impianti riconducibili allo stesso soggetto nella stessa particella/subalterno. - EnergeticAmbiente.it
  • impianti riconducibili allo stesso soggetto nella stessa particella/subalterno.
    In fase di compilazione della domanda al gse, viene richiesto se esistono altri impianti riconducibili allo stesso soggetto responsabile nella stessa particella/subalterno.
    ho i seguenti dubbi:
    1- Qual'è il riferimento normativo a tale requisito??
    2- ho un caso dove si hanno due impianti da 19 kW sulla stessa coperture del medesimo edifcio. quindi stessa particella (subalterni in parte diversi, in riferimento alle utenze, e in parte uguali, in riferimento all'ubicazione degli inverter).
    Un'impianto è a nome di un privato, un secondo impianto è a nome di una società (SRL), della quale il privato citato è socio in piccola parte (1/10).
    Secondo voi, in questo caso, si rientra nel caso di impianti vicini e riconducibili allo stesso soggetto??? perchè?
    Come mi devo comportare in fase di compilazione della richiesta?
    No, per essere riconducibili allo stesso SR gli impianti devono essere instestati alla stessa persona fisica e/o giuridica.
      quindi "riconducibili" vuol dire ben poco, e si poteva dire "intetstati alla stessa persona fisica/giuridica" giusto?
      Ti sono già capitati casi simili? hai sentito il gse? Vorrei essere sicuro di non errare.
      sai indicarmi il riferimento normativo?
      grazie mille
        Potresti contattare il GSE e vedere che cosa loro ti rispondono. A mio modo di vedere le cose è quanto ti ho scritto sopra.
          c'è una norma del codice civile citata sulla guida che spiega la situazione
            grazie.
            avevo però già letto quell'articolo, ma i dubbi rimangono.
            da una prima lettura dell'articolo, sembra che "riconducibili" sia più riferito a società che a persone fisiche (anche appartentni a società), ossia sia riferito a società che controllano altre società, senza far riferimento a persone fisiche socie di società.
            Nel mio caso si tratta di un impianto il cui titolare è una persona fisica, e di un'altro il cui titolare è una società nella quale la precedente persona fisica è socio minoritario (1/10), e non è legale rapprsentante (lo è un'altra persona).
            che ne pensi nello specifico in relazione a questo caso?
            Ho contattato il gse.
            Anche loro, leggendo le linee guida, interpretano che il vincolo di "riconducibilità" ossi di "controllo" è solo tra persone giuridifche (ossia società che controllano società).
            Nel mio caso quindi (persona fisica socia minoritaria di una società), non sussiste il vincolo di frazionamento.
            Ultima modifica di nll; 25-10-2012, 21:29. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
              Come volevasi dimostrare.
                Per il quinto conto energia non ho trovato nulla a riguardo, nemmeno riferimenti al quarto...
                Qualcuno ha avuto esperienza?
                Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
                  anche io non trovo riferimenti a due impianti stessa particella nel V conto...
                  ho attive due richieste connessione su tetto. Il locale sottostante è diviso in due particelle contigue. Titolare impianti è il medesimo.
                  cosa accade?
                  nessuno ha notizie certe?
                  Ultima modifica di nll; 25-10-2012, 21:28. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                  imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
                  imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
                  imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
                    Salve a tutti ho il seguente quesito : devo realizzare 3 impianti < 6 kwp. Tutti hanno il pod intestato e sono tre appartamenti diversi. Posso sfruttare la copertura di una sola abitazione (le abitazioni sono tutte incastrate) per fare tutti e 3 gli impianti con il v conto energia ?
                    Attendo confronti
