Fotovoltaico GSE
  • Fotovoltaico GSE
    Salve a tutti
    problema che pongo è il seguente: per quanto riguarda il certificato di collaudo di impianto Fotovoltaico di potenza inferiore a 20 kWp, posto che sono un ingegnere inscritto all' albo (sez.A), se io figuro come direttore lavori (per la realizzazione dell' impianto) e appalto la realizzazione ad una ditta che lo certifica secondo la 46/90, allora secondo norma CEI, io non posso certificarlo??? è così???
    sono cortesemte a chiedere se qualcuno che abbia già presentato documentazione al GSE per incentivi Impianti Fotovoltaici possa consigliarmi in merito
    La Norma CEI dice che il collaudatore non deve essere stato coinvolto in alcun modo nella realizzazione dell'impianto.
    Il GSE però da la possibilità di firmare il certificato di collaudo allo stesso installatore...chi più di lui è stato coinvolto nella realizzazione?
    In realtà il collaudo tecnico-amministrativo previsto dalla CEI 82-25 è un pò diverso dalle prove previste dal modello del GSE in quanto richiede anche la verifica della contabilità, delle fatture, delle prove sui moduli...e altro.
    Se hai gli strumenti e sei in grado di farti il collaudo puoi chiedere all'installatore di firmarlo. Sicuramente vorrà esser pagato...
    Puoi provare a sentire il GSE per vedere se puoi fartelo da solo (a logica si) ma non sempre le risposte sono esaustive. Se nn hai fretta scrivigli una mail in modo d'aver qc nero su bianco.
    Altrimenti puoi aspettare che qualcuno del forum abbia lo stesso problema e scambiarvi il favore
    Infine ci siamo anche noi
    www.futureenergy.it
      Quindi se ho ben capito.... potri asseverare io stesso il collaudo funzionale dell' impianto FV, e addirittura per impianti sotto a 20 kWp, potrebbe farlo anche la ditta installatrice
      comunque chiedo se qualcuno di voi nella condizione di progettista e direttore lavori abbia prodotto anche collaudo per il GSE
      grazie e buon lavoro a tutti
        Anch'io sono interessato nessuno sa dirci qualcosa in più?
        Cioè il progettista può firmare il collaudo?
          CITAZIONE (Massimoneg @ 9/8/2007, 21:10)
          www.futureenergy.it
          gentile collega so che quanto ti sto per dire scatenerà le tua ira ma credo che se aguzzi bene la vista vedrai che c'e qualcosa che non va...ma credo che le tue sono solo belle parole....se poi riuscite a fare una cosa del genere avete organizzato la prima gara iternazionale della massima ombreggiatura....santo dio!!! che tristezza.
          scusa ancora se ho preso di punta la tua realizzazione ma la cazzata è megagalattica!!!
          hanno realizzato questo VAI!!! :blink: :blink: :blink: :blink: :woot: :woot: :woot: :woot: <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src=">
          "MAKE YOUR ENERGY!!"
          on SKYPE econtek-italy
            Oh nn ti preoccupare Econtech, ci vuole ben altro per scatenare la mia ira. Tanto per rassicurarti, la storia di quell'impianto è stata abb travagliata e nn è stato realizzato in Conto Energia. Il cliente aveva ottenuto un finanziamento in conto capitale per quella potenza e quella potenza voleva installare. Poichè la filosofia aziendale è mettersi al servizio del cliente, l'abbiamo avvertito dei problemi che potevano verificarsi con quella disposizione ed abbiam portato avanti il progetto concordato. Nn che questo giustifichi la cosa ma direi che la rende leggermente meno grave, anche perchè la producibilità è leggermente superiore alla schifezza preventivata.
            "Spesso non osiamo perche le cose ci sembrano difficili.
            Ma proprio perchè non osiamo che tali rimarranno!" In effetti farci stare 50 kW su quel tetto sembrava difficile <img src=">
            La cosa che invece mi infastidisce un poco è che il topic era un pò diverso, magari puoi riprovare e dare un consiglio diverso a Solenergia e Rrico, magari suggerendogli la Vs società e mostrandogli le foto dei Vs impianti
            Buon lavoro
            www.futureenergy.it
            Edited by Massimoneg - 22/8/2007, 08:55
              Ge.le Collega ,a fronte di ciò che scrivi , colgo la tua buona fede, ma purtroppo mi rendo conto che non hai centrato il problema!
              sono disponibile per un chiarimento in privato se vuoi posso venirti a trovare a roma, se non sbaglio avete una sede......, o in sicilia dove sarò la prossima settimana addirittura credo sarò tra gibellina e trapani,...... sai abbiamo qualche interesse anche li!
              comunque gradirei avere i dati di produzione dell'impianto.......vorrei confrontare i miei dati con i tuoi sulla produzione quanto deve produrre un impianto da 50KWp senza ombreggiatura
              ti invio un preliminare di un impianto gemello su mazara del vallo cosi confrontiamo....
              Download attachment
              50kwp.pdf ( Number of downloads: 79 )
                Cari signori io sono a porre nuovamete il quesito al quale ho avuto risposta parziale solo da massimoneg:
                  Il GSE, alla seguente domanda:
                  "egr. UT GSE,
                  insieme alla richiesta della tariffa incentivante è necessario inviare il certificato di collaudo dell'impianto.
                  chi deve redigere tale certificato:
                  IL PROGETTISTA,
                  UN COLLAUDATORE ESTERNO,
                  UN ORGANISMO ABILITATO OD ENTE TERZO?
                  Variando le dimensioni dell'impianto ci sono collaudatori differenti?
                  Varia se l'impianto è pubblico o privato?
                  cordialmente ringrazio"
                  Ha risposto in questo modo:
                  "Egregio Signore,
                  Il certificato di collaudo deve essere firmato e timbrato in originale dal collaudatore (che può coincidere con l’impresa installatrice dell’impianto, sempre che questa sia abilitata ai sensi della legge 46/90).
                  Distinti saluti
                  Operatore 06"
                    Grazie. Penso ormai nn ci siano dubbi...
                      CITAZIONE (solenergia @ 9/8/2007, 19:59)
                      Salve a tutti
                      se ho capito bene:
                      una cosa è firmare quindi certificare il collaudo....
                      un'altra cosa è certificare l'impianto in merito alla 46/90 , stiamo parlando di due cose completamete diverese.
                      quindi il collaudo può essere certificato da un professionista abilitato tramite esame di stato e inscritto all'albo professionale di competenza.
                      puo essere rilascita la 46/90 da un professionista abilito dalla CCIAA d'apparteneza....
                      il paradosso qual'è .....che un elettriciaro come lo sono io può firmare tutti e due i documenti un ing invece se non inscritto all'albo ,nessuno!!!! <_< <_< :blink: :blink: <img src=:"> <img src=:">
                        Sulla mail di risposta però dice: ... collaudatore che PUO' coincidere con l'impresa installatrice ecc ecc...
                        Quindi installatore si
                        Ingegnere chissà, secondo me si, a patto che sia iscritto all'albo
