oggi anche se il tempo non era il max... 15,90kw....
ieri 23kw
oggi idem
Originariamente inviato da quixo Visualizza il messaggioIl contatore di produzione segna la produzione secondo le fascie A1, A2 ed A3, ieri che era domenica mi ha segnato tutto in A3 alla domenica sei sempre in A3 anche come consumi.
A1 = Lunedi-Martedi-Mercoledi-Giovedi-Venerdi ore 08:00 - 19:00
A3 = Lunedi-Martedi-Mercoledi-Giovedi-Venerdi-Sabato ore 23:00 - 07:00 Domenica e Festivi 24h
A2 = tutte le ore rimanentiimpianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
Oggi prodotti 15,56 Kwh -- 5,40 Kwp. giornata iniziata male e finita beneIm.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
4,44kW parz. integrato - 24 moduli SPS mod. 185P - Inverter Gavazzi ISMG1 45 IT - Loc. Padova 45°27'07,84"N 11°50'12,77"E - Azimut -22° - Tilt 18° - Allacciamento in data 02/04/2011
Il mio impianto
Oggi tempo variabile, sole e nubi, prodotti 14,93 Kwh pari a 5,05 Kwh/Kwp (15.00 al contatore GSE)...e siamo già a 390 Kwh per aprile!
SalutiImpianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
Ieri 15,39 Kw > 5.13 kwp
Superato la Mia previsione mensile.
GigiIntegrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
Oggi nonostante le nuvole prodotti 16,75Kwh--- 5,82Kwp. Sono a 391Kwh da inizio Aprile, i programmati sarebbero 358Kwh. e mancano ancora 4 giorni.Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Oggi se non altro si sono lavati perfettamente i pannelli ma le nuvole l'hanno fatto da padrone. Alle 14 l'impianto si è spento, ma dopo il temporale è uscito nuovamente il sole ed è ripartito. Prodotti 12,63 kWh (4,27). Domani dovrei superare la produzione di aprile 2010. CiaoBelluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
Oggi pioggia nel pomeriggio 26.7 kWh 4.5kWh/kW
Sto cercando di monitorare l'impianto da remoto ma ho una chiavetta UMTS, sapete come posso programmare connessioni ad orari stabiliti?
Ho provato con questa guida connessione automatica rete adHoc ma non funziona, probabilmente i parametri per la chiavetta sono diversi...4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
CIGS Q-Cells
Il mio impianto
Oggi giornata soleggiata al mattino ma poi molto variabile al pomeriggio, comunque prodotti 13,90 Kwh pari a 4,70 Kwh/Kwp (14,00 Kwh al contatore GSE)...mancano 4 gg alla fine di aprile e siamo già a 404 Kwh prodotti, 51 sopra la stima PGVIS per il mio impianto.....
26/04 5.07 kwh/kwp
27/04 6.08 kwh/kwp
raggiunta la produzione dell'anno scorso con 3 giorni di anticipo 433 kwh
Salutiintegrato da 2,96 kWp -16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 -Inverter Mitsubishi PNS03ATL-IT - tilt 27° - SUD-20°. In funzione dal 02.02.2010 Rovigo rendimento 2011 1396.62 Kwh/kwp, rendimento 2012 1353.38 Kwh/kwp
Anche se oggi è stato molto nuvoloso nei momenti soleggiati ha lavorato sempre intorno ai 3000Wh e quindi chiudo con 13,8 kWh (4,66). Superato aprile 2010 e se fa ancora 20 kWh nei prossimi tre giorni supero anche luglio 2010..............ma maggio se vi ricordate fu un disastro. CiaoBelluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
Oggi produzione non eccezionale causa nubi, Prodotti 13,92 Kwh -- 4,83Kwp.Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Anche oggi giornata molto variabile e ventosa, forse il raffrescamento derivante dal vento ha aiutato i pannelli, prodotti 16,97 Kwh pari a 5,73 Kwh/Kwp (17,00 kwh al contatore GSE).
Malgrado il tempo variabile si produce.....
Saluti .Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
Ho l'impressione che i miei moduli rendano meglio in condizioni di nuvolo rispetto ai monocristallini tenendo conto della mia espozione e del totalmente integrato che ho
Oggi ho fatto 5,57 kwh/kwpImpianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
tempo variabile soprattutto nel corso del pomeriggio
27/04/2011
Produzione -> 22,8 kWh
Resa -> 5,14 kWh/kWp
Picco -> 4,00 kWp
Parziale Aprile -> 601,5 kWh dal 02/04
il primo mese dall'entrata in funzione dell'impianto si sta rivelando molto superiore alle aspettative, speriamo continui così (anche se un po' di pioggia ci starebbe bene ogni tanto, i pannelli sono ricoperti da un bello strato di polvere; se continua così mi tocca andare sul tetto a lavarli)4,44kW parz. integrato - 24 moduli SPS mod. 185P - Inverter Gavazzi ISMG1 45 IT - Loc. Padova 45°27'07,84"N 11°50'12,77"E - Azimut -22° - Tilt 18° - Allacciamento in data 02/04/2011
Il mio impianto
oggi prodotti 13,63 kw pari a 4,73 kwp giornata molto variabile picco 2700Wh
superate stime PVGIS di 30 kw parziale aprile 363 kw ...e mancano ancora 3 giorni !
.....parma non era oggi il compleanno del tuo impianto!?Impianto 2,88 kw parz integrato 16 pannelli Yingli Solar da 180 wp Inverter Dielh Ako 43001 s platinum
loc. Raldon Vr coordinate 45°20'17'' Nord, 11°2'54''Est orient 75° ovest Tilt 19° In funzione dal 10-12-2010
ho aperto un 3d apposito......è arrivata la pioggia oggi a bagnarlo al posto del ProseccoImpianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ho trovato adesso questo post, riepilogando oggi nuvolo al primo mattino poi sole con velature qui a Porto Viro, Prodotti 16,5 kw all'inverter pari a 5,5kwp, parziale Aprile 400Kw, Stimati erano 331. Ciao a tutti.Totalmente integrato, 16 Mage Solar monocristallino 2,96kwp, 2 stringhe, inv.aurora pvi3.0,sud-est -57° Tilt-18°, Porto Viro (Rovigo), in funzione dal 10 Novembre 2010
Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggioHo l'impressione che i miei moduli rendano meglio in condizioni di nuvolo rispetto ai monocristallini tenendo conto della mia espozione e del totalmente integrato che ho
Saluti.Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
Oggi nuvole; Prodotti 11,60Kwh-- 3,96KwpIm.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Il mio impianto
Dopo tanto sole oggi giornata nuvolosa con qualche sprazzo di sole, prodotti 8,82 Kwh pari a 2,98 Kwh/Kwp (9,00 Kwh al contatore GSE) ...purtroppo il tempo variabile ci accompagnerà almeno fino a domenica .
Tempo pessimo e pioggia 7,46 kWh (2,5 kWh/kWp) e domani sarà peggio.Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
