Buongiorno a tutti.
Ho un quesito da porvi. Mio padre ha un vecchi fienele accatastato in D10 di circa 140mq. Il tetto naturalmente è in eternit.
Ora stavo pensando insieme a mio fratello di fare sopra 2 impianti separati: uno a servizio della abitazione di mio padre, una per quella di mio fratello.
Lasciando da parte il discorso dei 2 impianti (uso gratuiro del tetto per 20 anni ecc....) volevo porvi il seguente quesito.
Iil fienile non è assolutamente antisismico; sono i classici pali da vigna che reggono le travi in legno. Prima di installare il fotovoltaico mi piaverebbe rifare la struttura con platea e travi portanti: praticamente demolire e quindi ricostruire a norma.
Una operazione del genere come4 è vista dal GSE??? Riesco a ottenere ugualmente la maggiorazione per lo smaltimento o la soluzione viene vista come una nuova costruzione?? Nel caso posso modificare l'inclianione del tetto (ora a due falde est ovest: vorrei fare una falda unica verso sud con inclinazione di 10/15 °) e l'altezza dello stabile (dovrei abbassarla di circa 30 cm per evitare ombre su un altro impinato a tetto)??
