Domanda semplificata allaccio impinato FV per PRIVATI
  • Domanda semplificata allaccio impinato FV per PRIVATI
    Ciao ragazzi (spero di aver azzeccato la sezione),
    Domanda:
    C'è qualche privato cittadino che si e' imbattuto nella procedura per la domanda semplificata a enel distribuzione per l'allaccio del proprio impianto fotovoltaico?
    Ho scaricato gli unici 2 documenti presenti sul sito (enel distribuzione) e non mi sebra complicato (illuso!!)
    Testimonianze a riguardo?
    Grazie e chi mi vorra' aiutare
    impianto 10 pannelli mono 300w, inverter Huawei 3kw con meter
    Nessuno nessuno?
    Ho provato a leggere le 35 pagine di discussione gia' presente ma ci si perde sugli aspetti della paesaggista&co.
    Non sarebbe utile per molti utenti scrivere un piccolo vademecum per chi RIENTRA NEI REQUISITI richiesti per il modello unico o iter semplificato che dir si voglia?
    documento 1: tutto chiaro
    Documento 2: cosa va allegato alla pratica (una volta registrati a e.distribuzione portale produttori) e quali documenti devono essere conservati fisicamente c/o la propria abitazione?
      se ho capito bene e sei un privato, ti sconsiglio di avventurarti in questa cosa.
      La prima parte del modulo semplificato può essere semplice, ma ti arenerai di sicuro sul regolamento di esercizio.
      E a quel punto dovrai chiedere aiuto a un professionista, che dovrà perdere più tempo a capire cos'hai fatto e se è tutto corretto, piuttosto che fare la pratica da zero
        FVOr,
        Innanzitutto grazie per la tua testimonianza,
        La mia domanda e' diversa, non metto in dubbio che per la certificazione "in campo" occorra il lavoro di un tecnico abilitato, vorrei semplicemente sapere di che tipo di documenti servono (credo che sia uguali per tutti gli impianti che hanno i requisiti di questo famoso iter) per completare la procedura indipendentemente dai casini a cui si va incontro.
        Semplice no?
          Forse non ho ben capito io di cosa ti vorresti occupare, ma comunque mi riferivo proprio alla pratica.
          Dopo la prima fase in cui devi indicare solo poche cose come POD, potenza, e indirizzo, compilare i moduli della fase successiva mette in difficoltà anche chi di pratiche ne ha fatte decine.
          Su cosa vada allegato, il portale è abbastanza chiaro, anche perchè senza gli allegati obbligatori non ti fa andare avanti, quindi è facile sapere cosa serva.
            Ciao, sempre grazie.
            No, fidati che non e' chiaro per nulla.
            Ti spiego:
            Mi son scaricato le uniche 2 paginette (gazzetta ufficiale) reperibili in rete che dicono
            ALLEGATO 1: ci siam capiti
            ALLEGATO 2 (fine lavori):
            Non parla di allegati ma bensì di "prese visioni" (che il materiale dell'impianto sia CEI21, che sia realizzato nel rispetto delle disposizioni decreto legislativon.28 del2011, che autorizzo il GSE a procedere ecc. Ecc.)
            Incuriosito ho provato:
            A) scaricare la guida dal sito e-distribuzione che e' incomprensibile visto che e' piena di rimandi all'iter ordinario quindi capito nulla.
            B) ho chiamato al call center e figurati se l'operatore ne sa qualcosa
            C) mandato mail a e-distribuzione aprendo un ticket dal sito e figurati se mi hanno risposto
            Tutta sta menata perche' NON HO ANCORA INIZIATO l'iter semplificato e quindi non avendo generato la "parte prima" non posso avere visione (sul portale) della "parte seconda".
            Da qui mi riallaccio alla domanda sopra:
            Quali documenti bisogna allegare e quali conservare per concludere la domanda semplificata?
              I moduli da inviare te li produce il portale e ti indica anche gli allegati da inserire. Se proprio hai deciso di procedere ti conviene registrarti e iniziare la pratica
