Però quello è il contatore di scambio non quello di produzione mi sembra?Provato a chiedere nel altra sezione cè,mi pare,una discussione sui problemi ai contatori altrimenti prova qui MANUALI Contatori ENEL e spiegazione voci, forse ti sanno dire.Qualcuno si prende la briga di chiedere in posta privata a Rob?
Ciao,inserisco i miei in ritardo,non lo avevo fatto visto la mancanza di Rob77
Ottobre prodotti: 336kWh pari a 69.68
CiaoUltima modifica di BailA; 27-11-2016, 15:46.Impianto fotovoltaico integrato innovativo da 2,92 kWp composto da 15 panelli Centrosolar S195p50 Integration Deluxe,Inverter SolarMax 3000S in funzione dal 25/02/2013. Impianto fotovoltaico integrato da 2,943 composto da 9 panelli Sunpower mod. SPRE20-327 Inverter SolarEdge SE3000 in funzione dal 24/01/2017 Tilt 19°-azimut sud ovest 25°-Località Grisignano.
ciao a tutti
in novembre prodotti 1142 kwh pari a 37.76 kwh/kwp (molto scarso, perchè qualche giorno è rimasto spento: deve esserci stato qualche sbalzo di corrente ed, siccome sono stato ammalato, l'ho riattivato 4-5 giorni dopo)impianto fotovoltaico parrocchiale di Monteortone - Abano Terme (PD)
Coordinate 45° 21' 12" - 11° 45' 35" - kw 30,24; attivo dal 27/05/2011 - Azimut 0° - SUD; Tilt 16°
impianto integrato: n. 126 Pannelli Solon Blue Silicio Policristallino 240W; mq 206 - n. 3 Inverter Aurora PowerOne PVI10.0 OUTD-IT
Dati da Contatori ENEL mese di Novembre 2016:
Produzione : Kwh. 139 ----- Kwh/Kwp. 48,26
Prelievo : Kwh. 171
Autoconsumo : Kwh. 52
Immissione : Kwh. 87
L'anno scorso (2015) aveva prodotto Kwh. 157
Totale 2011--> 4022kwh (pari a 1396,53 kwh/kwp)Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Ciao,novembre prodotti 122.6 kwh pari a 40.87 kwh/kwpImpianto fotovoltaico integrato innovativo da 2,92 kWp composto da 15 panelli Centrosolar S195p50 Integration Deluxe,Inverter SolarMax 3000S in funzione dal 25/02/2013. Impianto fotovoltaico integrato da 2,943 composto da 9 panelli Sunpower mod. SPRE20-327 Inverter SolarEdge SE3000 in funzione dal 24/01/2017 Tilt 19°-azimut sud ovest 25°-Località Grisignano.
ciao!novembre scarso,151kwh pari a 35,95 kWh/Kwp tanti giorni di pioggia,l'anno scorso 250kwhimpianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
Ecco i miei dati di Novembre 2016:
Prod.
A1= 112 kwh
A2= 11 Kwh
A3= 14 Kwh
Totale = 137 Kwh - 1,54 Kwh/Kwp medi giornalieri - 46.28 Kwh/Kwp mensili - Nov. 2015 prod. 160 Kwh
(Risp. Nov. 2015 -23 Kwh, -14.37 %)
Giorno migliore il 3 con 11,00 Kwh - peggiori il 26 con 0,00 Kwh
Consumi
A1= 41 kwh
A2= 65 Kwh
A3= 65 Kwh
Totale = 171 Kwh
Immissioni
A1= 75 kwh
A2= 06 Kwh
A3= 04 Kwh
Totale = 85 Kwh
Autoconsumo = 52 Kwh pari al 23,32% del consumo totale e al 37,96 % della produzione totale.Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
Mese di Novembre totale produzione 187 Kwh pari a 44,52 Kwh/Kwp, le nebbie imperversano...
Ciao a tuttiImpianto fotovoltaico 4,2 kw parzialmente integrato - Moduli Heckert Solar NeMo P210 - Inverter Aurora PowerOne PVI 4.2 OUTD - Tilt 25° - Azimuth 20° EST - Provincia di Rovigo - In funzione dal 01/08/2012
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggioPerò quello è il contatore di scambio non quello di produzione mi sembra?
Per il mese di Novemre 2016, dal contatore Enel ho prodotto 217 Kwh (pari a 46,97 kwh/kwp mensil)
Il mese di ottobre negli anni precedenti:
2015 -->298
2014 -->195
2013 -->227
2012 -->199
2011 -->361
2010 -->154
Salto i commento auto-consumo perché contatore sballato!
Ciao!************************************************** *************
4,62kwp Sharp ND210E1F, Aurora Pvi4.2, Percoto (UD), 10° Est, 26° tilt
Impianto su Rendimento Solare --------- Il mio impianto su PvOutput
Datalogger con Pogoplug e webserver 123Aurora, autocostruito grazie al forum
dicembre produzione 146kwh pari a 52,14 kwh/kwp ottimo direi anche se l'impianto non funziona bene risulta essere il miglior DICEMBRE DEGLI ULTIMI 8 ANNI cioè il migliore di sempreimpianto 2,8kwp Mariano del Friuli GO del 2008
azimuth 11° inclinazione 18°
pannelli schott solar inverter sunny boy
Dati da Contatori ENEL mese di Dicembree 2016:
Produzione : Kwh. 175 ----- Kwh/Kwp. 60,76
Prelievo : Kwh. 161
Autoconsumo : Kwh. 49
Immissione : Kwh. 126
L'anno scorso (2015) aveva prodotto Kwh. 140
Buon giorno e buon anno a tutti....dicembre prodotti 339kwh pari a 56.5 kwh/kwp anno 2016 prodotti 6590 pari a 1098.3 kwh/kwpIMPIANTO parzialmente integrato- 6 Kwp- 24 pannelli shott da 250 wp- INVERTER POWER ONE- orientamento a sud- tilt 18- Marostica(VI)-in funzione dal 10/12/12-
Mettiamo anche i dati di produzione dell'anno 2016, così il buon Rob potrà fare anche la classifica annuale.
Tanti auguri a tutti di un Buon Anno 2017.
p.s. Grazie Rob per la tua disponibilità.
Dati da Contatori ENEL ANNO 2016:
Produzione : Kwh. 3569 ----- Kwh/Kwp. 1239,24
Prelievo : Kwh. 1477
Autoconsumo : Kwh. 1078
Immissione : Kwh. 2491
buon anno a tutti!dicembre buono,meglio di novembre e di dicembre dell'anno scorso,199kw pari a 47,38 kwh/kwp
ps.:totale anno 2016 4522kw pari a 1076,66 kwh/kwpimpianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
A dicembre (nebbioso) prodotti 130 kw pari a 45,14 kwh/kwp.
Totale anno 2016 3639 kw pari a 1263,54 kwh/kwp.
Buon anno a tutti!Impianto semi integrato da 2,88KWp in funzione dal 01.08.2013: zona Lonigo (VI)
12 pannelli BISOL 240Wp - Inverter AURORA PVI-3.0 - tilt 32° - Espos. 10
ciao a tutti
in dicembre prodotti 1679 kwh pari a 55.52 kwh/kwp (miglior dicembre da quando ho l'impianto; non ha mai piovuto un giorno, e poche nebbie.)
TOTALE 2016:
prodotti 35.611 kwh pari a 1177.61 kwh/kwp (uno dei peggiori anni, solo nel 2014 è andata peggio per 200 kwh)
Buon anno a tutti !impianto fotovoltaico parrocchiale di Monteortone - Abano Terme (PD)
A dicembre il sole c'è stato ma dietro la nebbia, indi produzione magra, cosi come per tutto l'anno 2016.
Solo qualche giorno di dicembre la produzione ha fatto salire la media, ho letto anche 8/9 kWh/al giorno.
Dic. 2016: sui 161 kWh di previsione PVGIS, sono stati prodotti 111 kWh-- anno 2016 sui previsti 4747 kWh, sono stati prodotti kWh 4654.
Insomma la classifica è questa:
2013* +3,09%
2014 -0,83%
2015 +3,36%
2016 -2,00%
*Partenza FV fine luglio.
Buon anno a tutti... anche a quei "culattacchioni " che il sole lo vedono sempre.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
