Salve,
l'altro giorno mi è arrivata una raccomandata dall'enel in cui c'è scritto:
facciamo riferimento alla sua richiesta di connessione ed a quanto previsto dall'art 3.2 della delibera 84/2012/r/eel, la quale introduce per i gestori della rete di distribuzione una ulteriore modalità di deroga, in aggiunta a quelle già previste dal codice di rete terna in capo ai produttori.
in relazione a quanto sopra e alla verifica della possibilità di formazione di isola di carico incontrollata sulla rete alla quale verrà connesso, con la presente la informiamo che è in corso la richiesta di deroga temporanea ai sensi del suddetto art. 3.2 per il nuoco impianto in oggetto necessaria alla definizione della soluzione di connessione.
la deroga richiesta consiste nell'esclusione della funzione di riduzione della potenza immessa all'aumentare della frequanza di cui al par. 7.1.1 dell'allegato A70. nel solo caso di riscontrata impossibilità d'esclusione della suddetta funzione, la deroga riguarderà l'appostamento delle c.d. soglie strette di frequanza (49.5-50.5 hz) con tempo breve (0.1s).
resta pertanto inteso che le tempistiche previste per la comunicazione del preventivo con la soluzione di connessione risulteranno sospese, per un massimo di 5 giorni lavorativi in attesa dell'esito della richiesta di deroga da parte di terna.
se ho capito bene enel ha chiesto a terna una deroga all'allegato a70 sulla potenza immessa in base alla frequenza. ma qual'è il paragrafo 7.1.1 dell'allegato a70 che non lo trovo?
se non posso rispettare questa richiesta devo settare la soglia di intervento dell'inverter a 49.5-50.5?
dovrei usare un power one da 6 kw ciò comporterebbe dei problemi?
