< aumentare il campo fotovoltaico - nuovoinverter? - EnergeticAmbiente.it
  • aumentare il campo fotovoltaico - nuovoinverter?
    un mio amico con un impianto da 4,2kWp e inverter da 6kW, finalmente può estendere il campo fotovoltaico (aveva una controversia sulla porzione di tetto, e vorrebbe sfruttare tutti i 6 kW, quindi aggiungere dei pannelli ha una esposizione perfetta sud pieno e niente ombre. E vuole installare una PDC da abbinare al termocamino, con radiatori.
    Ha sentito diversi installatori, alcuni gli dicono che è fattibile installando 4 pannelli, altri gli dicono che deve mettere un inverter in parallelo a quello già esistente, completo di un suo contatore di produzione, quindi come un impianto nuovo.
    Ha provaro ac ercare sul sito del GSE ma non ci ha capito nulla.
    Sapete per favore dirmi come stanno le cose?
    Grazie ciao.
    Gianluca
    120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
    Può montare alti pannelli senza problema, ma dovrà comunicarlo a e-distribuzione ed al gse. Questo perchè la potenza dell'impianto è data dal generatore più piccolo tra potenza dei pannelli e potenza dell'inverter.
    Sto facendo una cosa simile anch'io.
    Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
    Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
      Mi sembra e dico mi sembra di avere letto tra le righe di qualche documentazione, che se non cambi l'inverter si possono aumentare i pannelli a patto che l'impianto non abbia incentivi ma solo SSP o cessione diretta. importante che a suo tempo abbia registrato la potenza limite 6kW.
      non ricordo più se però la fonte era il GSE.
      non cambiando la potenza di immissione si dovrebbe poter aumentare i moduli segnalando la variazione.
      se invece aumenti la potenza di immissione viene considerato altro impianto e segue la solita trafila del primo mettendo altro inverter e altro contatore di produzione.
      da qualche altra parte avevo letto che senza fare nessuna pratica puoi solo aumentare i moduli del 5% praticamente niente non ci viene nemmeno un modulo.
      Bonus Octopus 30€ con msg privato. uno dei pochi fornitori che permette di rimodulare passando istantaneamente a nuova tariffa sempre come nuovo cliente. migliorando ed estendendo il contratto.
        La potenza dichiarata è la minima ossia dei pannelli quindi 4,2kWp.
        Grazie ad entrambi, ma certezze non ce ne sono ...
          salve, io vorrei fare la stessa cosa per casa che verra costruita nei prossimi mesi, pensavo ad inverter da 11kW ma con pannelli attuali fino a 6kW per poi tra due anni ampliare con gli altri pannelli
            la potenza è quella data dall'inverter se supero la sua potenza nominale con più pannelli altrimenti è quella dei pannelli se sto sotto
              Originariamente inviato da Paskyu Visualizza il messaggio
              ... ma dovrà comunicarlo a e-distribuzione ed al gse. Questo perchè la potenza dell'impianto è data dal generatore più piccolo tra potenza dei pannelli e potenza dell'inverter.
              Sto facendo una cosa simile anch'io...
              Tocca anche me questa situazione (aumento kWp con inverter già dimensionato in solo SSP). Che tipo di comunicazione bisogna effettuare?
              Non mi fido molto del mio installatore che non voleva in nessun modo fare tali adeguamenti ed è latitante da un po'. Grazie
              Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
              2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
