Se leggi la prima pagina c'è scritto che non è cambiato nulla, in pratica hanno aggiunto le istruzioni per gestire il periodo transitorio della 0-21 (prima pagina appunto).
in effetti non mi sembra di rilevare nessun cambiamento, ma non noto queste istruzioni ????
a proposito, dovendo inviare una domanda di connessione "oggi", oltre che per la compilazione del modulo, anche sulla base della nuova 0-21 devo prendere in considerazione qualche nuovo accorgimento nella configurazione dello schema circuitale ????
Aggiungo....
in particolare ora per impianti > 6 kWp ci vuole sempre la protezione e dispositivo di interfaccia estreni (come prima avveniva dai 20 kWp) ??
Aggiungo....
in base a cosa?
leggendo la Guida alle Connessioni ENEL ed. 2.2 di dicembre 2011 pag. 86 sembrerebbe che fino a 20 kW può essere integrata.
mi sono perso qualcosa?
Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
faccio un po' di chiarezza:
1-la prima pagina che indicava ROb74 (che non trovavo), non è nella "domanda di connessione" ma "Nella guida alle connessioni".
2 - La nuova norma CEI 0-21 al paragrafo 8.6.2 indica che è necessario un SPI dedicato (quindi a mio parere non interno), per impianti > 6kWp.
3 - come riportato però nella prefazione alla cei 0-21, tale paragrafo entrerà in vigore in seguito (data da definire).
4 - riguardo alla prima pagina di postilla, nella guida alle connessioni di enel, noto un po' di caos:
essa ribadisce le tempistiche di entrata in vigore della prefazione alla CEI 0-21,
dice poi che sono valide le indicazioni dell'atuale guida per tutti i preventivi ricevuti prima del 23 dicembre 2011,
ma dice anche che l'attuale guida alle connessioni (dic. 2011), non ha modifiche rispetto alla precedente.
Mi domando: Ma se devo inviare "oggi" una domanda di connessione ad enel, a cosa faccio riferimento ????? (l'attuale guida è valida per preventivi ricevuti fino al 23/12/2011 !!).
però c'è anche scritto: Nelle more della progressiva entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 187/11 restano valide le disposizioni presenti nella “Guida per le Connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione” (attuale edizione 2.2) non in contrasto con la suddetta deliberazione.
che casino!
dando una veloce occhiata a pag.9 della ver. 4.5 scompare il punto D3f (riguarda la vendita totale o parziale dell'energia prodotta).
Il nuovo D3d riguarda il RID o tariffa omnicomprensiva x vendita parziale, mentre il D3e riguarda il RID o tariffa omnicomprensiva x vendita totale.
A pag. 15 (sezione H) al punto H4 non è più possibile indicare un'indirizzo mail non PEC ma soltanto PEC o numero fax.
Scusate ma perchè non usate il portale Produttori è cosi comodo , si risponde alle domande on line ....non c'è + bisogno dei pdf editabili.
Bella rottura la SPI per impianti >6kw!!
E' uscita una nuova versione della domanda di connessione, del 20.02.2012, versione 4.7
adesso c'è il modulo per il mandatario con rappresentanza (dich. sost. di atto di notorietà) e la domanda può essere fatta dal tecnico per conto del titolare
Sezione L: cosa significa che la domanda può essere fatta dal tecnico per conto del titolare?
non è sempre così?
Firmare firma sempre il titolare del punto di connessione, una volta bastava indicare l'indirizzo cui spedire il preventivo e via...
Ora con la sezione L secondo me, significa che il mandatario ha la possibilità anche di "ACCETTARE" il preventivo senza far firmare il titolare del POD. E' una mia interpretazione... cosa ne pensate?
Altre differenze altrimenti?
sembra così anche a me. Non capisco se sia obbligatorio però... nel senso, se io mi faccio mandatario di un cliente tutti i moduli devo firmarli io o posso farli firmare anche al cliente...
già sono perfettamente d'accordo
ma è che non ho ben chiaro come fare operando come studio tecnico per gestire più produttori;
per esempio la registrazione su My Enel devo farla a nome del produttore e poi indicare la mia mail e il mio nr di cellulare per ricevere il codice di controllo? è corretto?
oppure devo registrarmi a nome mio come titolare dello studio?
è la prima volta e non vorrei fare pasticci...
Vi allego versione della v.4.7.20 in pdf editabile.
E' stata creata con l'Adobe Prof., spero vi vada bene....
Dovrebbe essere ok, datele cmq un'occhiata perchè l'ho fatta un pò di corsa.... E speriamo che fino al 01/07/12 non la cambino più!!
Ps. troverete tutte le caselline di scelta selezionate con "X" (sono 56....), deselezionate tutte quelle che non vi servono, era una mia prova per vedere se non ne avevo dimenticata qualcuna..
Stesso discorso per i campi di testo, ho scritto ovunque (sono 203 campi di testo..) "XX" solo per vedere se era tutto ok.... Scusate se non la sistemo ma sono di corsissima.
Buonasera, grazie Massi79 mi hai risparmiato mezz'ora di lavoro.
Se ha qualcuno non piace il rosso perchè stampa in bianco e nero, ho rieditato la versione di Massi79 facendo il testo Nero e pulendo un bel pò di XX che al 99% ci scordiamo di cancellare. ciao
