Che voi sappiate, quando un impianto viene venduto il suo codice ditta rimane lo stesso?
Per la prima volta che mi trovo a dover fare la dichiarazione per un impianto in cessione totale.
All'agenzia delle dogane mi hanno detto che si tratta "soggetto obbligato con autorizzazione".
Quando selezino quella voce mi si abilitano tutti i quadri da I in poi...
La guida non è chiarissima, quanlcuno mi può indicare quali devo realmente compilare?
La costante la puoi vedere
- sui TA/TV (hai la documentazione di taratura in laboratorio iniziale ?)
- sul contatore stesso (documentazione a corredo, verbale di posa misuratore, taratura di laboratorio ecc)
- precedenti tarature eseguite ?
Anche nella documentazione del Portale Produttori dovresti aver già inserito tutti i dati dell'ADM, inoltre nella denuncia di officina elettrica sono riportati tutti i dati, che le Agenzie poi mettono nel verbale di attivazione.
Sono i rapporti dei TA e TV che regolano il K del misuratore.
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioAnche io ho dovuto installare una versione di java vetusta per installare Desktop Dogane...
io ho installato quella vecchia...ma con Mozilla un tubazzo...non funziona.
come posso fare?
devo impostare Explorer come browser predefinito?
Aiuto!
ah....ma la scadenza è sempre 31 marzo.... che poi diventa fine aprile?
-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
Io firmaverifica l'ho scaricato da desktop dogane però mi dà l'errore riportato-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
Grazie per gli input. Sono riuscito ad arrivare alla firma ma adesso il problema è quello della password del keystore. Se vado in gestore certificato lo vedo con la password, invece nella firma non mi riconosce la stessa password. Assurdo!-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
Grazie ma era una sciocchezza, spento e riacceso il PC tutto a posto, ho già inviato la dichiarazione.-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
Ho appena scoperto che in una dchiarazione che ho inviato nei giorni scorsi ho indicato nel quadro G il codice ditta sbagliato, perchè riferito a una provincia che non esiste più.
L'agenzia ovviamente a quest'ora non risponde.. Qualcuno sa dirmi se è possibile rimediare?
Errore formale riga 1 campo 010. Codice errore 9 dichiarazione di consumo 2017
Buongiorno, ho compilato, firmato ed inviato sia in ambiente di prova che reale la mia dichiarazione di consumo, solo che interrogando il file mi compare il seguente messaggio di errore :
ERRORE FORMALE
Riga 1 Campo 010.0 ... ERRORE 9 numero record incongruente/errato
A qualcuno di voi è capitato? Sapete dirmi in quale punto della dichiarazione si trova la riga 1 ed il campo 010.0?
Originariamente inviato da FVOr Visualizza il messaggioHo appena scoperto che in una dchiarazione che ho inviato nei giorni scorsi ho indicato nel quadro G il codice ditta sbagliato, perchè riferito a una provincia che non esiste più.
il nome dell'interchange creato dovrebbe essere tipo: "codice utente abilitato".C02
Ne approfitto per chiedere se si sa nulla riguardo l'invio al GSE, la scadenza è entro aprile? Cambia nulla rispetto allo scorso anno? Non sono riuscito a trovare info al riguardo.
Grazie Fenz, in effetti ho fatto così.
Per quanto riguarda il GSE tutto tace, più o meno... Ma ho letto che a qualcuno è sato detto da parte di un operatore del call center che al GSE non va più inviata, ma non si trova conferma
Io nel dubbio penso che invierò come sempre
Originariamente inviato da FVOr Visualizza il messaggioMa ho letto che a qualcuno è sato detto da parte di un operatore del call center che al GSE non va più inviata, ....
no news...
io aspetto fino al 28, dopodiché se non ho notizie invio la dichiarazione al GSE.
C'è da dire che tutto ciò è scandaloso, nessun comunicato ufficiale, nessuna conferma o smentita, il GSE non si smentisce... molto poco professionali.
