< Iter connessione ssp - EnergeticAmbiente.it
  • Iter connessione ssp
    Buongiorno a tutti.
    Mi piacerebbe fare luce sul corretto iter che va seguito per attivare lo ssp. Mi spiego meglio:
    Ho delegato tutte le pratiche alla ditta che mi ha installato il fv, compreso il discorso di attivazione dello ssp con il gse ma ad oggi, 50 giorni dopo la fine dei lavori continuo a non avere il contatore di scambio abilitato all'immissione nè mi hanno installato il contatore di produzione. La ditta mi ha detto che per la pratica al gse ci voleva un mese dalla fine dei lavori e che avevano già avviato tutte le pratiche. Ora la mia domanda (retorica) è: come mai quando ho contattato il gse dando tutti i miei dati mi sono sentito rispondere non gli risulta che sia stata fatta alcuna richiesta di connessione per la mia abitazione? Io capisco che la burocrazia richiede i suoi tempi e non mi sarei stupito se mi avessero detto che la procedura era in corso e avrei dovuto aspettare ancora...ma sentirmi dire che non hanno nessuna pratica aperta a mio nome mi preoccupa un pò.
    Siccome la cosa inizia a sembrarmi strana, vorrei capire quale dovrebbe essere la procedura che io privato avrei dovuto fare (se lo avessi fatto per conto mio) per avere tutto in regola con ssp attivo. Sapendo questo magari riesco a interfacciarmi meglio con la ditta per avere delucidazioni in merito...
    Grazie a chi può darmi una mano
    Non capisco cosa chiedi ?!
    La procedura fino a installazione contatore è tutta con E-distribuzione , GSE non c'entra niente , quando avrai allacciato il contatore si dovrà iscriversi al sito Gse , aprire l'applicazione SSP , e inserire i documenti necessari , che alla fine sono POD, dati contatore, e qualcos'altro .....
    Se non è venuto e-dist a casa a sostituirti il contatore e quindi puoi connettere impianto FV , Gse se ne frega altamente .
    AUTO BANNATO
      Mi interessava sapere l'iter da seguire dopo la fine dei lavori per poter avere ssp attivo... Siccome mi hanno detto che fino ad oggi enel non ha contattato gse perchè ci sono stati degli intoppi burocratici a causa del passaggio a trifase, mi chiedevo come funziona di preciso la cosa.... tempistiche, ecc. Siccome non seguo io la cosa ma la ditta volevo capirci qualcosa in più
        Te l'ho scritto , fino a che e-dist non ti ha montato il contatore , non puoi aprire pratica SSP ..... se la connessione di FV da Xkw avviene su contatore da Xkw hanno 20-30gg. lavorativi per montare contatore , se invece come mi pare di capire hai chiesto trifase e quindi potenza FV è Ykw , i tempi possono allungarsi a 6mesi 1 anno , ma erano scritti nel preventivo che hanno mandato... non capisco perchè hai chiesto trifase di che potenza FV si parla ?
        AUTO BANNATO
          Il contatore bidirezionale trifase ce l'ho già montato da quasi due mesi, solamente che non è stato abilitato per l'immissione...per ora conteggia solo i consumi. Quello che proprio non ho ancora montato è quello di produzione. L'impianto è da 11kw
            Se non conteggia le immissioni è programmato male , ma a volte lo montano programmato di default e per un pò non vedi le immissioni (pur registrandole correttamente) ; per quello di produzione sei sicuro che lo devono montare ?! se enel ti ha montato solo quello bidirezionale è perchè serve solo quello , quello di produzione non serve più e non credo lo montino ancora con SSP , non serve a niente ... quello che a te manca è di fare la pratica SSP , ma deve essere la ditta che te lo ha installato(se l'hai pagata per quello) a fare l'attivazione della convenzione e credo che dovesse essere fatta entro 60gg. da allaccio contatori... Comuqneu sulo schema dell'impianto che dovresti avere anche te vedi se è riportato , ma non credo ... anche se dovrebbe intervenire uno di quelli che fanno le pratiche nel forum per confermare quello che ho scritto (io non le faccio vado amemoria)
            comunque l'impianto stà funzionando ?
            AUTO BANNATO
              Si l'impianto funziona. Da quanto ho capito il contatore verrà attivato per l'immissione da e-distribuzione non appena sarà stata fatta tutta la pratica con gse. Riguardo il contatore di produzione in effetti anche io mi stavo chiedendo a cosa caspita servisse...
                Mi sembra strana questa cosa , quando enel esce monta bidirezionale e produzione , non mi sembra che escano 2 volte .
                Prova a riportare qui domanda di connessione enel on line quello che ti hanno fatto , e scrivi esattamente da che tipo di impianto in prelievo avevi a quello che è stato richiesto per FV
                AUTO BANNATO
                  Se sembra strana a chi se ne intende, figurati a me... Ora aspetto di sentire la ditta lunedì poi eventualmente se ci sono ulteriori intoppi vedrò di scrivere anche in quell'altra sezione. Per ora volevo solo capire qual'è l'iter di solito, in modo da non arrivare del tutto impreparato. Grazie dei consigli
                    Ho sentito la ditta e mi hanno detto che il ritardo nella connessione allo ssp è dovuto al fatto che c'è stato un'intoppo causato dal passaggio del contatore a trifase, senza darmi ulteriori dettagli. A questo punto mi sorge un dubbio: non sarà che non è stata comunicata la fine lavori e quindi enel per questo non ha passato la pratica? Non so più che pensare.. ora mi hanno di nuovo promesso che in 10 giorni si risolve tutto...per la terza volta...
