Oggi a Sacile (PN) giornata splendida limpida e soleggiata, prodotti 15,50 Kwh, questa sera alle 18,30 sono salito sul tetto ed ho provato a pulire i pannelli (acqua+mocio da pavimenti), vediamo se domani ottengo qualche risultato, visto che dovrebbe essere una bella giornata anche domani.
I pannelli non erano visivamente sporchi, ma passandoci un dito rimaneva sporco (nero).
Domani vi saprņ dire se noto miglioramenti.
Saluti.
Saluti.
Spero ti sia assicurato con una fune almeno!!
Io ho messo dei ganci sottotegola e mi sono comperato l'imbragatura; non voglio rischiare di fare un volo di 7 metri per pulire i pannelli
Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
oggi giornata partita bene e poi la morte nera ahahah 10,3 kw non penso produca pił
Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11 http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
Incredibile come nella stessa regione a 40 km di distanza cambino le condizioni. Da me il contrario. Oggi ho prodotto17 kwh circa-4,16 kwp(rispetto ai 12 di ieri) con una giornata nuvolosa all'80% al mattino con pił luce perņ rispetto a ieri(infatti i miei Sanyo hanno tenuto benissimo), poi via via pił sereno dalle 13 alle 17e poi di nuovo nuvole. Insomma, considerando la giornata va bene cosģ-
Impianto da 4.08 kwp,17 moduli su 2 stringhe a sud est(6) e sud -ovest(11)Sanyo( HIT240HDEA- HIT235HDE4). Inverter Sunny Boy 4000TL-20. Localitą: Sanluri(V/S-Sardegna)
Ciao a tutti .... oggi 10 kw ..... a me la giornata non sembra velata ,non sono ancora in grado di capire se rende bene o no .... il totale di settembre fino a oggi e ' do 199 kw .
Lorenzo
impianto da 2,70 kw, attivo dal 07/07/2010 :inverter ABB PVI-3.6OUT ang. di tilt 30 per gse, per me 25,4 ,12 pannel li sw,1stringa latit 45.233959 nord long 7.595817 Est Az-45
impianto inclinato 20° un 15 gradi Ovest composto da 12 sanyo HIP 240HDE-4 tot 2,88 KW inverter aurora pv3.0, altitudine 500msl trentino alta Valsugana
ciao a tutti
se pensi che a sarroch pioveva quello che rompe anche a me almeno piovesse seriamente fa qualche goccia
marte marte...
oggi 13,21 kWh!
dall'inizio del mese 239
Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Localitą: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
i miei dati sono in linea con quegli altri in sardegna ovviamente se non c'č sole č inutile che ce la tiriamo non si produce
complimenti a RUMBLE che ha un impianto IN TRENTINO scusate se č poco che ha prodotto 15,6 Kw mica bao bao micio micio
dai scherzo qui l'inverno mi fregherą sicuramente!
Non mi sono ancora attrezzato, ma sto molto attento a quel che faccio....
Comunque oggi 15,65 Kwh leggermente pił di ieri, ma molto poco, non penso influisca il lavaggio dei pannelli .
Oggi ho lavato anche io i pannelli dopo circa 5/6 mesi ma ho trovato solo un leggero strato di polvere che credo una bella pioggia pulisca comunque. Meglio cosģ vuol dire che sopra il tetto ci andrņ meno. ahh 14.02 kwh prodotti.
Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
Comunque oggi 15,65 Kwh leggermente pił di ieri, ma molto poco, non penso influisca il lavaggio dei pannelli . [/QUOTE]
Ciao Quixo .... hai delle produzioni molto alte paragonato al mio .... e non sei a Catania ma a Pordenone ...
Lorenzo
x quixo
Ti allego i grafici della irradiazione solare 31/08: 11/09; 21/09;22/09
Fai conto che da casa Mia a casa Tua potrebbe cambiare
Gigi
Grazie dei grafici, si conferma che l' irraggiamento va pian piano calando e allo stesso modo cala la produzione di elettricitą.
Per quanto riguarda il lavaggio forse un piccolo miglioramento lo ho avuto perche oggi ho prodotto pił di ieri, mentre i dati di irraggiamento sono lievemente inferiori, ma tale miglioramento lo stimo in un 2-3 % max, quindi quasi irrilevante.
I pannelli li avevo lavati la prima volta il 20 agosto, subito dopo l'allacciamento ENEL, visto che erano sul tetto dal 21 giugno, quindi era passato circa 1 mese.
Lorenzo[/QUOTE]
Non mi sembrano valori eccezionali se paragonati ad altri impianti della mia zona (vedi Parma45), li sto controllando attentamente per verificare l'impianto e ed eventualmente contestare subito, se i dati non tornano, ma per il momento, mi sembra tutto in regola.
Dovresti verificare i tuoi dati di produzione con impianti della tua zona per capire se sei in linea oppure c'č qualcosa che non va.
Un confronto tra due impianti distanti 400 Km č impossibile, le condizioni climatiche e di irraggiamento possono essere molto diverse.
X Quixo che ha detto "Per quanto riguarda il lavaggio forse un piccolo miglioramento lo ho avuto perche oggi ho prodotto pił di ieri, mentre i dati di irraggiamento sono lievemente inferiori, ma tale miglioramento lo stimo in un 2-3 % max, quindi quasi irrilevante".
come li hai lavati? con cosa?
Con acqua e strofinaccio da pavimenti (mocio), senza alcun detergente, sembravano puliti ma passando con il dito questo diventava nero a causa della polvere.
Forse dovrei usare un detergente, ma non mi sembravano cosģ sporchi, e che prodotto dovrei usare ??
Beh tenendo conto che ho pannelli cinesi CEEG ed inverter taiwanese (marchiato Eaton ma prodotto da PhoenixTec), contro moduli ed inverter tedeschi (Aleo e SMA) non posso certo lamentarmi.
Bisognerą verificare perņ se tali prestazioni si manterranno nel tempo e per almeno 20 anni............
