< Ombra pannelli del vicino sui miei - EnergeticAmbiente.it
  • Ombra pannelli del vicino sui miei
    Ho bisogno di un aiuto, io abito in una abitazione bifamiliare divisa il 2 e condivido un tetto piano con il mio vicino( ognuno ha la sua metà).
    io 5anni fa ho fatto un impianto fotovoltaico e arrivo a 1 metro dal confine del vicino, ora lui vuole fare un impianto ( con enel energia con accumolo) installando i pannelli adesso lui farebbe delle ombre sui miei, bloccandomi l’impianto.
    E possibile vietarglielo?
    esiste una legge che non gli permetta di fare ombra fino al mio lato di casa?
    grazie ho bisogno di aiuto.
    Impianto 5,88Kw 18 pannelli Sunpower e inverter SE6000 Solaredge + 18 ottimizzatori. Inclinazione 5°, Orientamento a SW a 220*
    Non penso proprio esista una legge ad hoc in merito le ombre…In particolare se resta sulla sua porzione. Ma come fa a farti ombra se mantiene le stesse altezze?In ogni caso, parlatevi, credo sia l'unica soluzione.
      esatto non c'è soluzione al problema, l'unica cosa da fare è il dialogo
      ad ogni modo anche io non capisco come possa farti ombra se sono installati alla stessa altezza
        Non sono avvocato ma penso che il tuo vicino sarà obbligato ad installare i moduli in modo da non creare ombre sul tuo impianto, in quanto il tuo fotovoltaico è stato il primo ad essere installato e quindi ha creato una servitù di uso del tetto. Ovviamente tutto questo è valido se all'epoca del montaggio del tuo impianto è stata presentata idonea richiesta di autorizzazione al comune. Il vicino avrebbe dovuto contestare subito la tua installazione.
          Scusa bocalb, ma quale servitù vuoi avere sulla porzione di tetto di proprietà di un altro? La servitu' è tutta altra cosa e deriva da necessità unità al fatto che non esiste altra soluzione. Classico esempio è la servitù di passaggio, che insiste su proprietà altrui quando non vi è altra soluzione. Ma qui ognuno sta nel suo. Unica cosa è parlare ed arrivare ad un impianto che non disturbi altro. Non ci dimentichiamo che il vicino è proprietario del tetto. Non puoi mica comandare a casa sua. Chiaro che lui non può creare danno ad altri. Da qui necessita di dialogo.
            Ripeto, non sono un avvocato, ma penso che anche per le ombre causate da ostacoli o attrezzature di vario tipo esista un meccanismo di prelazione tra vicini.
              No, non esiste prelazione su altrui proprietà. A che titolo? In questi casi esiste il buonsenso. O dialogano o si rivolgano ad avvocati. Se il vicino vuole fare un dispetto lo fa, poi puoi andare in giudizio. Tra una decina di anni si vede come finisce. Sicuramente daranno ragione a chi ha promosso il giudizio, ordinando rimozione pannelli o posizionamento tale da non darsi fastidio a vicenda. Io consiglio di parlare ed evitare tutto questo.
              Unica via il dialogo.
                Adesso cercherò di farlo ragionare, e utilizzare il buon senso, altrimenti conoscendomi creerei una guerra di vicinato.
                ma quello che mi da fastidio è che il mio vicino sono marito e moglie di oltre 70anni, che abitano da soli,
                i figli oramai sono tutti sposati e abitano altrove, si é fatto convincere da Enel Energia che gli ha proposto anche l’accumolo.
                ma quando rientrerà mai dell’investimento?
                  Originariamente inviato da ziojoe77 Visualizza il messaggio
                  Il fatto che abbia 70 anni e che il suo investimento rientri o meno non sono affari tuoi. Non è certo l'età la discriminante. Li avrai anche tu 70 anni, quindi non credo sia il caso di tirare fuori certe argomentazioni. Semplicemente non c'entrano niente. In sintesi, quello che è il suo punto di vista ed il suo tetto restano giustamente solo affari suoi.
                  Devi semplicemente spiegargli che vorresti si prestasse la dovuta cura, quando installeranno il suo impianto, al fine di non creare problemi al tuo.
                  Non mi pare difficile.
