< Piombatura inverter - EnergeticAmbiente.it
Piombatura inverter
  • Piombatura inverter
    Ieri mi ha chiamato un tecnico Enel il quale dovrebbe passare a piombare l'inverter.Anche a voi hanno fatto questa operazione?
    Qui di solito dichiarano che l'inverter non è piombabile.
    Solo in Italia si dovrebbero costriure inverter piombabili....
    Inoltre se posso dire la mia, questa storia della piombatura e antifrode è una gran c___ta, infatti volendo si poò frodare anche e più semplicemente mettendo un alimentatore che inserisce energia nel lato DC, ma allora bisognerebbe piombare tutto compresi i pannelli sul tetto...
      a me l'unica cosa che hanno piombato è stato il contatore che misura l'energia prodotta dall'impianto FV; poi dal contatore all'inverter hanno messo un cavetto di quelli con la guaina termorestringente, penso si chiami così.
      :woot:
        Sono venuti ieri i sig.ri dell' ENEL 4 persone, di cui era un professorone, che mi ha sollevato anche il problema che il cavo usato dall'inverter ai confini non era di tipo schermato come espressamente indicato sulla DK..per questo poi lo ha installato nelle vicinanze dell'inverter.
        Arrivato all'inverter ha voluto sapere la versione del FW...ecc.
        Mi ha bucato l'inverter con un trapano è ha piombato tutto!!! altrimenti non mi avrebbe connesso l'impianto, contatore compreso.
        Ora se dovrò aprire per qualsiasi motivo l'inverter dovrò fare un fax è poi successivcamente farlo ripiombare.
        Solamente in questo paese si vedono stè cose!! oppure dovranno costruire degli inverter con le aree di connessione ext piombata.
        Aggiungo hanno bucato anche il loro contatore per poterlo piombare, poiche di fabbrica non era così.
        saluto
          A me hanno piombato solo il contatore, ma non hanno fatto niente sulla canalina, ne all'inverter, e ne sul quadretto che è tra l'inverter e i contatori, mi hanno solo obbligato (ancora in fase progettuale) di mettere il cavo in una canalina dedicata.
          Il cavo è un normalissimo cavo a doppio isolamento non schermato, e tra l'inverter e i contatori ho circa 24 metri, e non mi hanno fatto nessuna obbiezzione.
          1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
          2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
          https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
            CITAZIONE
            AARRGGHHH <img src=:">
            ma così si compromette il grado di isolamento dell'inverter!
            e la garanzia? forse potrebbe essere considerata una manomissione e si potrebbe perdere la garanzia.
            Forse gli installatori dovrebbero stare più attenti e mettere il cavo schermato.
            e i cittadini dovrebbero richiederlo, il prob. che uno si fida dei propri tecnici ma poi succedono queste cose...
            Salmec
            L'esperienza è ciò che ti fa commettere errori nuovi invece di quelli vecchi.
            Arthur Bloch
              Dato che il contatore va montato sotto l'inverter e che nei piccoli impianti la possibilità di frodare è economicamente poco vantaggiosa e che se proprio uno vuole lo fa a monte dell'inverter e che dal contatore uno cerca di collegarsi al punto utile più vicino, finora, con il ragionamento, si sono superati i vari problemi. Gli ultimi inverter arrivano già predisposti per la piombatura.
                A proposito di contatori: ho visitato un impianto da 27 kWp, e il contatore di Energia Prodotta non era ancora installato (Roma), perchè, mi diceva il tecnico, sarebbe stato installato dalll'ACEA.
                Non mi è suonato molto, credevo che comunque l'acquisto fosse di competenza dell'utente, e dell'UTF il compito della piombature.
                Mi chiarite. Grazie ciao Filippo
                  Oggi pomeriggio è passato il tecnico dell Enel il quale oltre a scrivere un bel po di scartoffie(1 ora e mezzo!)ha provveduto a mettere i sigilli solo sul contatore di produzione e in casa su una vite di chiusura dell inverter(riapribile senza problemi!?).
