveva detto che si possono creare piu utenti. Ripeto, non ho ancora avuto necessità e quindi.....rimando la prova.
                              • grazie Bruno. Ho provato a smanettare un po'..ma non ho ancora trovato il modo di registrare nuovi utenti e generare altri certificati di firma. Sicuramente però puoi cambiare il certificato di firma caricato e quindi firmare come altro l'utente. Provo a vedere se ci capisco qualcosa, anche perchè devo prima della fine del mese.
                                • M
                                  Grazie Dick75, alla fine il cliente non aveva il keystore, perchè non aveva fatto lui la dichiarazione precedente e non ha più la possibilità di rintracciare chi l'aveva fatta.. Per fortuna però aveva tutti i codici con cui era stato abilitato alla firma e ho risolto revocando il certificato e richiedendone uno nuovo tramite desktop dogane.
                                  Peccato che per scriverlo sono bastate due righe, per capire come fare ci sono voluti due giorni!
                                  • invio dichiarazione consumi sbagliata
                                    Mi sono reso conto di avere inviato una dichiarazione vuota (il .dic di cui ho fatto l'interchange non alcun quadro), evidentemente non avrò salvato all'uscita dai vari quadri... mi chiedevo se posso inviarne una successiva corretta? Qualcuno sa se ci sono modi per invalidare la precedente? A me non risulta...
                                    Ultima modifica di paolomj; 14-03-2016, 10:54.
                                    • Certo che puoi, la seconda che mandi cancella in automatico la prima che hai mandato
                                      • Originariamente inviato da sandra67 Visualizza il messaggio
                                        Grazie mille!
                                        • Ciao a tutti,
                                          sono l'unica che ha problemi oggi per scaricare Desktop Dogane?
                                          Sapete se quel benedetto sito funziona?
                                          Angela
                                          • non so se può esservi utile, magari qualcuno non lo sa: si possono firmare le dichiarazioni anche con la firma digitale che ormai in tanti hanno già, per esempio quella di InforCert. Basta dichiarare all'Agenzia delle Dogane che si è in possesso di un certificato di firma di un altro ente riconosciuto. Per me che devo spedire solo la mia dichiarazione è veramente molto comodo!
                                            per favore mi confermate che non ci sono particolari differenze rispetto all'anno scorso?
                                            • Correggetemi se sbaglio:
                                              L’energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW è esente da accisa se consumata dalle imprese di auto-produzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni
                                              Quindi l'autoconsumo di un impianto da 30kWp in ritiro dedicato è da considerare "officina di produzione...USO ESENTE"? E quindi i quadri da compilare sono solo A,G, L?
                                              • @FVOr E' quello che faccio anch'io per un cliente "ibrido" con RID ma con doppio contatore (Produzione e scambio/cessione)
                                                da 83 kWp per la parte autoconsumata. Considero quindi solo A,G e L
                                                • Ragazzi,
                                                  io non riesco ancora a scaricare Desktop Dogane.
                                                  C'è qualcuno che mi può aiutare girandomi sto eseguibile via wetransfer...??
                                                  Angela
                                                  • @angela se mi dai il tuo indirizzo mail in pvt vedo di mandartelo io.
                                                    • Originariamente inviato da peter12 Visualizza il messaggio
                                                      grazie, me l'ha confermato anche l'agenzia delle dogane... è che sto facendo una dichiarazione per una cliente, che in quella dell'anno scorso aveva indicato "altre officine" e non mi tornavano i conti!
                                                      • @peter: grazie mille!!
                                                        • C'è qualcuno che ha il link con i documenti da inviare al GSE assieme alla AD1 2015 ?
                                                          Ultima modifica di sandra67; 15-03-2016, 21:30.
                                                          • ciao,
                                                            portale GSE, dichiarazione consumo, invia documenti:
                                                            http://i.imgur.com/FjTcMWl.png?1
                                                            • Originariamente inviato da bruno335 Visualizza il messaggio
                                                              ciao,
                                                              Sono ancora uguali all'anno scorso i documenti accompagnatori ?
