Accumulo (storage) e detrazione fiscale
  • Accumulo (storage) e detrazione fiscale
    Sperando che la legge approvata giovedi 15 ottobre 2015 dal Consiglio dei Ministri non venga stravolta e che quindi si possa contare su un 2016 con le detrazioni fiscali al 50% per il fotovoltaico, ho un dubbio che mi perseguita da qualche tempo.
    In particolare si parla sempre più spesso dei sistemi di accumulo (o storage all'anglosassone), sia su impianti nuovi che in retrofit.
    Mentre credo che non ci siano dubbi che se installo un impianto fotovoltaico nuovo con anche un sistema di accumulo, tutto l'impianto abbia diritto alla detrazione fiscale del 50% (compreso l'accumulo), ho molti più dubbi sull'installazione di un sistema di accumulo su un impianto esistente.
    Secondo me non ne ha diritto perchè credo che la giurisprudenza di riferimento sia la risoluzionedell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013, dove si parla solo di fotovoltaico quale fonte rinnovabile (solare) che permette di conseguire risparmi energetici.
    Se uno invece l'impianto ce l'ha già e installa solo il sistema di accumulo non ne ha diritto.
    Magari aggiungendo qualche pannello all'impianto esistente si, però bisogna avere spazio sul tetto.
    Mi sapete aiutare?
    io la penso come te e l'ho scritto varie volte.
    Anche perche Aeeg dice:
    "Disposizioni relative ai sistemi di accumulo38bis.
    1 Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, un sistema di accumulo èconsiderato come un impianto (o un gruppo di generazione di un impianto) diproduzione alimentato da fonti non rinnovabili..."
    Quando lo si installa occorre fare una TICA a parte..anche s elo si installa in contemporanea al FV..per cui secondo me che sia messo in parallelo o dopo, fiscalmente, cambia zero.
    E siccome art 16 TUIR dice chela detrazione spetta solo per sistemi basati su FER...mi pare ovvio che se un sistema è NON FER, non è detraibile
    Quando c'era il CE , chi metteva pannelli solari termo-fotovoltaici e accedeva al CE..doveva "scorporare" il valore del FV per poi detrarre solo la parte termica..per dire..non sarebbe la prma volta che un sistema integra piu componenti e solo una parte el valore accede alla detrazione..solo quella cui spetta.
    Ovviamente tutti i venditori dicono che non è cosi..e si basano sul fatto che "altri hanno detratto".
    Peccato che ADE non vede le FATTURE , ma solo un numero..potrebbe essere un accumulo o un serramento...SE deciderà di controllarti, entrerà nel merito e allora magari il venditore sarà irreperibile, e il poveretto pure multato per evasione fiscale.
    Non mi risulta che ci soiano stati Interpelli a Ade per un chiarimento..eppure un produttore che avesse interesse a fare chiarezza dovrebbe farlo..col rischio che poi non ne vende piu uno...se per caso dicono che la penano come Aeeg (cosa improbabile?)
      lui non ne vende + 1 ma anche i suoi concorrenti , che si rivaluteranno su di lui scuoiandolo !
      del resto rimango ancora sulle mie considerazioni, a chi ha ssp , non conviene .
