Contatori e impianto fotovoltaico.
  • Contatori e impianto fotovoltaico.
    non sono sicuro che sia l'area giusta dove chiedere questo consulto ma tra tutte mi sembrava quella più inerente (scusate se ho sbagliato).
    Abito in una villa di due piani con un impianto fotovoltaico. Al piano terra abita la famiglia di mia sorella mentre al primo piano abito io.
    In questo momento abbiamo:
    -1 contatore per l'appartamento di mia sorella
    -1 contatore bidirezionale per il mio appartamento + contatore GSE
    -1 contatore per le parti comuni
    Con la riforma delle tariffe di rete stavo pensando di:
    -richiedere al mio fornitore di alzare la potenza del mio contatore
    -attaccare l'appartamento di mia sorella più tutte le parti in comune sotto il mio contattore
    -togliere tutti i contattori tranne il mio e installare dei "contascatti" sugli appartamenti per ripartire il costo della bolletta
    Vorrei capire se per voi è fattibile sia dal punto di vista tecnico che legale/normativo.
    dal punto di vista tecnico è fattibile, mentre dal punto di vista normativo legale diventa
    elusione di imposte per via che risparmi 2 contatori con relative tasse,dal punto di vista
    gse non va bene lo stesso e se scoperto rischi il ricalcolo dello SSP, a meno che non sei
    una società che non rivende l'energia perchè non si può fare a meno di avere una licenza
    ma fa pagare il tutto nel canone d'affitto con fattura,visto che è una legge che è uscita questo
    anno ti consiglio di aspettare e vedere gli sviluppi, se effettivamente fanno i controlli o meno
    così rimani nella legalità in caso di controlli a tappeto
      Ipotizzavo quello che mi hai scritto anche se ho pensato che in realtà potrebbe succedere che io prenda il possesso dell'intera abitazione. In questo caso sarei regolare anche da un punto di vista normativo o dovrei informare il GSE?
        anche se prendi possesso di tutta l'abitazione, dovresti farlo anche catastalmente
        con pratica e spese, quindi non conviene,questo è il punto di vista normativo legale
        poi succede come con i limiti di velocità ci sono da rispettare i 50 se vai ai 65 non
        se ne accorge nessuno a meno che non ci sia il rilevamento elettronico della velocità
        comunque la legge è appena andata in vigore ed è retro attiva mi pare fino al 2014
        ed è una porcata
          Approfitto di questa discussione perché mi sembra la più appropriata: dovendo spostare di pochi metri un contatore di produzione su impianto in SSP senza CE ho chiesto informazioni a E-Distribuzione che mi ha detto di fare richiesta al gestore di rete Enel Servizio Elettrico. Fatta richiesta con codice cliente rilevato da fattura dopo qualche giorno arriva incaricato di E-Distribuzione. L'operazione non si può fare perché mi dice che il contatore di produzione ha un codice cliente diverso da quello di scambio. Infatti sui verbali di installazione risulta ultima cifra sostituita dalla lettera A. Rifaccio domanda al gestore ESE, ma l'incaricato mi dice che non può prendere in gestione la pratica in quanto nella loro anagrafica non compare il contatore di produzione. A questo punto mi incavolo , richiamo E-Dist. che mi fornisce un numero di fax a cui ho indirizzato la richiesta spiegando le mie ragioni.
          Ma è mai possibile che deve essere sempre l'utente a pagare per le disfunzioni burocratiche dei vari enti pubblici? A che cavolo serve il conatore di produzione sugli impianti senza CE? Tra parentesi : il contatore è sigillato ed è stato rilevato con geosatellite quando è stato installato.
