Installazione impianto fv con potenza > di 20 kWp
  • Installazione impianto fv con potenza > di 20 kWp
    Buongiorno a tutti, vi pongo il seguente quesito: per l'installazione di un impianto fv > 20 kWp sulla copertura di un capannone industriale devo accedere al portale SUAP del comune in cui verrà installato detto impianto e compilare la pratica selezionando CILA?
    Nessuno sa darmi una mano?
      Originariamente inviato da enegia360 Visualizza il messaggio
      Gli impianti fotovoltaici al servizio dell'edificio ed installati in aderenza e complanare alla copertura esistente non necessitano di nessuna autorizzazione ne comunicazioni di inizio lavori, indipendentemente dalla potenza. Devi solo verificare che non ci siano vincoli storici o ambientali paesaggistici
      Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
        Nel caso specificato non ho alcun vincolo. Quindi basta fare solo la domanda di connessione sl portale e-distribuzione una volta che viene installa l'impianto?
          La pratica conviene iniziarla prima di fare i lavori, tanto piu che se usi il metodo semplificato devi comunicare la data di inizio lavori, che deve essere successiva alla data della pratica
