< Documentazione fine lavori - EnergeticAmbiente.it
  • Documentazione fine lavori
    Che documentazione è necessario presentare all'Enel per l'allacciamento?
    Dalla Dk sembrerebbe siano da presentare:
    - regolamento d'esercizio (viene fornito dall'enel e deve essere solo firmato? oppure deve essere predisposto dal cliente?)
    - dichiarazione di conformità (a cura dell'installatore)
    - dichiarazione di conformità alla 5940 e alle norme Cei (come si prepara?)
    - comunicazione fine lavori (c'è un modulo da compilare?)
    Inoltre dovrebbe esserci la copia della comunicazione a Terna.
    Esatto?
    Sulla DK5940 c'è il modello x il regolamento di esercizio e per la dichiarazione di conformità.
    La comunicazione di fine lavori dovrebbe essere tipo autocertificazione, io uso il vecchio modello dl GSE relativo al veccho conto energia.
    Poi inspiegabilmente a volte l'ENEL (nella mia zona) richiede anche le foto, le matricole dei pannelli, il certificato di collaudo, la scheda tecnica.
    Se è la prma documentazione che spedisci attieniti alla DK e alla lettera che t'ha mandato l'ENEL a seguito del preventivo; capita che devi fare il versamento per le spese d'allaccio (con ENEL nn è necessario te lo fanno scontare sulle bollette)
    Devi anche spedire il contratto firmato, se ancora n l'hai fatto.
      Devi preparare tutto quello che hai elencato
      - regolamento d'esercizio: devi preparartelo tu prendendo a modello la dk (allegati A,B e C)
      - comunicazione fine lavori: non c'è un modello. Metti giù due righe riportando i loro riferimento.
      OGGETTO: comunicazione ultimazione lavori di realizzazione dell'impianto di produzione (Nr. Vs pratica xxxxxxxxxx)
      Spett. ENEL Distribuzione,
      con la presente si comunica che i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione da fonte rinnovabile sono terminati in data _/__/____.
      Si fa inoltre presente che sono inoltre ultimate le opere di mia competenza indicate nella specifica tecnica.
      Se ne da quindi comunicazione al fine di poter iniziare i lavori di installazione dei gruppi di misura.
      Si trasmettono in allegato:
      - accettazione del preventivo da me sottoscritto;
      - contratto per il servizio di scambio sul posto da me sottoscritto;
      - regolamento d’esercizio compilato, sottoscritto e corredato dagli allegati A, B e C di cui alla DK5940 ed. 2.2 e completi di schemi elettrici e certificato di conformità;
      - copia della trasmissione via email a Terna Spa della scheda anagrafica, come previsto dall’art. 9.10 della delibera 89/07.
      Copia della comunicazione a Terna: devi compilare la scheda anagrafica che trovi sul sito di Terna ed inviargliela. Poi ad ENEL mandi la stampa relativa all'invio (http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_E...17/Default.aspx)
      www.futureenergy.it
        E questo documento da compilare dove lo inseriamo?
        CERTIFICATO DI COLLAUDO
        NUMERO IDENTIFICATIVO IMPIANTO:
        Impianto fotovoltaico installato presso: .
        Il/La sottoscritto/a professionista/impresa ,
        DICHIARA
        quanto segue:
        1) la corrispondenza dell’impianto realizzato alla documentazione finale di progetto;
        2) di aver verificato l’esistenza della dichiarazione di conformità dell’impianto alle regole dell’arte ai sensi della legge 46/90 sottoscritta dall’installatore (con abilitazione lettera A);
        3) la potenza nominale dell'impianto risulta pari a kW, quale somma delle potenze nominali dei moduli costituenti il campo fotovoltaico;
        4) hanno avuto esito positivo tutte le seguenti verifiche:
         continuità elettrica e connessioni tra moduli (continuità elettrica tra i vari punti dei circuiti di stringa e fra l’eventuale parallelo delle stringhe e l’ingresso del gruppo di condizionamento e controllo della potenza);
         messa a terra di masse e scaricatori (continuità elettrica dell’impianto di terra, a partire dal dispersore fino alle masse e masse estranee collegate);
         isolamento dei circuiti elettrici dalle masse (resistenza di isolamento dell’impianto adeguata ai valori prescritti dalla norma CEI 64-8/6);
         corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione e controllo della potenza (accensione, spegnimento, mancanza rete del distributore, ecc.).
        5) hanno avuto esito positivo le seguenti verifiche:
        (obbligatorie per impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 50 kW e non superiore a 1.000 kW - D.M. 28/07/2005, art. 4, comma 4 - da compilare per ciascun "generatore fotovoltaico", inteso come insieme di moduli fotovoltaici con stessa inclinazione e stesso orientamento):
        a) Pcc > 0,85 x Pnom x I / Istc
        dove:
         Pcc = potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ±2%;
         Pnom = potenza nominale del generatore fotovoltaico;
         I = irraggiamento misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ±3% (deve essere I > 600 W/m²);
         Istc = 1000 W/m² (irraggiamento in condizioni di prova standard);
        b) Pca > 0,9 x Pcc
        dove:
         Pca = potenza attiva in corrente alternata, misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, con precisione migliore del ±2%.
        Tale condizione deve essere verificata per Pca > 90% della potenza di targa del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
        le verifiche ai punti precedenti a) e b) sono state effettuate in data / / , con le seguenti condizioni e risultati:
         I = W/m²
         Pnom = kW
         Pcc = kW
         Pca = kW
        6) (facoltative per impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 50 kW - da compilare per ciascun "generatore fotovoltaico", inteso come insieme di moduli fotovoltaici con stessa inclinazione e stesso orientamento) in data / / , sono state effettuate le verifiche di prestazione, con le seguenti condizioni e risultati
         I = W/m² (irraggiamento misurato sul piano dei moduli)
         Pnom = kW (potenza nominale del generatore fotovoltaico)
         Pcc = kW (potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico);
         Pca = kW (potenza attiva in corrente alternata, misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata).
        Dichiara, infine, che:
        • tutte le prove sono state effettuate in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dalla normativa specificata dal D.M. 28 luglio 2005 e successive modifiche ed integrazioni;
        • tutto quanto sopra riportato è corrispondente a verità.
        Data: / / Timbro e Firma: ……………………………………………….
        Ciao! :unsure: :unsure: :unsure: :wacko: :wacko:
          Questo modello è quello del CERTIFICATO DI COLLAUDO (tra l'atrlo quello del vecchio conto energia poichè riporta come obbligatorio il collaudo solo sopra i 50kW mentre ora lo è per tutti)
          Va spedito, in originale al GSE, insieme a tutta la documentazione necessaria alla richiesta della tariffa incentivante.
          Può redigerlo anche l'installatore. Ovviamente dovrà avere gli strumenti per fare le prove con la precisione richiesta.
          Il decreto nn mi pare lo richieda ma è prassi tra i misuristi riportare anche modello e S/N degli strumenti utilizzati
          www.futureenergy.it
