Fine lavori imp. 2011 - EnergeticAmbiente.it
  • Fine lavori imp. 2011
    Ho un impianto iniziato nel 2011 e adesso devo fare la fine lavori per enel mi sembra che la prassi sia sempre la stessa seguendo la nuova guida enel alle connessioni del 2011 e cioè:
    - Saldo del 70% del preentivo per l'allaccio
    - Compilazione degli ALLEGATI H - I - O - P
    - Compilazione TERNA
    Mi è sfuggito qualcosa ???
    Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
    Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
    se l'impianto è >20kWp ricordati di mandare l'allegato O in duplice copia con due marche da bollo da 14,62€.
    Buona giornata
      No no è da 5kw quindi mi confermi ke i documenti sono quelli ?
        Originariamente inviato da DURACELL20 Visualizza il messaggio
        direi che è sufficiente
        allega anche le dichiarazioni delibera 125 (3 compreso l'allegato P)
        P.S. io continuo a fare CensImp e non Gaudì
        Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
        06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
          Originariamente inviato da mhell Visualizza il messaggio
          kE è LA DICHIARAZIONE DELIBERA ? l'IMPIANTO è STATO RICHIESTO E FATTO NEL 2011
            Mi raccomando, progetto e schema elettrico e ovviamente la dichiarazione di conformità dell'installatore.
            Ciao Fabio
              Originariamente inviato da fabjordan Visualizza il messaggio
              Ciao Fabio
              dichiarazione di conformità ok
              progetto? mai mandato... solo schema unifilare (dettagliato) e non mi hanno mai richiesto altro... (mi hanno già allacciato un impianto quest'anno)
                1) http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/en...Del_125_10.pdf
                2) http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/en...Del_125_10.pdf
                3) http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/en...Del_125_10.pdf
                la 3) è di fatto il nuovo allegato P
                  quindi devo compilare questi 3 + gli ALLEGATI H - I - O ?
                    Non credo proprio che devi inviare tutti e 3.
                    Nella specifica tecnica che mi ha lasciato enel in fase di sopralluogo in calce alla pagina c'è scritto:
                    Utilizzare l'annesso "allegato P" della "Guida per le connessioni alla rete di Enel distribuzione" tale modulo dovrà essere restituito al seguente indirizzo... ecc ecc.
                    Quindi in sostanza scaricati dal sito Enel la predetta Guida.
                    Inviare l'allegato P, identico alla delibera n.ro 3 postata da mhell"
                    Allegato P richiede allegati quanto segue:
                    ---> Specifica Enel "te l'ha lasciata il tecnico in fase di sopralluogo"
                    ---> Scheda di informazione su rischi... "ovvero allegato H"
                    ---> Attestazione Terna
                    Compila il REGOLAMENTO DI ESERCIZIO BT "Allegato O" ed allega:
                    ---> Dichiarazione di conformità "rilasciato dall'installatore
                    ---> Schema elettrico "Schema unifilare dettagliato e firmato da professionista"
                    ---> Dichiarazione di verifica del sistema di protezione "Allegato F.15"
                    Inviare l'Allegato I precompilato. Puoi anche ometterlo di inviarlo, deve essere prodotto e scambiato sul posto in occasione di lavori del Personale Enel
                    Ultima modifica di elettromical; 24-03-2011, 20:39.
                      Ma in un impianto di sola cessione gli allegati H e I mi sembra che non servono e in ogni caso devono essere richiesti specificatamente nel preventivo ?
                      AUTO BANNATO
                        Grazie 1000 quindi in definitiva è come ha fatto l'ultima volta a fin e2010
                        ps
                        io parlavo di un impianto si SSP
                          Io ho mandato una mail al referente Enel di zona, chiedendo se erano sufficienti gli allegati H - I - O - P, mi ha risposto che servono anche "le varie dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà", immagino si tratti dei pdf postati da mhell? Quindi in questo caso servirebbero tutte e tre?
                            altra domanda scusate, le dichiarazioni sostitutive, così gli altri allegati ,possono essere compilati direttamente dal soggetto responsabile? In tal caso cosa si scrive quando chiede "io .. legale responsabile della ditta ecc." ? Oppure li deve compilare necessariamente l'installatore?
                              Ragazzi ma xchè non vi leggete la guida alle connessioni Enel ?
                              Che senso ha inviare 3 dichiarazioni sostitutive diverse ? Parlo dell'impianto in questione.
                              La terza, a mio avviso ed io mandero solo quella, è quella che interessa il caso in questione. Ovvero l'allegato P !!!
                              Esempio la prima dich. sost. si invia quando l'installazione di un impianto richiede procedimento unico cioè il benestare di un ente provianciale, regionale ecc ecc...
                              L'altra cito la guida connessione:
                              "Il preventivo accettato dal richiedente cessa di validità in mancanza di comunicazione a Enel dell’inizio della realizzazione dell’impianto da connettere, entro:
                              6 mesi dalla data di accettazione del preventivo, per connessioni in bassa tensione;
                              12 mesi dalla data di accettazione del preventivo, per connessioni in media tensione.
                              Se tali termini non possono essere rispettati per mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o altre cause di forza maggiore o non imputabili al richiedente, per evitare la decadenza del preventivo accettato questi deve darne informativa a Enel ed è inoltre tenuto a comunicare successivi aggiornamenti quadrimestrali circa l’avanzamento dell’iter della
                              connessione. Le sopra citata informativa deve essere inviata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
                              notorietà"
                              In definitiva bisogna interpretare ed inviare quella corretta. I tecnici Enel a volte per non incorrere in inesattezze dicono: inviale tutti e tre.
                              Questo è quanto io ho dedotto. Ognuno invii ciò che vuole. Personalmente invierò la documentazione da me riportata nel post precedente
                              Cmq spero che qualche forumino che abbia installato impianto, e c'è ne sono molti, dia la sua impressione
                                Mi sembra che sia chiaramente spiegato nella pagina sulla 125 dell'Enel......
                                AUTO BANNATO
