Allacciamento rete per impianto da 1 MWp
  • Allacciamento rete per impianto da 1 MWp
    Salve
    qualcuno di voi ha esperienza riguardante il preventivo ed il costo di allacciamento alla rete MT dell'ENEL (mi interessa l'ordine di grandezza orientativo di massima) per impianti dell'ordine di 1MWp.
    C'è qualcuno che sta pensando al vostro futuro, affinchè possiate sfruttare al meglio l'energia del Sole.............
    In Sicilia c'è EASuS Energy!
    minimo paghi 3000 €, comunque c'è tutto scritto sulla dk5310
    Cmq se vuoi sapere tutto l'iter, ho aperto un 3d "impianti superiori a 50 kWp - procedura"
    Fammi sapere...
    Impianto fv 3,5 kWp
    20 x Yingli Solar 175 W poly
    Aurora Power One PVI 3000
    Sito: Giugliano in Campania (Na)
    Azimuth 0° - Tilt 20°
      ero già informato di quello che dice la DK 5310 e so che per sapere il prezzo da me richiesto servono 1.500 euro solo per un preventivo.
      Chiedevo se qualcuno ha avviato una pratica del genere e se si sapeva il costo effettivo di connessione
        Proprio ieri sono stato all'ENEL di Napoli per parlare con il responsabile delle connessioni.
        La cosa sicura sono i 3.000 € in 2 tranche.
        La prima per l'STMG e la seconda per l'STMD.
        Poi se ci sono scavi e lavori da fare perchè il cliente non ha un contratto che supporti la potenza che intende installare allora i costi lievitano incredibilmente, infatti l'ingegnere sconsigliava investimenti del genere.
        Se il cliente ha già una cabina propria, le operazioni si semplificano, poichè per l'impianto si ragiona in BT e non bisogna fare opere accessorie.
        La tempistica è quella che spaventa di più.
        Sto lavorando ad uno specchietto che mostri il lato temporale ed economico per le diverse tipologie d'impianto ( 1-3 3-20 20-50 >50), nel senso che devo elaborarlo in questi giorni.
        CIao!!
        Impianto fv 3,5 kWp
          vi dico una cosa, che senza un pre-progetto l'enel non ti fa nessun preventivo!!!
            il costo effettivo di connessione non si può stimare ! :angry:
            servono molte informazioni :
            distanza dalla vostra gabina ad una linea di mt Enel che possa accettare la potenza generata ?
            collegamento con cavi aerei od interrati ?
            necessita di attraversare prorietà altrui e/o strade?
            per stimare questi devi investire 1500€ piu il pre progetto ^_^
            ciao da
            Recoplan
              ho visto un terreno idoneo per installare un impianto fotovoltaico (2ettari); é servito da una linea elettrica su pali di cenento che dista 600 metri circa dalla cabina elettrica e porta tre cavi intrecciati.- (mi hanno detto che supportano circa 50kw).- secondo voi qual'è il miglior rapporto costo/benefici per l'allaccio? e su pali di cemento quanti kw massimo si possono mettere? - non si può interrare perchè attraversa altre proprietà.- grazie
                Eccovi uno specchietto temporale ed economico
                Magari gli date un'occhiata e lo correggiamo insieme...
                Download attachment
                modalit__temporali_ed_economiche_.xls ( Number of downloads: 378 )
                Impianto fv 3,5 kWp
                  con riferiemto ad impianti FV superiori a 50 kWp che devono quindi essere connessi In rete in MT
                  sono cortesemente a chiedere:
                  quali sono le specifiche DK (Enel) di riferimento???
                  ho trovato la DK 5740 (datata: Febbraio 2005) e la DK 5310 (datata: Maggio 2006), di queste ce ne sono di più recenti???
                  ci sono altre specifiche DK alle quali far riferimento
                    Ciao Giallukko,
                    ho visto l'allegato, e avrei qualche domanda/precisazione da porti:
                    3)c. Produzione documenti:
                    III. Carta d’identità del richiedente o dell’amministratore dell’azienda (quando serve?)
                    IV. Visura Camerale (nel caso d’azienda) (quando serve?)
                    6) Invio documentazione al distributore di energia (Prog. Prelim, Schema, unif, bollettino?)
                    8) Preventivo di connessione dell'ENEL (ma questa comunicazione arriva da Enel, o chi per essa, ed è conseguente alla fase 6.)
                    Come produzione documenti: 2 copie a Enel di quanto scritto al punto 6? e 3 copie al comune per la Dia?
                      CITAZIONE (Nic2007 @ 5/10/2007, 08:23)
                      Il documento ti serve xkè è brutto prendere i dati del soggetto richiedente con carta e penna...
                      e hai bisogno di compilare i campi di residenza e codice fiscale
                      La visura ti serve per lo stesso motivo, per sapere, nel caso di azienda, chi è che decide e i titoli del richiedente e inoltre il codice fiscale, la partita iva e il codice REA (quest'ultimo nel caso di impianti >50)
                      Esatto, ma non dimenticare la planimetria catastale e nel caso di >50 anche la carta regionale
                      Sì è conseguente, ma siccome l'ENEL DEVE effettuare la connessione in qualsiasi caso, la DIA si può presentare a prescindere, poiché comunque bisogna attendere 30 giorni per cominciare i lavori, che sono molti di più dei 20 lavorativi che si prende l'ENEL per dare il preventivo
                      Fino ad oggi ho sempre mandato una sola copia all'ENEL e non ho avuto problemi.
                      La DIA necessita di 3 copie e sembra che arrivino a 5 per zone sotto tutela paesaggistica, ma non sono sicuro al 100%­
                      Impianto fv 3,5 kWp
                        ciao ragazzi,
                        sto x richiedere all'enel l'STMG e avrei i seguenti interrogativi da porVi:
                        1) per installare + di 1 MW, e non incorrere nella conferenza di servizi ma procedere solo con la DIA (sn in Puglia), vorrei sapere se è possibile fare + richieste a nome della stessa persona, su particelle catastali contigue (impianto a terra) con + punti di consegna enel
                        2)in caso di invio della richiesta all'enel, ed accettazione della stessa, è possibile e come, cambiare successivamente l'intestatario della connessione? (subentro di una socet&agrave
                        vi ringrazio
                        exjack
                          Scusate, ma che cos'è il codice REA e come posso ricavare il POD dalla bolletta del cliente.
                            Su google ho trovato questo:
                            "Il REA è il codice di iscrizione al Repertorio notizie Economiche ed Amministrative (corrispondente al Registro Ditte per le imprese iscritte prima del 1 gennaio 1997), ed è attribuito dalla Camera di Commercio a cui può essere richiesto."
                            "Il Codice POD è generalmente riportato sul primo foglio della bolletta: è facilmente riconoscibile perchè inizia con IT."
                            Fabry
