Accatastamento impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Accatastamento impianto fotovoltaico
    Salve.
    Un impianto fotovoltaico di 90 kw sul tetto di un capannone industriale in area ASI deve essere accatastato?
    A me sembra strano visto che gia il capannone lo č.
    Per il legislatore gli impianti sopra a 20 kw vanno accatastati, č come se sul tetto del tuo capannone avessi installato una centrale elettrica assimilata ad un opificio e quindi vanno accatastati nella classe D1.
      Grazie saba per l'informazione.
      Dove posso trovare il riferimento normativo, cosė lo giro al mio tecnico?
        in questa sezione del forum l'argomento č stato pių volte trattato, trovi tutte le info.
          Troverai che va accatastato se il suo valore fa aumentare il valore dell'immobile di oltre il.... 15% (mi pare)... ci sono un paio di discussioni al riguardo. Norme ce ne sono poche, pių che altro circolari dell'agenzia del territorio
            Originariamente inviato da saba Visualizza il messaggio
            Dove hai letto il limite ?
            AUTO BANNATO
              L'Ag.D.Entrate per determinare le regole di imposizione fiscale degli imp.ftv utilizza il criterio della potenza dell'impianto stesso.Come stabilito dal Consiglio Naz.le del Notariato con la risoluzione N.35-2011T e la N.221.2011C, si classificano "piccoli impianti" quelli destinati in prevalenza ad usi domestici, fiscalmente non hanno una propria autonomia reddituale e non devono essere accatastati; "centrali fotovoltaiche" impianti di grandi dimensioni e di potenza complessivamente superiore a 20kw, rientrano nella categoria di beni immobili e devono essere accatastati
                E quando l'impianto non e' uso domestico e sotto i 20kw come lo hanno definito ?
                AUTO BANNATO
                  ..........in prevalenza ad usi domestici (non eslusivamente ad usi domestici)...........č l'interpretazione del mio consulente
                    Non č che il Notariato chiarisce e AdT assume..ma caso mai il contrario.
                    l'AdT non mi pare abbia mai assunto i 20kw come soglia per presumere un'autonomia reddituale dell'impianto.
                    Dice che occorre vedere se PREVALENTEMENTE impianto sia usato per le esigenze dell'immobile che lo ospita o invece esubera.
                    La regola che usa č la soglia di incremento del valore dell'immobile..Se il valore catastale immobile aumenta del 15% o oltre, allora occorre rivedere la rendita dell'immobile.
                    E' poi probabile che se anche si passa questo limite, se impianto č su abitazione residenziale, siccome tali manufatti hanno rendita determinata con CLASSI e non cin STIMA DIRETTA..il classamento poi non cambia comunque..non č detto che magari passa "di lusso" perchč ha 19 kw sul tetto..anche se..
                    Per immibili non residenziali il valore catastale č il valore di stima..quindi se passa il 15%, il nuovo valore č la somma dell'immobile + impianto...poi si cerca un accordo con AdT..
                    Attenzione che č responsabilitā di chi dichiara fine lavori edilizi decidere se occorre presentare o neo denuncia variazione catastale..
                    Marco
                      Tanto ora devono ricalcolare tutti i valori immobiliari , avranno altro a cui pensare....
                      AUTO BANNATO
