Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • certificato di firma scaduto
    Sto provando a riattivare un certificato di firma scaduto da 10 giorni facendo le seguenti operazioni:
    - Apro il desktop dogane
    - Vado in "Genera certificato di Firma"
    - Scelgo "Richiesta"
    - Inserisco tutti dati che mi chiede (CF, PIN, Autorizzazione, Postazione, Password)
    La risposta è "NON CONGRUENTE CON LO STATO DEL CERTIFICATO"
    Qualcuno sa dove sbaglio?
    • @paoloj provo a rispomderti io. Potrebbe essere che se i dati sono corretti il certificato sia ancora
      valido, pertanto prima di rigenerarlo dovresti effettuare la revoca, o meglio ancora verificare prima
      la data di scadenza.
      • se veramente scaduto prova con la revoca prima della rigenerazione
        • Grazie Peter, si, effettivamente il certificato è scaduto. Quindi provo a mettere il PIN di revoca e poi a fare nuovamente genera certificato? Grazie
          • si, fai revoca certificato, poi esito e poi lo rigeneri
            • Originariamente inviato da FVOr Visualizza il messaggio
              grazie, ha funzionato tutto!
              • Ripropongo il quesito, c'è qualcuno a cui è capitata la seguente situazione?
                Buongiorno a tutti, un cliente possiede tre impianti ciascuno sotto ai 20 kw (pot.complessiva 48kw circa) per cui l' Ag.Dogane ha imposto la denuncia annuale dei consumi.
                Non è chiaro come comportarsi con il GSE visto che singolarmente gli impianti non hanno obbligo di comunicazione. Si carica ugualmente la copia della denuncia, la stessa su tutti tre gli impianti ? Oppure non è necessaria inviarla ?
                • paese che vai usanze che trovi...
                  nel mio caso un produttore possiede due impianti di poco sotto i 20 kW (afferenti a due POD distinti) l'agenzia delle Dogane NON ha richiesto alcuna denuncia di officina ( e secondo me giustamente).
                  Se gli impianti non accedono al conto energia direi che non devi comunicare nulla al GSE
                  • Se gli impianti sono su POD differenti, dovrebbero essere indipendenti e quindi niente licenza e niente pratica GSE.
                    Diverso se fossero più sezioni sullo stesso POD.
                    Se sei nel primo caso e l'agenzia dogane ti impone la licenza, comunque al GSE puoi evitare perchè per loro, giustamente, gli impianti sono fino a 20 kWp.
                    • Vi ringrazio per le risposte, in effetti gli impianti sono su tre POD differenti, anche secondo me l'agenzia delle dogane non doveva chiedere la denuncia di officina.
                      • Ho un caso, scuola e palestra uniti come edifici (stessa area e comunicanti) , due impianti per il GSE due allacci e POD per il GDR, mentre l'Agenzia di Brescia Cremona, ha considerato il tutto su un solo fabbricato ed ha rilasciato una sola Licenza.
                        Va da sè che ora in dichiarazione entrano i dati di tutti i contatori (2 prod + 2 scambio).
                        • Originariamente inviato da gianfusa Visualizza il messaggio
                          ciao,
                          se sono tre POD distinti ma facenti capo ad unico soggetto responsabile e installati in un contesto "comune" si sommano sia per AdDogane sia per GSE, se deve erogare incentivi in C.E.
                          Parere personale.
                          Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
                          • Per la denuncia annuale ADG è chiaro quello che si deve fare , basta riportare i dati di tutti i contatori in un unica denuncia, non è chiaro però per il GSE , è cioè su quale impianto caricare la copia di denuncia, gli impianti singolarmente sono sul secondo, terzo e quarto C.E. con identificativo, nome e pod diversi.
                            • Continuo a sostenere che con il GSE, a mio avviso non dovrebbe essere necessario...
                              • concordo con ligabue82
                                • Anche perchè, sinceramente, a che cappero serve tutto sto ambaradan se non si pagano più le accise sull'energia autoconsumata da FER? Per mantenere in piedi tutta la macchina burocratica?
                                    è vero che molte incombenze e obblighi, in questo e altri ambiti, sono solo dei balzelli e dei doppioni ma, per l'obbligo del caricamento a portale della dichiarazione, un fondo di condivisione con l'obbligo ce l'ho. Nel senso che, visto che il GSE eroga soldi pubblici, è giusto che chi li riceve sia in "regola" con i suoi doveri; nel caso specifico faccia la famosa dichiarazione di consumo AdD.
                                    Perchè i soggetti esenti dal pagamento accise sono i produttori auto consumatori ma esistono anche produttori auto consumatori NON esenti.
                                    Non solo: per il controllo dei contatori di produzione di imp. >20 kWp, l'ente statale preposto ai controlli è AdD a cui è dato compito di evitare le frodi delle accise ma anche di produzioni incentivate false. AdD è un organo del Ministero delle Finanze cosi come la Guardia di finanza.
                                    Detto questo, per tagliare la testa al toro, eliminiamo le accise sull'e.e. e mettiamo il personale AdD preposto a questa gestione ad occuparsi di altro.
                                    • Non sono d'accordo, soprattutto perchè con la delibera AEEGSI 595/14 tutti i contatori di produzione sono ora telegestiti (dal punto di vista delle misure) dal Distributore che invia le misure a GSE, quindi niente più furbate...
                                      La dichiarazione di consumo è un'altra imposizione inutile (sempre per quelli che non pagano accise intendo eh!); e lo dico a mio discapito perchè svolgo queste (inutili) pratiche per alcuni miei clienti.
                                      Per i controlli, al momento non ho mai visto un controllo dell'AD, che adesso, in fase iniziale di rilascio licenza, almeno nella mia zona, non fa neanche più sopralluogo, mentre fino a qualche anno fa sigillavano l'impossibile...
                                      Si è passati dall'eccessivo al nulla cosmico...
                                      • Buongiorno, ho un grosso problema!!!
                                        Ho presentato la dichiarazione dell'energia per ques'anno regolarmente. Non mi ha dato nessun errore in ambiente di prova e cosi' ho firmato il file con la firma digitale (non con quella fornita dall'agenzia delle dogane) e inoltrato il tutto. Ieri ho scaricato l'esito e mi dice "firma non valida in quanto apposta dopo il 30/06/2011" di conseguenza c'e' un bel KO. Purtroppo l'errore nasce dal mancato aggiornamento della firma digitale pare, che posso risolvere, ma il mio problema e' come fare per sanare l'invio della dichirazione. Posso reinviarla in data odierna? E se si devo rifarla in toto? Credo ci siano sanzioni da pagare sapete quantificarle? Grazie a chi vorrà aiutarmi.
                                        • Da quello che so io puoi inviare la dichiarazione entro settembre con il pagamento di una tassa. Dovresti chiedere all'agenzia delle dogare della tua provincia. Dovrebbero darti l'importo e le modalità di pagamento.
                                          Se non si agisce, non è possibile alcun progresso e non può essere corretto nessun errore... Dalai Lama
                                          • Buongiorno a tutti!
                                            quindi le dichiarazioni vanno inviate al GSE soltanto fino al 4° conto energia e non per chi ha il 5° e soltanto SSP ? o sbaglio?
                                            • Originariamente inviato da birdino Visualizza il messaggio
                                              Buongiorno a tutti!
                                              esatto.
                                              • Ciao a tutti,
                                                ma per l'invio delle dichiarazioni di consumo relative all'anno 2015 al GSE come si deve fare quest'anno?
                                                Non mi pare che il GSE abbia pubblicato la news con la procedura quest'anno....o me la sono persa?
                                                Bisogna attenersi alla news pubblicata il 19/4/2015?
                                                • Io ho fatto come gli altri anni.
                                                  -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
                                                  • PROBLEMA SW DICHIARAZIONE DOGANE 2012:
                                                    Devo assolutamente redarre ed inviare una dichiarazione di consumo arretrata relativa al periodo 2012 ma non riesco più a far funzionare il sw che si scarica dal sito delle Dogane.
                                                    Premesso che uso una macchina con sistema operativo Windows 7 vero e proprio (no virtual machine) ho fatto i seguenti passi :
                                                    1) Disinstallato TUTTE le versioni di Java presenti sulla macchina
                                                    2) Sono andato sul sito delle Dogane al link: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/…/procedura-inform…
                                                    3) Scaricato il Java in formato zip: jre-6u30-windows-i586-s.exe-exe
                                                    4) Scompattato ed istallato il Java che poi assume il nome Java (TM) 6 Update 30.
                                                    5) Scaricato il il SW " Energia64-XP-20032013.zip "
                                                    6) Scompattato ed istallato il SW all'interno della cartella C:\Energia64
                                                    7) Lanciato il sw mediante doppio click sul fil EnergiaElettrica.bat
                                                    Nulla da fare non parte, tutto quello che succede è che si avvia per 1/10 sec una finestra nera che poi scompare.
                                                    Nel corso degli anni ho ripetuto questa procedura senza mai avere problemi cosi grandi e quindi non capisco che cosa possa star succedendo; in particolare ho già scaricato ed usato il sw 2012 durante l'anno 2013. L'unica differenza rispetto ad adesso potrebbe stare nel fatto che il sistema operativo che uso adesso è il Windows 7 mentre invece a quei tempi, con tutta probabilità usavo XP; questo comunque non dovrebbe in teoria essere un problema visto che le Dogane al link riportato dicono che la procedura di istallazione del sw sarebbe valida anche per Windows 7. Forse potrei provare ad istallare una virtual machine e riprovare ma ci vorrebbe non poco tempo.
                                                    Sarei grato a chi volesse portare dei suggerimenti. URGENTE !
                                                    • Il tuo problema con l'ho avuto anch'io anni fa e ho risolto "editanto" il file .bat di energia. Erano sbagliati i percorsi a cui puntava Java (cambiano tra XP e 7). Sei sicuro di dover usare Energia64 e non l'ultimo applicativo delle dogane?
                                                      • tutto quello che succede è che si avvia per 1/10 sec una finestra nera che poi scompare
                                                        Qualche anno fa ho avuto lo stesso problema e ricordo che chiamando l'assistenza tecnica lo risolsi facilmente.
                                                        Non ricordo se era una questione di antivirus, firewall o altro ancora.
                                                        • Dichiarazione di consumo 2016
                                                          Agenzia delle dogane e dei Monopoli - Dichiarazione consumo energia elettrica e gas naturale 2016
                                                          • Buongiorni...eccoci quà puntuali io sto in sardegna ma non ho notato niente di nuovo sul AD-1 in merito a quanto dice quà
                                                            I modelli per la dichiarazione annuale, così come le modalità di compilazione,non hanno subito sostanziali modifiche rispetto alla precedente versione. Si segnalaunicamente, come riportato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli, unintervento sui quadri di liquidazione e di riepilogo e saldo dell’accisa del modelloAD-1, che rileva esclusivamente qualora vengano compilati per consumi oforniture di energia elettrica effettati in province appartenenti alla Regione Sicilia oalla Regione Sardegna.
                                                            mi sfugge qualcosa?
                                                            99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
                                                            • Quesito riguardo la compilazione registro cartaceo:
                                                              Impianto tot. 30 kw di cui una sezione 12kw attivata nel 2013 e una sezione 18 kw attivata a giugno 2015. La licenza è stata concessa il 3 febb. 2016. Per cui la compilazione del registro è a partire da febbraio 2016 in avanti. Il mio dubbio è su quale valore riportare per il contatore produzione sezione 18kw al punto zero del registro (dove si mette il valore ultima lettura precedente). L'impianto non è stato spento da giugno (attivazione) a febbraio quando è stata rilasciata la licenza.
                                                              Per la sez. da 12kw al punto zero indicherei la lettura del 3 febb. per poi inserire la lettura di fine febbraio. E stessa cosa per la lettura del contatore di scambio.
                                                              Cosa ne dite?
