Ciao a tutti .... oggi a Cirič prodotti 15 kWh pari a 5,56 kWh/kWp , bella giornata leggermente fosca , allego grafico .
Lorenzo
impianto da 2,70 kw, attivo dal 07/07/2010 :inverter ABB PVI-3.6OUT ang. di tilt 30 per gse, per me 25,4 ,12 pannel li sw,1stringa latit 45.233959 nord long 7.595817 Est Az-45
Impianto parzialmente integrato da 3,76 Kw in funzione dal 31.12.2010: locaitā:Soresina (CR);16 pannelli Canadian Solar CS6-P da 235 wp; Inverter Diehl Ako 4300S;Azimut -45°sud/Est;Tilt 20°; Lat:45°17'26.82"N;Long.9°50'41.34"E http://www.rendimento-solare.eu
..... č da un po che non posto i miei dati sulle produzioni...
Nei prossimi giorni farō una tabella di riepilogo dei giorni passati.
Oggi prodotti ad Acri:
21 kwh al contatore Enel --- resa di 7,14 kwh/kwp
Giornata soleggiata e temperatura esterna di 15° C
Ciao e a domani
Impianto 2,94 Kwp 14 Moduli Sunpower SPR-210-WHT-I Inverter Sunpower SPR 3000 IT di produzione SMA Inclinazione (tilt) 15° Orientamento SUD -20° Acri (CS) Calabria Lat. 39.4897° Long. 16.3831° Alt. 730 mslm. Data di allaccio Enel 15 Ottobre 2010
Giornata soleggiata. Prodotti al contatore GSE 19,47 kWh per un rapporto di 6,578 kWh/kWp. Ciao a tutti. Massimo
Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteoonline. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & suPvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
Buona giornata di sole. Prodotti 25 kWh = 6,04 kWh/kWp.
Buon Sole a tutti.
Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 4,14 kw attivato il 25 Marzo 2011.
18 pannelli Day4Energy 60-MC-I da 230Wp, Inverter SMA SunnyBoy 5000-TL + SunnyBeam.
Azimut: +45° - Tilt: 12° - Latitudine 39°15 Nord - Longitudine 9°03 Est - Locator JM49MG - Localitā: Elmas (Cagliari).
I dati del mio impianto online su Rendimento-Solare e su Pvoutput
Oggi alle 10.15 č stato messo in produzione l'impianto.
Benvenuto fra Noi . Tantissimi Auguri e Buon Sole.
Buona giornata di sole con occasionali velature
Prod. Odierna 6700,07 kwh - 6,70 kwh/kwp
Impianto fotovoltaico a terra 999,840 Kwp
Inclinazione 30° - Orientamento 0° SUD
Trina Solar 220/225 wp - Inverter SMA 10000TL
Ubicazione provincia Ravenna
Anche oggi giornata soleggiata prodotti 17,80 Kwh pari a 6,01 Kwh/Kwp (solo 17,00 Kwh al contatore GSE), oggi faceva un pō caldo ed i pannelli cominciano a soffrire, la resa sta leggermente calando...comunque č il 20 aprile e sono a 313 Kwh prodotti, il mio obiettivo mensile era 350, questo mese sta andando benissimo.....
Saluti .
4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
Azimut 15° sud est-tilt 30.
Scuserete forse la domanda fuori luogo e OT, ma un impianto da circa 3kwp come quella dell'amico divago dovrebbe produrre al max poco pių di 3kwp, giusto? No, perchč produrre 18kw al giorno nelle migliori condizioni ce ne vorrebbero 6 o sbaglio? E lui le ha prodotte in 3 ore? Sbaglio io i calcoli oppure c'č un errore in quelli di divago visto che da 6,18 kwp? io col mio al massimo sono arrivato a 3,092 il 16 aprile (dopo 2 gg dalla connessione) e mai pių raggiunti..., e producono 16-17 kw in media al giorno ma nell'arco di 10 ore di insolazione con minime di poche centinaia di w fino a picchi medi di 2,5kwp.
Scusa ma stai facendo un pō di confusione, i 3 kw vanno intesi come potenza massima raggiungibile, 3 Kw di potenza per 1 ora fanno 3Kwh di energia, quindi una potenza da 0 a 3,0 Kw per circa 10 ore produce un' energia di 18 kwh (1,8 Kw di media per 10 ore).
Non č che un impianto da 3 Kw possa dare al massimo 3,0 Kwh al giorno come intendi tu.
Poi dividendo l' energia prodotta (es. 18 kwh) per la potenza installata (es. 3 Kw) ottieni quanti KWh ti ha prodotto nella giornata 1 Kwh di potenza installata(in questo caso 18/3=6 Kwh/Kwp)
Spero di essere stato chiaro.
Saluti.
Poi dividendo l' energia prodotta (es. 18 kwh) per la potenza installata (es. 3 Kw) ottieni quanti KWh ti ha prodotto nella giornata 1 Kwh di potenza installata(in questo caso 18/6=3 Kwh/Kwp)
Saluti.
tutto giusto tranne una svista sull' esempio, che potrebbe trarre ancora pių in confusione alEX235, quixo intendeva
18/3=6Kwh/Kwp
in pratica ripeto ,quanto a prodotto nella giornata 1Kw di pannelli installati, č il dato che ti permette di confrontare la produzione con altri impianti di potenza diversa, penso sarebbe utile mettere solo questo come dato di produzione , perche di facile lettura, ciao
Brutta giornata sia dal punto di vista metereologico (nuvoloso tutto il giorno) che da parte d'ENEL che ha interotto l'erogazione dalle 9:00 alle 15:00.
Prodotti 4 KWh = 0,79 kWh/kWp
5.060 KWp integrato, 23 moduli Mage Solar
2 inverter Aurora PVI-3.0
esposizione sud-est inclinazione 13 gradi circa Connesso il 02/09/10 Sardegna (Ogliastra) Ciao
almeno da te era brutto, da me giornata splendida, e l'Enel che toglie corrente dalle 14 alle 18, totale giornata 3,78Kwp, non e andata malissimo, ma avrei fatto sicuramente circa 6,5 anche oggi,ciao
Corpi nuvolosi si alternano a schiarite
Prod. Odierna 6047 kwh - 6,05 kwh/kwp
ieri bello al mattino ma molte nuvole nel pomeriggio, prodotti 13 Kwh. Oggi bello tutto il giorno, prodotti 16,4 Kwh, record dell'impianto. Saluti a tutti.
Impianto 3.08 Kwp semintegrato 11 moduli 280 Wp policristallini beghelli, 1 inverter intelligente 3.000 beghelli centrale pianeta sole monofase. Azimut est-sud-est -60. Tilt 14°. In funzione dal 28-12-2010, altitudine 500 slm, Montecompatri (Rm)
Mattinata serena e un pomeriggio molto variabile.
Morale 14,7 Kw con 4,91 kWh/kWp.
Le previsione per i prossimi giorni e sopratutto Pasqua sono demoralizzanti. Speriamo bene
Ma come mai tutti questi distacchi Enel in varie parti di Italia?
Impianto 2,99 Kwp 13 Pannelli Trina 230Wp Inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD-S-IT esposizione Sud Tilt 21° Provincia Bologna
Continuano le giornate di sole con una ottima resa dell'impianto: Prodotti al contatore GSE ben 20,17 kWh per un buon rendimento di 6,814 kWh/kWp . Immessi 15,6 kWh ed autoconsumati 4,57 kWh. Sempre pių felice per queste inaspettate performance! Ciao a tutti. Massimo.
Dal punto di vista meteorologico, oggi č stata una giornata completamente coperta con poca e fiocca luce solare e forte vento di scirocco. Prodotti soli 10 kWh = 2,42 kWh/kWp.
Ciao a tutti ..... oggi a Cirič 14 kWh pari a 5,19 kWh/kWp , bella giornata sempre con qualche velatura , allego grafico .
Lorenzo
giornata cominciata bene poi copertura senza spiragli dalle 12 fino al tramonto...e le previsioni non promettono nulla di buono per il resto di aprile, prodotti comunque 14,7 KWh ( 4,7 di resa specifica ),
intanto e' passato un mese esatto dall' attivazione e posso fare il primo bilancio, prodotti 457 KWh con una resa di 152,7 KWh/KWp,pensavo a qualcosa in piu' anche se per due giorni ho prodotto solo mezza giornata...
saluti a tutti
Impianto F.V. parzialmente integrato da 2,99 kw attivato il 21/03/2011.
13 pannelli Renergies REN220 da 230Wp in 2 stringhe collegate in serie a monte dell'inv.Inverter Aurora PVI-3.0 Azimut: 240° - Tilt: 20° Lat 36°50' Nord - Long 14°40' Est - alt 580 m slm - Localitā: Ragusa. http://www.rendimento-solare.eu/it/r...356/15174.html
