GUIDA | dati FUEL MIX
  • GUIDA | dati FUEL MIX
    1) Aprire l'applicazione FUEL MIX con il browser Microsoft IE
    2) Andate su Anagrafica impianti > nuova comunicazione> anno 2015> recupera anagrafica> continua
    3) Salva
    4) spuntare casella salvato > valida selezionati
    5) Spuntare Accetto > invia anagrafiche
    6) Vai su Comunicazione Mix > comunicazione mix iniziale
    7) Nuova Comunicazione
    8) Anno 2015 e Tipo comunicazione scegliere Web > continua
    9) Inserire sotto la casella "Fonti Rinnovabili i Mwh IMMESSI IN RETE.
    *Nota: attenzione si intende "non prodotti" ma IMMESSI IN RETE. Il dato e' espresso in Megawattora non Kwh. Fate Attenzione. Accetta la virgola, non il punto.
    10) Salva
    11) Ora cliccate su INVIA (freccetta verde dx)
    12) Spuntate la casella "Accetto" > Invia Mix
    13) Attendere la schermata "operazione effettuata correttamente", controllate la data di invio e lo "stato" che deve essere su "inviato".
    Avete finito!
    Inserite un grazie per la guida!
    Ultima modifica di Spaziozero; 03-03-2016, 10:40.
    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
    3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
    Bravo!
    Aggiungerei un'altra nota al punto 9) Attenzione: MWh, non kWh! Ho visto diverse pratiche inserite dai clienti con il valore dei kWh
    Comunque, il solito giro di click per riportare gli stessi dati presenti ovunque... (io faccio semplicemente la somma dello storico corrispettivi RID e uso quel valore, o comunque sono gli stessi dati della dichiarazione di consumo che è fatta nello stesso periodo)
    Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
    2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
    Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
      Scusami , sei sicuro di far bene a portare il RID , se quello che scrivono loro e' maggiorato del 5% , io uso la lettura effettiva , non quello che paga il RID e che viene segnato dal GSE
      faccio notare che la discussione rea questa https://www.energeticambiente.it/leg...uel-mix-6.html
      AUTO BANNATO
        In che senso? sulle fatture è maggiorato, ma lo storico corrispettivi da scaricare riporta l'energia immessa, poi maggiorata per la fatturazione
          Si scusa , hai ragione , io andavo in fatturazione e leggevo i dettagli e li' c'e' sempre il maggiorato... invece nei corrispettivi c'e' la misura reale.... siccome mi tengo un foglio elettronico con le mie misure il totale poi lo prendo da li'....
          AUTO BANNATO
            bravo spazio zero very doc .
            però l'ho già compilato , il problema CHE MI INCASINO COSì TANTO DA NON RICORDARMI MAI BENE COSA HO FATTO .
            il prossimo anno , cercherò questo tred così di riscivo bravo un'altra volta .
              Grazie anche da parte mia e complimenti a Spaziozero. Quando lo si fa per un solo impianto e una volta l'anno non è facile ricordare tutti i passaggi ed è una vera perdita di tempo.
              -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
              -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
              -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
              -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
                Non è che qualche volontario altruista ci posta la guida per la dichiarazione consumi (spaziozero la deve fare?), evidentemente in altra discussione pertinente. Il solito problema, si fa una volta l'anno e per un solo impianto nel mio caso.
                  Originariamente inviato da frandi Visualizza il messaggio
                  Veramente qualche volontario lo scorso anno l'ha già postata, io l'ho stampata e messa da parte...ogni anno è una passeggiata...grazie ancora!
                    giovani è ora di inserire i dati del fuel mix , seguire la buona giuda di Spaziozero, e usare internet explorer , se no il bottone l'invio non si accende . ciao e buon lavoro
                      UP!!! Bene che l'hai ricordato. Stamattina mi dedico a riempire i dati...
                        Ho inviato con esito positivo i dati per tre soggetti ed ora il portale si blocca quando salvo i dati anagrafici recuperati dallo scorso anno!!! ...riproverò domani...
                          Eccoci di nuovo alle prese con la compilazione del FUELMIX, nessun problema grazie alla mia guida !!!
                            Grazie alla tua guida ho fatto la compilazione in 5 minuti.
                              ahhh andiamo , bene , il bottone invia anagrafica ,non funzione manco con microsoft ie , che palle , qualcuno ha già provato? saluti alby
                                Neanche a me funziona, che si fa?
                                  ora funziona con microsoft edge . lentissimo ma va.
                                    Confermo il bottone "invia anagrafiche" non funziona con IE,Firefox, Chrome ed Edge. Questa situazione comincia a stancare, GSE deve poter mettere in condizione i suoi clienti di poter aggiornare i dati con i più comuni browser internet usati. Alcuni anni fa pensavo che le occorreva tempo ma sono passati anni e la situazione è addirittura peggiorata, non ci sono più scusanti!
                                      Cmq a me è uscito un riquadro mai uscito nelle volte scorse che chiedeva se volevo togliere un qualcosa che non ricordo.io ho ckiccato ok . E l invia si è sbloccato
                                        Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                                        Ora funziona, appena inviati i dati con Chrome, buona giornata a tutti.
                                          Ho provato adesso con Chrome ver. 73 per windows ma non funziona. Ho provato anche la versione 67 e 72 per android ma niente.
                                          Puoi specificare se si tratta della versione per android e che numero? Grazie.
                                            72.0.3626.121 build ufficiale a 32 bit per windows
                                              Ho provato stamattina e funziona con Chrome Versione 73.0.3683.75 a 64 bit per Windows.
                                              BENE !!! Yuppie hanno risolto!
                                              P.S. per i moderatori come si fa a modificare il primo post? E' scomparso il tasto modifica...... volevo aggiornare la GUIDA. Grazie Ciao
                                                Originariamente inviato da Spaziozero Visualizza il messaggio
                                                CHROME Versione 72.0.3626.121 (Build ufficiale) (a 64 bit) Windows 10
                                                Tutto regolare, comunicazione inviata agevolmente oggi
                                                  meglio tardi che mai,ma questi non lo provano prima di mandare mail di compilazione, devono leggere i ns post ,per modificare le c zz te che compiono ?
                                                    Buonasera a tutti, il 18 marzo ho proceduto all'invio del fuel mix. tutto ok, ora mi sono arrivate due comunicazione dal GSE dove mi di si invita a procedere all'invio entro il 31 marzo.
                                                    questo il testo: gentile Signor ....... La informiamo che il giorno 31-MAR-19 scadranno i termini per l'inserimento della Comunicazione dell'Anagrafica Impianti ai sensi di quanto previsto dal DM 31/07/2009.
                                                    La invitiamo pertanto ad accedere al portale FUEL MIX e procedere all'invio dei dati annuali.
                                                    Cordiali saluti.
                                                    ora a me risulta inviato ma non vorrei che visto tutti i problemi riscontrati da altri utenti ci fosse qualche problemi con gli invii. Sul link "comunicazione mix iniziale" risulta inviato ma quando clicco sulla lente non mi legge nessun record, mentre se controllo sugli invii degli anni passati risultano più record (inviato e validato).
                                                    qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
                                                    ho pensato che fossero email standard (non ricordo se negli anni passati ho ricevuto comunicazioni simili) ma mai dato nulla per scontato con il GSE.
                                                      salve a tutti..ho un impianto di 99kwp in cessione totale non mi è mai arrivata richiesta dal gse di questo fuel mix ma mi dicono in questo portale che devo farlo, come faccio a esserne certo leggo che avete ricevuto mail dal gse perchè a me no? stavo guardando la guida al fuel mix di ben 36 pagine alla faccia delle semplificazioni, comunque le mie domande sono:
                                                      Come faccio a sapere se ho obbligo di farlo?
                                                      Come faccio a sapere se commetto eventuali errori nella prima registrazione
                                                      La guida perla di "Codice CENSIMP, Codice RIC CENSIMP, Codice RUP/SAPR e Potenza UP kW" dove li recupero?
                                                      Devo farlo anche per gli anni precedenti o devo partire da questo?
                                                      Grazie a chi avrà la pazienza di aiutarmi
                                                      99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
                                                        dammi il tuo indirizzo email, ti spiego cosa devi fare...
                                                          Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggio
                                                          Dammi il tuo indirizzo email, ti spiego cosa devi fare.
                                                            Buongiorno,
                                                            il GSE ha comunicato, che a partire dal 15/02/2021 sara possibile comunicare il mix enrgetico tramite portale Fuel-Mix sul sito del GSE. Purtroppo anche quest'anno a me risulta a non funzionare al momento. Quando voglio recuperare un anagrafica dell'impianto, il portale mi dice "Caricamento in corso....", pero non finisce mai a caricare. Risulta anche a voi?
