Fattibilità SEU tra famigliari
Macerato che é illegale...se passa una nuvola la casa assorbe dal contatore BTA di una p IVA....senza pagare oneri corretti. Inoltre la p IVA può si regalare energia ma deve emettere fattura col prezzo di mercato, aggiungere IVA e versarla ..se poi non la vuole incassare problema suo ma va versata
@pox1964 sul fatto di regalare corrente mi starebbe anche bene visto che hanno contribuito in parte anche loro per l'impianto FV. il problema, torno a ripeterlo, e che non si puo fare!! se riesco ti recupero la parte di norma che lo vieta espressamente..
io ho parlato di regalare energia di giorno,la beneficenza non mi pare illegale e poi ai propi genitori
su una produzione poniamo di 25000 kwh ne potranno consumare forse 2000
commutare è semplice orologio astronomico e contattore
penso che pox1964 si riferisse al fatto di agganciare in qualche modo i 2 impianti tenendo spento quello dell'abitazone di giorno(l'energia sarebbe fornita dall'impianto con il FV) e riaccenderlo di notte(spegnendo il FV).
Non ci dovrebbe essere immissione...
Penso che oltre ad essere illegale sia anche pericolosissimo!!
A meno che non esistano dispositivi in grado di ricevere corrente da 2 fonti e "switchare" da uno all'altro....Ultima modifica di nll; 08-08-2014, 22:37. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
Con 20 kW rischi di immettere sempre , su un contatore non bidirezionale
Originariamente inviato da pox1964*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
No, no non si puo proprio fare!
In merito a questa cosa, piu di 2 anni fa, prima di installare il fotovoltaico, chiesi lumi proprio a marcober...
Assolutamente VIETATA!!
Mi sbaglio, Marcober?!!Ultima modifica di nll; 08-08-2014, 22:37.
in Sicilia l'energia costa PIU che in Lombardia..se anche avessi lo SSP che ti rende oneri (che sono uguali i tutta Italia) COMUNQUE ti conviene consumare energia ..diverso se fosse possibile SSPALTROVE..e allora fra farlo sul teto in lombardia e a terra in Sicilia, di potrebbe vedere cosa conviene..in base al costo di trasporto.
Siciliani e calabresi si oppongono ai lavori del cavo sottomarino...facendo il gioco di enel e compagni che vendono energia a caro prezzo...
allora perchè non c'è la corsa a delocalizzare le produzioni energivore in sicilia,un problema di infrastrutture
per la circolazione delle merci
per agente se fosse mio farei così,lascerei attivo il contatore dei genitori che funzionerebbe di notte
di giorno gli fornirei energia dal tuo impianto,il tutto aggratis
gli incentivi pe ril residenziale ci sono ancora e come dicevo prima sono a carico della fiscalita generale e non piu, arbitrariamente, solo a carico di chi consuma energia..perche gli obittivi 20-20-20 sono di tutti, anche di chi vive con le candele.
LO SSP elimina i kwh scambiati dalla base su cui si suddivide l'Onere degli Incentivi A3 ..per cui è lui stesos un incentivo. Se lo rendi possibile farlo per tutti, ripeto, io siderurgica brembana faccio impinato ad agrigento, dove la terra costa zero..e la scambio a Bergamo..e dal Monte kwh nazionali che si suddividono Oneri A3, spariscono tuti i kwh prodotti ad agrigento, perche interamente scambiati "alrove"...sigifica che in 5 anni, per chi paga la boletta e non ha SSP. triplicare oneri A3...
Che vuol dire siamo seri : incentivi non ce ne sono piu' quindi la voce A3 in bolletta non puo' che calare in % da ora in avanti , a parte che facendo un impianto cosi' oggi si perde l'autoconsumo (che e' una bella fetta del rietro) non vedo che problemi ci sarebbero a passare impianti esistenti in questo 'fantomatico' SSPA anche al privato , produco in un posto e consumo in altro almeno e me ne rendi una parte , anche se alla fine cambierebbe poco o niente , pensandoci bene non la vendo a 5-6cent e mi faccio rendere i soliti 5-6cent con SSP.....forse si risparmia l'irpef sulle eccedenze.....
Raga..ma tutte le aziende avrebbero un pezzo di deserto siciliano e poi userebbero energia in veneto..che discorso...ma gli Oneri di Sistema servono proprio per PAGARE le rinnovabili, al cui costo dobbiamo contribuire tutti... il fatto di dividerlo sui CONSUMI è una scelta fra mille possibili..potevano dividerlo sui km percorsi in bici o sul reddito (fiscalita generale, che era piu sensato, salvo che gli evasori non la pagavano...)
hanno fatto una eccezione per le PA e i militari per spingerli a fare anche loor la loro parte (mi pare con poco successo)..ma se lo faccimo fare a tutti, i 12 mld di incentivi li paga solo l'ultimo fesso italiano che siccome abita in consominio non puo fare il FV..siamo seri...esiste lo SSP. è grasso che cola..
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Ma è pura fantasia la nostra!!Ultima modifica di nll; 08-08-2014, 22:38.
Matteuccio ormai avra' la scorta a vita, digli se ha il coraggio di ripresentarsi da solo al mercato di s.lorenzo
Diglielo a Matteucciobello..quandèèècccchevvièèneaafffirenzèè èèèaprendeppe'ulo
Con tutte queste novita' , non hanno mica messo uno SSP altrove anche per i privati ?!
Produco su un POD e consumo su un altro da altra parte ,sempre intestato alla stessa persona ?! , mi fai pagare gli oneri di trasporto ma fai un SSP classico , sarebbe giusto e possibile.....
La disussione mi sembra di una importanza estrema... Perchè la morale (fai merenda con girella) è "tanto sforzo per nulla" ????
non puoi alimentare una abitazione con un contatore BTA altri usi, fuori discussione.
Tu vuoi fare una SEU in cui produttore e consumatore NON coincidono..per farlo devi rispettare il fatto che impianto di prod sia su area nella DISPONIBILITA del consumatore..quindi tuo padre deve avere al disponibilita area ove è ubicato impianto..presumo che affitto lastrico sia ok...siccome ora area è unica 8le aree sono gia del papà, e ora lo è anche lastrico), userai contatore di CASA come punto accesso alla rete..oppure devi trasformare l'attuale da BTA a D 8dovrai dichiarare che non alimenti NULLA del capannone o aree limitrove da quel contatore, se cosi non fosse dovrai averne UN ALTRO BTA per il capannone)
Fatto questo..tu con P IVA fai la ESCO e vendi a tuo padre l'energia autocosnumata PIU quella comprata (che va comprata con la tariffa idonea al consumatore finale, cioè un residenziale, per questo serve il D e non il bta)..fatturando con P IVA a lui...e fatturi a GSE la TP e la TO ...
Pur avendo unico contatore di accesso aLla rete..potete chiedere al venditore di fatturare direttamente a tuo padre il prelevato...mentre tu continui a fatturare a GSE TP e TO...e la papa, fatturi Autocosnumo
Come detto, non fatturerei a tuo padre un valore del kwh inferiore la PUN.
Morale, tanto sforzo per nulla o quasi..ma fattibile è fattibile
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioDisponibilità significa che la proprietà deve essere comune o almeno un contratto di affitto..
Scusa ma continuo a non aver chiara la cosa... mi pare di capire che dovrei affittare il lastrico solare, dov'e ubicato l'impianto di produzione FV, a colui che consuma l'energia?!? (In questo caso mio padre)?
La mia situazione e questa. I capannoni sono di mia proprieta ma i terreni circostanti sono di proprieta dei miei.
Per quanto riguarda l'aspetto pratico... credo che optando per la soluzione in cui io acquisto anche la corrente non autoprodotta, il contatore attualmente dedicato all'abitazione, non serva piu... anche perche, da come ho letto, l'impianto di produzione deve essere direttamente collegato a quello di consumo senza passare per terzi.
Se il contatore di consumo resta attivo, allora ci sarebbe un passaggio su linee di terzi(ENEL) dato che i 2 contatori distano circa 30 metri l'uno dall altro....
Dal punto di vista pratico l'impianto tiene il suo contatore di produzione..e quello del'abitazione fa il punto di accesso alla rete
Dal punto di vista fiscale, oggi gestisci un impianto con P IVA , e che fa Reddito di Impresa (ma ammortizzerai costo acquisto e deduci le spese)..continui ad andare avanti, fatturando la T. Premio su autocosnumo al GSE e la TO idemma a te stesso con Cod Fisc. Il prezzo di cessione a te stesso come Cod Fisc puoi deciderlo da solo, ma fiscalmente ti consiglio di farlo uguale al Pun mensile, per non dover discutere con AdE di evasione fiscale. Tale cessione fa reddito per la P IVA
Dal punto di vista amministrativo, ognuno può andare avanti come crede..cioè il Cod Fisc puo andare avanti a comprare l'energia che manca...e la P IVA andare avanti a vendere immesso TO e a riscuotere Incentivi TP.
Prima farei una telefonata al GSE per chiedere come fare cambio contatore accesso rete, ma alla fine allegando il contratto SEU (magari registrato all'Ufficio Entrate), non penso possano eccepire nulla.
Diciamo che non tutto autoconsumo diventa risparmio, perche sul valore della vendita di energia fra P IVA e Cod Fosc paghi le tasse..ma sempre un vantaggio..Ultima modifica di marcober; 04-08-2014, 13:43.
Buongiorno a tutti,
come da titolo vorrei valutare la possibilità di accedere a questa tipologia di contratto.
La necessità nasce dal fatto che l'energia prodotta dal mio impianto sito su un capannone in disuso è quasi completamente riversata in rete(causando continui aumenti di tensione e di distacco inverter).
Di fianco al capannone(di mia proprietà), vi è situata un abitazione a cui poter collegare facilmente l'impianto(l'abitazione è la residenza dei miei genitori).
Premetto che mi sono letto la normativa, e provato a fare decine di ricerche sul forum prima di postare questo messaggio.
Presumo che il mio caso possa rientrare pienamente nella casistica del SEU.
In pratica:
1) Esiste un impianto di 20 kwp in fotovoltaico;
2) L'impianto di produzione sarebbe collegato ad un unico punto di consumo;
3) Gli impianti verrebbero collegati tra loro tramite un cavo diretto non connesso a terzi;
4) l'area dov'è ubicato l'impianto di produzione è adiacente a quella di consumo quindi non ci sarebbero terreni di proprieta di terzi o pubblici a dividerli..
5) e qui mi viene un dubbio: la norma dice che "Il titolare del punto di consumo deve avere anche la piena disponibilità dell’area dove sono situati gli impianti di produzione"; qui avrei bisogno di chiarimenti!!!
Passando dalla teoria alla pratica, come avverrebbe la connessione?
L'impianto dell'abitazione verrebbe scollegato dal suo contatore di prelievo(che verrebbe chiuso) e collegato a quello bidirezionale dell'impianto di produzione?!
Per ultimo ma non meno importante, il SEU, è compatibile con gli incentivi? Il mio impianto è in V CE.
Grazie in anticipo!!
Tag: Nessuno
