Dati produzione giornaliera Friuli e Veneto - EnergeticAmbiente.it
  • Buongiorno a tutti.
    Dati Gennaio 2017: prodotti 441 kWh pari a 72,2 kWh/KWp.
    Parzialmente integrato 6,105 kWp 33 pannelli Schott Mono 185 3 stringhe - Inverter SMA SMC 6000A - Azimut 0° Tilt 22° - Connesso 31-10-2011
    • Sera a tutti Gennaio prodotti 396kwh pari a 66kwh/kwp
      IMPIANTO parzialmente integrato- 6 Kwp- 24 pannelli shott da 250 wp- INVERTER POWER ONE- orientamento a sud- tilt 18- Marostica(VI)-in funzione dal 10/12/12-
      • Gennaio 2017, ottima produzione!
        Dal contatore Enel ho prodotto 356 Kwh (pari a 77,06 kwh/kwp mensil)
        Gennaio negli anni precedenti:
        2016 -->239
        2015 -->220
        2014 -->97,3
        2013 -->198,1
        2012 -->325,2
        2011 -->200,3
        Nel mese di gennaio abbiamo avuto un autoconsumo di 240 kwh dei 356 kwh totali prodotti (pari al 67% del prodotto -utilizzato molto la pompa di calore durante il giorno-, Totale consumato tra prelievi ed autoconsumi 595 kwh !!!-)
        Bye!
        4,62kwp Sharp ND210E1F, Aurora Pvi4.2, Percoto (UD), 10° Est, 26° tilt
        Impianto su Rendimento Solare --------- Il mio impianto su PvOutput
        Datalogger con Pogoplug e webserver 123Aurora, autocostruito grazie al forum
        • Gennaio 2017 KWh 81=a 28,12 *KWp.Tempo discreto,certi giorni sotto 0°C ma sereno,certi voltaggi.Però l albero è ricresciuto.
          • Buonasera a tutti.
            Gennaio 2017: prodotti 2.360 kWh pari a 78,04 kWh/KWp.
            impianto fotovoltaico parrocchiale di Monteortone - Abano Terme (PD)
            Coordinate 45° 21' 12" - 11° 45' 35" - kw 30,24; attivo dal 27/05/2011 -
            Azimut 0° - SUD; Tilt 16°
            impianto integrato: n. 126 Pannelli Solon Blue Silicio Policristallino 240W; mq 206 - n. 3 Inverter Aurora PowerOne PVI10.0 OUTD-IT
            • produzione gennaio 2017 kw 218 pari a kwp72.9
              2.99Kw solar fabrik premium L poli 230x13 pannelli. Inverter Aurora3.0.Azimut -10 sud -est Tilt 34°.Montebello (VI) Attivo da 07/06/11
              • Scusate il ritardo, ecco la classifica annuale:
Nome:   2016.jpg
Visite: 1
Dimensione: 111.0 KB
                • Totale produzione di gennaio 2017 kWh 255 pari a 60,71 kWh/kWp, il miglior mese di gennaio da quando ho l'impianto.
                  Ciao a tutti.
                  Impianto fotovoltaico 4,2 kw parzialmente integrato - Moduli Heckert Solar NeMo P210 - Inverter Aurora PowerOne PVI 4.2 OUTD - Tilt 25° - Azimuth 20° EST - Provincia di Rovigo - In funzione dal 01/08/2012
                  • Rob grazie per la classifica.
                    @Andrealive: Per curiosità sei raffreddato? Hai battuto tutti alla grande e hai esposizione -15. Congratulazioni!!!!
                    Calcala i tuoi consumi -> http://www.calcolatoreautoelettrica.it/
                    Impianto da 4.7Kwp, 20 pannelli Silfab 235w su stringa unica con inverter Solaredge SE5000 con PowerBox. Azimuth: sud 4 gradi verso est. Tilt: 17 gradi. Zona: provincia di Vicenza.
                    • Riporto produzione del primo anno di vita dell'impianto...
                      Prodotti 2234 kWh pari a 744 kWh/kWp
                      (Non sono un po' pochi?)
                      Pvgis stima una produzione di 3080 kWh.
                      Autoconsumo al 34%
                      6,44 kWp Jasolar mono 460W, 8 pannelli SE + 6 pannelli SO, tilt 30°.
                      Huawei Sun2000-6KTL-L1 con ottimizzatori.
                      ..a Est di Udine.
                      • Ciao a tutti, dati di Gennaio
                        A1:110 kWh A2:20 kWh A3:35 kWh
                        Totale: 165 kWh cioè 56.12 kWh/kWp
                        Autoconsumo al 53%
                        Impianto 2.94kW, 12 moduli policristallino Sharp ND-R245A5, orientamento Sud, inclinazione 16°, inverter PowerOne PVI 3.0 TL OUTD-IT , Sandrigo, 2012.
                        • @rob77 niente di grave ma non mi hai messo nella classifica annuale ciao
                          • ciao a tutti
                            gennaio kWh 180 pari a 71,15 kWh/kWp
                            buona giornata
                            Impianto 2,53 Kwh allacciato il 24 agosto 2012, Azimut +31°
                            • Dati da Contatori ENEL mese di Febbraio 2017:
                              Produzione : Kwh. 147 ----- Kwh/Kwp. 51,04
                              Prelievo : Kwh. 141
                              Autoconsumo : Kwh. 42
                              Immissione : Kwh. 105
                              L'anno scorso (2016) aveva prodotto Kwh. 147
                              • Dati febbraio 2017
                                Produzione..............Kwh 156 (Kwh/Kwp. 53,06 )
                                Prelievo..................Kwh 172
                                Autoconsumo……....Kwh 100
                                Immissione………….Kwh 56
                                Impianto integrato da 2,94 Kwp con 14 pannelli SOLAR REC210AE e Inverter POWER ONE PVI-3.0-OUTD;
                                Orientamento -15° sud - Tilt. 20° - impianto in funzione da febbraio 2011
                                • ciao!come gennaio anche febbraio meglio del 2016,speriamo si mantenga il trend prodotti 181kwh pari a 43,09 kwh/kwp
                                  impianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
                                  • Originariamente inviato da ermi69 Visualizza il messaggio
                                    .. produzione del primo anno di vita dell'impianto...
                                    Prodotti ... 744 kWh/kWp..(Non sono un po' pochi?)...
                                    Direi proprio di si,devi trovare il responsabile,ombre,altro.
                                      Febbraio 2017: prodotti 1.688 kWh pari a 55,82 kWh/KWp.
                                      • Ciao,Febbraio prodotti:
                                        Centrosolar: 134 kWh pari a 45.8 kWh/kWp
                                        Sunpower: 155 kWh pari a 52.8 kWh/kWp
                                        Impianto fotovoltaico integrato innovativo da 2,92 kWp composto da 15 panelli Centrosolar S195p50 Integration Deluxe,Inverter SolarMax 3000S in funzione dal 25/02/2013. Impianto fotovoltaico integrato da 2,943 composto da 9 panelli Sunpower mod. SPRE20-327 Inverter SolarEdge SE3000 in funzione dal 24/01/2017 Tilt 19°-azimut sud ovest 25°-Località Grisignano.
                                        • Febbraio 2017
                                          Prodotti 120 kWh pari a 40 kWh/kWp
                                          ..a Est di Udine.
                                          • Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                                            Per fortuna non ho ombre...
                                            cerco di autoconvincermi che sia colpa della esposizione verso sudovest
                                            ..a Est di Udine.
                                            • Ciao ermi69,
                                              vedo che hai Elios4you, prova a confrontare le produzioni mensili e anche giornaliere di quelle giornate che hai prodotto di più con qualche impianto su pvoutput, questo per esempio è vicino a udine, messo peggio di te (270°), ed è un impianto del 2011 e nel 2016 ha fatto 2877 kWh
                                              • Grazie della dritta....da un veloce sguardo gli ultimi cinque giorni sia io che il tipo che mi hai segnalato abbiamo prodotto praticamente la stessa energia....questo mi rincuora un po'.
                                                Poi controllerò meglio.
                                                Intanto grazie..
                                                ..a Est di Udine.
                                                • Ecco i miei dati di Febbraio 2017:
                                                  Prod.
                                                  A1= 101 kwh
                                                  A2= 34 Kwh
                                                  A3= 26 Kwh
                                                  Totale = 161 Kwh - 1,94 Kwh/Kwp medi giornalieri - 54,39 Kwh/Kwp mensili - Febb. 2016 prod. 137 Kwh
                                                  (Risp. febbraio 2016 + 24 Kwh, + 17,52 %)
                                                  Giorno migliore il 25 con 14,00 Kwh - peggiori l'! ed il 24 con 0,00 Kwh
                                                  Consumi
                                                  A1= 46 kwh
                                                  A2= 67 Kwh
                                                  A3= 63 Kwh
                                                  Totale = 176 Kwh
                                                  Immissioni
                                                  A1= 62 kwh
                                                  A2= 23 Kwh
                                                  A3= 17 Kwh
                                                  Totale = 102 Kwh
                                                  Autoconsumo = 59 Kwh pari al 16.95% del consumo totale e al 36,64 % della produzione totale.
                                                  Dopo un ottimo gennaio segue un febbraio nella norma, ma non eccezionale.....speriamo in marzo
                                                  Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
                                                  http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
                                                  • Buon giorno a tutti febbraio prodotti 285 kwh pari a 47,5 kwh/kwp
                                                    • Buon pomeriggio,
                                                      febbraio pessimo: prodotti 313 kWh pari a 51,3 kWh/KWp.
                                                      • febbraio KWh 91=a 31,59 * KWp.............................ermi69 scusa ma se hai dato il conteggio corretto della produzione in un anno secondo me sei eccessivamente basso.La seconda immagine rileva la produzione dei miei moduli ad ovest (+90°---270°) nel 2016,ho importanti ombre da un albero e di un camino.Il calcolo e con l impianto da 2,88 KWp.
                                                        Ultima modifica di Peace and Love; 05-03-2017, 08:19.
                                                        • Ciao a tutti, Febbraio un pò scarsino
                                                          A1:88 kWh A2:28 kWh A3:24 kWh
                                                          Totale: 140 kWh cioè 47.62 kWh/kWp
                                                          Autoconsumo al 51%
                                                          • Dati produzione febbraio 2017 kw 157 pari a kwp 52.5
                                                            • ciao a tutti anche se non è il massmo mettimo anche febbraio.............prodotti 136 kw pari a 46,01 kwp...............pellagra sto mese
                                                              Impianto FTV: 2,76 kWp - 12 moduli LDK P-20 230W- 1 inverter PowerONE Aurora PVI 3000 – Tilt: 22 Orientamento Sud/ovest 20; parzialmente integrato; zona: Chiarano entrato in funzione il 22/12/2011.
