Leggo più o meno ovunque che lo SSP ha tacito rinnovamento annuale ma non è specificata una durata minima garantita. Questo cosa vuol dire? Che quando GSE non avrà più bisogno o interesse lo chiuderà per tutti insindacabilmente?
durata dello scambio sul posto
Scusate ma attualmente quanto paga gse il kwh prodotto e immesso e successivamente prelevato? E invece quello non prelevato?
Ha senso ad oggi attivare scambio sul posto?
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando TapatalkAquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Devi fare un calcolo complicato sommando varie voci in bolletta: prendili per buoni. Qui è spiegato il meccanismo di calcolo LA MACCHINA DEI SOLDI: FOTOVOLTAICO: a chi conviene acquistare un impianto domestico ?
Ma i valori di cufs 1 2 3 4 dove si trovano? Se volessi tenerli sotto controllo per capire anno dopo anno come sta andando la situazione come devo fare?
Vedo che per consumi domestici in bassatensione >di 1800kwh anno che è il mio caso c'è un solo valore riportato di 0.079cent.
Mi sono letto tutta la guida con le vari operazioni matematiche ma quanto parli di eccedenze non trovo riscontro da nessuna parte sul metodo per ricavare il valore pagato.
Ditemi se capisco bene:Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio0,12€ quello prelevato (cioé scambiato), non tassato
0,06€ quello non prelevato (si chiama eccedenza), tassato come reddito occasionale
data la formula:
Cs = min [ Oe ; Cei ] + CUsf x Es
in caso di impianto sovradimensionato, Oe è il più piccolo della funzione minimo, quindi la formula del CS diviene:
Cs = Oe + CUsf x Es
Cs = Pun x Es + CUsf x Es
Cs = (Pun+CUsf ) x Es
I dati più aggiornati sul 2019 per il Cusf sono le stime di “la macchina dei soldi” che lo quantificano in 0.05926 Euro/kWh.
L’altra parte, dovuta al PUN, per gli anni passati mediamente ha inciso così (sito http://www.mercatoelettrico.org):
Se il 2018 sarà per ipotesi uguale al 2019 è corretto stimare che il GSE ripagherà: 0.05926+ 0.06131=0.120936 €/kWhperiodo Prezzo d'acquisto. PUN (€/MWh) 2004* 51,60 2005 58,59 2006 74,75 2007 70,99 2008 86,99 2009 63,72 2010 64,12 2011 72,23 2012 75,48 2013 62,99 2014 52,08 2015 52,31 2016 42,78 2017 53,95 2018 61,31
Mi dite per favore se è corretto?
GrazieCasa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
Sì, ed è il valore che avevo detto prima (12 cent). Avendo impianto sovradimensionato ci saranno anche eccedenze, pari a (Immissioni-Es)*Pzon, dove Pzon è il prezzo zonale, che vale più o meno come il PUN (quindi una media di 0,06€/kWh)Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggioSe il 2018 sarà per ipotesi uguale al 2019 è corretto stimare che il GSE ripagherà: 0.05926+ 0.06131=0.120936 €/kWh
E Pzon é sempre inferiore a PUN. Giusto? Se così deduco che con impianto sovradimensionato si sfrutta il coefficiente migliore dei due nella funzione di minimo, cioè il PUN.Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
Pzon e PUN sono praticamente identici, a meno che tu non viva in Sicilia ARERA - Andamento mensile dei prezzi zonali le differenze sarebbero di un paio di millesimi: per semplicità considererei solo il PUN
Grazie dal link che mi hai dato ho ricavato le differenze fra PUN e Pzon per il 2018:Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggioPzon e PUN sono praticamente identici, a meno che tu non viva in Sicilia ARERA - Andamento mensile dei prezzi zonali le differenze sarebbero di un paio di millesimi: per semplicità considererei solo il PUN
Differenza Media annua PUN-Pzon (2018):Differenza (cents) Nord Centro-Nord Centro-Sud Sud Sicilia Sardegna Gennaio -1.40 1.30 1.32 6.53 -0.90 1.32 Febbraio -0.28 1.30 1.42 1.71 -5.40 1.41 Marzo 0.07 1.08 1.04 2.55 -7.83 1.04 Aprile 1.16 -0.62 -0.47 0.02 -4.71 -0.47 Maggio 3.14 -2.11 -2.34 -0.90 -5.12 -2.67 Giugno 4.20 -3.32 -3.93 -3.55 -5.07 -3.93 Luglio 0.63 0.23 0.92 2.09 -10.80 0.88 Agosto 1.24 0.98 1.83 2.52 -18.57 1.83 Settembre 0.32 0.54 0.66 4.24 -10.60 0.66 Ottobre -3.18 2.06 6.05 6.53 2.86 6.05 Novembre -2.83 1.87 5.08 5.59 3.62 5.08 Dicembre -1.75 -0.64 2.56 5.37 4.39 2.63
Nord Centro-Nord Centro-Sud Sud Sicilia Sardegna 0.26 0.28 0.97 2.28 -5.21 0.93 Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
Non è così semplice:
PUN va pesato sui prelievi mensili per fascia,
MGP zonale va pesato sulle immissioni mensili per fascia aggiungendo un 5,1% di perdite
Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
Ok per la pesatura coi kWh.Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggioNon è così semplice:
Ma quindi la "funzione minimo" va considerata mese per mese?
Potrebbero esserci messi in cui è minore PUN e altri in cui è minore MGP?
Da quello che capisco leggendo il link che mi hai dato, la risposta è no:
la funzione minimo va calcolata a fine anno.Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
CEI e OE vanno calcolati "pesandoli" sull'intero anno, poi va applicata la funzione minimo(CEI,OE).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
