pratica allacciamento impianto fotovoltaico
  • pratica allacciamento impianto fotovoltaico
    salve a tutti. sono in ingegnere regolarmente iscritto all'albo, ho delle quote in una società che si sta dotando di impianto fotovoltaico, e mi sembra logico voler seguire personalmente tutta la pratica. Ritengo di avere le competenze (anche tramite diverse collaborazioni) nonchè soprattutto i requisiti previsti dal d.m. 22/01/08 per avere gli estremi di abilitazione richiesti per poter firmare la documentazione prevista. Ovviamente però non esercito attività di installatore, ne tanto meno la società di cui faccio parte. sono iscritto all'albo di appartenenza quindi non alla cciaa. Vi chiedo pertanto come ottenere l'abilitazione ripeto avendone i requisiti, (non intendo fare niente di illegale ne false dichiarazioni) in modo da poter firmare la documentazione prevista per l'allacciamento dell'impianto.
    Grazie in anticipo delle Vostre risposte
    Se non sbaglio per molte cose devi avere anche almeno 5 anni di esperienza (comprovata) per poter firmare. In ogni caso la dichiarazione di conformità DM37/08 ( necessaria per l'installazione ) la puo firmare il responsabile tecnico della ditta e mi pare di capire che tu non lo sia. Lo schema elettrico invece lo puoi firmare anche tu se la tua iscrizione all'albo lo permette
      ma la ditta non ha un responsabile tecnico, non fa attività in cui è previsto il responsabile tecnico, sta solo attivando un impianto fotovoltaico per proprio conto, che serve quasi esclusivamente per il proprio fabbisogno,
        E chi lo monta ? sai che deve essere impresa abilitata in ogni caso ?
        AUTO BANNATO
          Quindi la ditta non ha l'abilitazione per la installazione e realizzazione dell'impianto. Ti devi rivolgere a qualche impiantista...
          Un impianto fotovoltaico non puo essere installato da chichessia, è pur sempre un impianto elettrico....
            grazie delle risposte, mi spiego meglio. io ho esperienza nel settore degli impianti, elettrici, ma non essendo il mio lavoro principale non faccio l'impiantista, non sono iscritto all'albo, ne la società di cui faccio parte e che si sta dotando di fotovoltaico fa come attività istallazione ma produzione di beni
            Siccome possiedo i requisiti previsti dal dal d.m. 22/01/08, per l'iscrizione e l'esperienza necessaria pur non essendo installatore volevo sapere come ottenere l'abilitazione, che mi serve solo per questo progetto in modo che possa seguire personalmente la mia società. fra l'altro visto che ho le competenze ho già istallato l'inverter e i relativi quadri, già provati e funzionanti. Dovrei solo avere questa abilitazione in modo da poter interfacciarmi con i responsabili per le procedure di allacciamento.
            grazie.
              ciao @antonio. Hai detto che sei iscritto all'albo degli ingegneri giusto ? Sei in regola con i CFP ? Sei dotato di timbro professionale ?
                Non hai capito, tu puoi eventualemnte fare il progetto, fare le pratiche di connessione, Gaudi, SSP etc, ma l'installazione dell'impianto deve (doveva ) essere effettuata da una ditta con i requisiti tecnici indicati dal DM 37/08, seguendo il tuo progetto...
                ora non ti rimane che usare il metodo all'itaGLiana ..... Chiami la tua ditta di fiducia, ti fai fare una Dich. di conformità per un lavoro che NON hanno fatto, li paghi e fai il resto.
                Mah...
                  Originariamente inviato da Nico393 Visualizza il messaggio
                  Mah...
                  Confermo, le mie domande ovviamente erano per verificare i requisiti per la domanda di connessione (Unifilare e regolamento di esercizio RdE verso il distributore)
                  non certo per la Dichiarazione di Conformità dell'impianto
