DIA per impianto in civile abitazione
  • DIA per impianto in civile abitazione
    Salve sono al mio primo impianto....sarei lieto e riconoscente a ki potesse fornirmi un modello di DIA x avviare la realizzazione di un impianto fotovoltaico ( per civile abitazione)...
    PS: cortesemente chiedo gli step x la presentazione della DIA!!!
    scusate ma sono al mio primo impianto e un cortese apporto, da parte di chi (buon per lui) è esperto e tutto cio' risulta scontato, mi risulterebbe davvero utile!!!
    Grazie!!!!a presto
    Viklor!!
    Gentilmente chiedo un aiuto??....<img src=">
      Credo che ogni comune abbia i propri modelli e il proprio iter per la presentazione DIA, ti consiglio, se non vuoi perdere tempo di visitare il sito del tuo comune o telefonare.
      ciao.
        Concorodo...
        vai al comune o rivolgiti ad un geometra di fiducia
          grazie!!!ma vorrei sapere quali informazioni deve contenere....???
            Richiedi il modello di DIA al tuo comune fai prima, ogni Comune è una storia a parte...
            ti dico solo che in un comune della Toscana non mi hanno permesso di realizzare parcheggi solari fotovoltaici (campo FV integrato come copertura della pensilina), ma lo stesso comune nello stesso sito mi ha dato la possibilità di installare vele solari, dove dicevano loro ok all'interno del sito, ma sempre vele solari..
            la vele solare non costituisce cubatura mentre il parcheggio si e non poteva essere costruito. Ogni Comune segue particolari liee guida, non puoi farci nulla devi interfacciarti con la P.A. altrimenti l'impianto non lo farai in breve tempo, a partire dalla documentazione da presentare.
            Articoli e presentazioni Alessandro Caffarelli: www.ingalessandrocaffarelli.com/download.html
              grazie ale!!!...andro' all'ufficio tecnico del comune....ammesso ke trovi qualcuno....<img src=">
                la D.I.A. è composta normalmente da diversi fascicoli e dichiarazioni; ogni comune ha i suoi documenti "personalizzati" e un elenco dettagliato di documenti per i diversi casi urbanistici o tecnici. il consiglio di Ale è perfetto, rivolgiti al tecnico comunale, è la strada migliore.
                  interessante il discorso della vela che non fa cubatura; c'è qualche normativa a cui fare riferimento
                  o altro per spiegarlo al mio geomtra? grazie
                    In particolare le vele solari sono strutture aperte perimetralmente....nella maggior parte dei regolamenti comunali è previsto che:
                    "... per le strutture non interamente chiuse perimetralmente, anche se coperte, non si procede al calcolo della cubatura..."
                    Generalmente è sufficiente che una qualsivoglia struttura sia aperta su tre lati (perimetralmente) in maniera tale da non fare cubatura. Attenzione, però, al vincolo di "superficie occupata". Alcuni regolamenti comunali impongono un limite max all'area occupabile del lotto di terreno, indipendentemente se le strutture sopra ubicate facciano volume o meno!!
                    Pertanto occorre rivolgersi all'ufficio tecnico del comune di interesse per verificare il tutto.
                    Spero di essere stato esaustivo.
                      scusate una info.
                      ma possibile bisogna fare una DIA per mettere una vetrina al posto di una porta ?
                      molte grazie
                        CITAZIONE (simoncik @ 28/9/2007, 11:40)
                        scusate una info.
                        molte grazie
                        ...si, spesso quando si va a modificare le caratteristiche della facciata di un edificio è richiesta la DIA....
                          Ciao a tutti....aggiungo gli elaborati tipici richiesti nelle dia :...
                          estratto prg ,planimetria catastale con relativo mappale ,piante prospetti sezioni , relazione tecnico-illustrativa ,scheda fotografica,....ecco questi sono gli elaborati principali che vengono richiesti .....e le dia vengono fatte praticamente su "tutto"...anche per andare al bagno... <img src="> ....scherzi a parte per i piccoli-medi interventi in ambito edilizio e' l'unica procedura che (oltre a semplificare la noiosa burucrazia ) ti permette di velocizzare l'esecuzione dell'opera....silenzio assenso dopo 30 gg....ciao
                          Stefano
