< Formato numeri seriali dei moduli Q.CELLS da trasmettere al GSE - EnergeticAmbiente.it
  • Formato numeri seriali dei moduli Q.CELLS da trasmettere al GSE
    Buongiorno,
    Nei giorni scorsi ho fatto una pratica (SIAD) sul portale de GSE per la sostituzione parziale dei moduli fotovoltaici del mio impianto FV.
    Il problema è che i nuovo moduli Q.CELLS. hanno un seriale costituito da 19 (diciannove) cifre. Quando le inserisco e salvo il file .CSV sembra che tutto vada bene, ma quando riapro il file con Excel quelle celle vengono mostrate in un formato esponenziale in cui sono state sostituite alcune cifre finali dei seriali con gli zeri.Se invece il file lo apro con un qualunque lettore di file testo va tutto bene, vedo i seriali correttamente, quindi è Excel che aprendo il file CSV crea un gran problema a causa delle 19 cifre dei seriali.
    Il GSE mi ha chiesto di integrare la pratica inserendo correttamente i seriali dei moduli, ma non posso farlo di fatto.
    Ho aperto una richiesta di supporto alla quale il GSE ha risposto in maniera generica, con un copia-incolla che non è inerente alla problematica.
    Cosa faccio ora? ...entro la fine del mese dovrei chiudere la richiesta di integrazioni con una PEC al GSE, qualcuno ha avuto recentemente lo stesso problema? lo ha risolto?
    Grazie a tutti.
    Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
    26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
    Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
    Questo è un loro problema se non sanno aprire un file csv indicando la corretta formattazzione di una colonna. Nel file il dato è scritto correttamente è excel che se non istruito fa 'ste boiate.
    Puoi passare un file xls direttamente? Basta che formatti le celle come testo e amen. Al limite metti un apice all'inizio e alla fine di ogni seriale nel file csv.
    Ultima modifica di Ospite; 12-08-2020, 13:00.
      Se metto l'apice prima del seriale (senza metterlo anche dopo) in effetti il seriale viene visto correttamente ma se si vede anche l'apice e non so se può essere un problema questo.
      Comunque per rispondere alla tua domanda, il GSE chiede (impone) il formato .CSV e non excel.
        Buongiorno,
        ho lo stesso problema con seriali a 16 cifre, chiedo se alla fine il problema del file .csv è stato risolto e come
          Basterebbe allargare la dimensione dellw cella in apertura.
          Oppure non potete formattare le celle come testo invece che come numero?
            Salve, anche formattando le celle come testo, all'apertura del file Excel mostra il numero in forma esponenziale però, aprendo il file csv con documento di testo i seriali appaiono corretti. Ho inviato tutto al GSE, dovrebbe essere OK!
            Grazie dell'attenzione
