< Lavori di ristrutturazione del tetto - Gse - EnergeticAmbiente.it
  • Lavori di ristrutturazione del tetto - Gse
    Buongiorno a tutti,
    ho un impianto fotovoltaico 12 pannelli 3kwp incentivato con Terzo conto energia e installato nel 2012. L’impianto é di tipo integrato e visto che vorrei rifare il tetto isolandolo avevo pensato di rimettere i coppi ed i pannelli farli appoggiare sui coppi invece che sulla vasca che al momento li sostituisce. Non cambierebbe la tariffa incentivante e non verrebbero spostati di posizione ma solo come detto sollevati leggermente. Siccome mi pare di aver letto che per impianti fino a 3kwp non servono particolari formalitá se le modifiche non alterano la tariffa incentivante volevo chiedere a qualcuno piú esperto in materia se puó o meno confermarmi la cosa. Grazie
    Mi rispondo da solo visto che nessuno lo ha fatto e magari può interessare qualcuno. Ho interpellato il Gse che credo non avesse pienamente inteso la mia domanda, ma mi hanno rimandato ad un link di un Pdf dove è spiegato abbastanza bene tutto e che io evidentemente non avevo trovato prima. In effetti per impianti fino a 3kwp non servono particolari formalità per lavori che non alterino la tariffa incentivante. Bisogna effettuare le comunicazioni previste solo in caso di sostituzione di pannelli per la normativa Raee, di ampliamento potenza non incentivata oppure per installazione di sistemi di accumulo. Qualsiasi altro tipo di intervento sul sito di installazione è possibile senza interessare il Gse.
      Adesso non ricordo con precisione le tariffe perché sono passati un po' di anni, ma sei sicuro che poggiando i moduli sul tetto anziché integrato al posto delle tegole non cambia la tariffa incentivante?
        Concordo , se ti avevano dato la tariffa con premio per integrazione architettonica , non puoi adesso metterli semintegrati , stai facendo una truffa.... o almeno glielo comunichi e loro ti tolgono da ora in avanti il premio..... chiedere a GSE è come non chiedere niente ti rimandano ai loro documenti, se non capisci una cosa loro non si prendono mai la responsabilità di dirti cosa puoi o non puoi fare
        AUTO BANNATO
          no no, la tariffa incentivante maggiorata era nel secondo conto energia ed io lo avevo fatto integrato proprio per rientrarci ma ci sono stati dei ritardi da parte dell’installatore col quale poi ho trovato accordo stragiudiziale con un forte sconto sul prezzo di saldo e mi sono trovato nel terzo conto energia che non faceva piú differenza tra i due tipi di installazione.
              Se è così ai fini della tariffa non ti cambia niente. Ti conviene comunque fare segnalazione al Gse tramite SIAD (sistema infor. acquisizione dati) con le foto della nuova disposizione dei moduli.
                Ok, se è solo una comunicazione che non deve attendere risposta autorizzativa da parte del Gse, credo non sia un problema. Grazie
