ieri il mio impianto ha prodotto 28.6 kwh...resa del 6.81kwh/kwp
dati produzione giornaliera PUGLIA
Originariamente inviato da toglomar Visualizza il messaggioRoby81m
non significa niente!!!
bisogna guardare la configurazione! e se è soggetto a ombre come me!
Ad es. un mio vicino di casa, ha la seguente configurazione; pannelli policristallini per un tot di 5.8 kw, inclinazione 19° perfettamente a sud nella stessa giornata ha fatto 43.5 kwh!
non si può fare paragone!!!impianto da 4.2 kwp,inverter power one aurora 4.2, tlit 30°,azimut 0°
Originariamente inviato da saxsolar Visualizza il messaggioNonostante i continui distacchi dovuti all'alta tensione e a giornate senza corrente, sempre causa Enel, ho prodotto nel mese di giugno 771kwh per un rendimento di 160kwh/kwp.... Speriamo meglio in questo mese e soprattutto spero che mi risolvano al più presto il problema della linea.impianto da 4.2 kwp,inverter power one aurora 4.2, tlit 30°,azimut 0°
Originariamente inviato da roby81m Visualizza il messaggioieri prodotti 27.5kwh.....a me sembra un po poco..forse il troppo caldo4,80 KWp - 20 pannelli Solsonica 240 Wp
Inverter AURORA PVI 4.2
Orientamento 36° SO - Tilt 11° Mottola(TA)
impianto allacciato il 26/04/2011
http://www.rendimento-solare.eu/it/m...752/15471.html
Originariamente inviato da roby81m Visualizza il messaggio................io ho invece il problema contrario....ci sono problemi di bassa tensione e l'inverter stacca......meno male che succede spesso verso la fine della giornata4,80 KWp - 20 pannelli Solsonica 240 Wp
Riepilogo primi 8 giorni di luglio
01.40.31 31,89 kWh 5,22 kWh/kWp
02.40.31 37,73 kWh 6,18 kWh/kWp
03.40.31 26,68 kWh 4,37 kWh/kWp
04.40.31 37,38 kWh 6,12 kWh/kWp
05.40.31 29,81 kWh 4,88 kWh/kWp
06.40.31 38,36 kWh 6,28 kWh/kWp
07.40.31 41,14 kWh 6,73 kWh/kWp
08.40.31 40,12 kWh 6,57 kWh/kWp
il 7 e l'8 non ci speravo a quella produzione visto il caldo, ma oggi non credo di arrivare a 40kwh... a 40c° si però01.40.31 31,89 kWh 5,22 kWh/kWp 02.40.31 37,73 kWh 6,18 kWh/kWp 03.40.31 26,68 kWh 4,37 kWh/kWp 04.40.31 37,38 kWh 6,12 kWh/kWp 05.40.31 29,81 kWh 4,88 kWh/kWp 06.40.31 38,36 kWh 6,28 kWh/kWp 07.40.31 41,14 kWh 6,73 kWh/kWp 08.40.31 40,12 kWh 6,57 kWh/kWp FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
il caldo si fa sentire... ieri prodotti solo 27.3 kw....resa del 6.50 kwh/kwp.......
anche a me il problema si presenta sempre di sera...io ho mandato un reclamo via fax all'enel circa 20 giorni fa...ma per adesso nessuna risposta...impianto da 4.2 kwp,inverter power one aurora 4.2, tlit 30°,azimut 0°
Originariamente inviato da saxsolar Visualizza il messaggioconsiderando le alte temperature di questi giorni il tuo rendimento è ottimo, ieri il mio è stato di 6,34kwh/kwpimpianto da 4.2 kwp,inverter power one aurora 4.2, tlit 30°,azimut 0°
Buon giorno a tutti,
luglio sembra essersi ripreso, forse troppo dopo le prime giornate autunnali.
Il caldo è asfissiante, nonostante abbia provato a raffreddare i pannelli lavandoli, la produzione non si è mossa di 1 kwh!
questo il resoconto del fine settimana a Matino:
08/07 36 kwh
09/07 35 kwh
10/07 35 kwh
6 kWp, 25 pannelli winsol mono cristallini da 240W, 2 inverter schneider sunezy, uno da 4 kw e uno da 2kw.28° di incl., orient. 25° sud/est.
Tot. integrato.Matino (le) Lat: 40.03° Lon: 18.13° Alt: 75m s.l.m. Attiv.il 9/3/2011
continua il caldo atroce...ieri dalle 10 alle 16 sempre + di 35c° senza vento...
09.07.2011 39,01 kWh 6,38 kWh/kWp
10.07.2011 38,92 kWh 6,37 kWh/kWpFV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
04/07/2011 16,13 5,49 05/07/2011 10,96 3,73 06/07/2011 19,24 6,54 07/07/2011 18,96 6,45 08/07/2011 17,81 6,06 09/07/2011 18,31 6,23 10/07/2011 18,17 6,18 impianto da 2,94 kw costituito da 14 pannelli suntech 210 W
1 stringa
1 inverter power one VI
situato in puglia provincia di bari
Originariamente inviato da roby81m Visualizza il messaggioscusa...ma per un impianto da 4.80 kwp....il tuo inverter 4.2 non è poco..????4,80 KWp - 20 pannelli Solsonica 240 Wp
salve ragazzi ho notato che non riesco ad andare oltre i 25 kw al giorno pensavo che in questo mese avrei toccato i 30 ma non è così!!!impianto in prov di Bari da 4.2 Kw con 18 moduli sharp 235 monocristallino + inverter power one da 4.2
ciao Roby ho notato che abbiamo installati gli stessi kw 4.2 ma tu riesci sempre ad avere delle produzioni maggiori delle mie trovandoti ancora + a sud di me che moduli hai?impianto in prov di Bari da 4.2 Kw con 18 moduli sharp 235 monocristallino + inverter power one da 4.2
Originariamente inviato da lupen73 Visualizza il messaggiociao Roby ho notato che abbiamo installati gli stessi kw 4.2 ma tu riesci sempre ad avere delle produzioni maggiori delle mie trovandoti ancora + a sud di me che moduli hai?
L'impianto di Roby è posizionato perfettamente per raggiungere il massimo rendimento.4,80 KWp - 20 pannelli Solsonica 240 Wp
E neanche basta!
a parte che l'impianto di Roby è tarato sul massimo rendimento ANNUALE, mentre a giugno luglio rendono di + impianti con meno tilt, bisogna anche vedere l'integrazione architettonica!
se sono su tettoie o su struttura centinata su tetto piano col posteriore dei pannelli che prende aria, sono MOLTO + rinfrescati di quelli montati in aderenza alla falda con scarsa areazione posteriore, basta fare un confronto col PvGis tra "integrati in un edificio" e "su terreno" (se i pannelli sono areati da dietro anche se non sono a terra possono consiterarsi su terreno)
ad ogni modo se non sbaglio roby ha dei pannelli con CdP abbastanza basso, sullo 0,4...l'ho sgamato QUI
Intanto ecco le mie rese "tropicali":
11.07.2011 39,40 kWh 6,45 kWh/kWp
12.07.2011 37,69 kWh 6,17 kWh/kWp
13.07.2011 37,87 kWh 6,20 kWh/kWp
14.07.2011 38,00 kWh 6,22 kWh/kWp
è quasi una settimana che praticamente non si scende sotto i 30 neanche di notte...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
questi sono i miei dati del week end a Matino:
16/07 37 kwh
17/07 36 Kwh
Nonostante il grande caldo sono perfettamente in linea con le previsioni Pvgis!
Speriamo cali un pò la temperatura così guadagnamo qualche cosina in +!
certo avete ragione.... cmq i miei moduli sono inclinati di 30° e prendono area dal didietro in + sono posizionati su un tetto piano su di un gazebo in legnoimpianto in prov di Bari da 4.2 Kw con 18 moduli sharp 235 monocristallino + inverter power one da 4.2
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggioE neanche basta!
è quasi una settimana che praticamente non si scende sotto i 30 neanche di notte...impianto da 4.2 kwp,inverter power one aurora 4.2, tlit 30°,azimut 0°
[QUOTE=roby81m;119237858ho pure problemi con alcuni elettrodomestici,con il motore del cancello automatico,praticamente col telecomando non funziona,ma non e il telec.perche fino alle 18.30 va a gonfie vele,dopo non apre piu....[/QUOTE]
"sgamato" nel senso che ti ho trovato! 0,4 è il CdT dei TUOI pannelli stando alla scheda tecnica del produttore, ed è un ottimo valore per un cristallino...
Cancello che non funziona dalle 18:30 in poi...mmm.... scommettiamo pizza e birra che è il sole basso che picchia all'interno della fotocellula dell'antischiacciamento?FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
11/07/2011 18,43 6,27 12/07/2011 18,63 6,34 13/07/2011 17,83 6,06 14/07/2011 17,55 5,97 15/07/2011 18,14 6,17 16/07/2011 19,56 6,65 17/07/2011 18,64 6,34 impianto da 2,94 kw costituito da 14 pannelli suntech 210 W
1 stringa
no.....ha sempre funzionato e funziona sempre bene,apre con il telecomando da lontano in qualsiasi momento della giornata,ma dalle 18.30 in poi,proprio quando c'e bassa tensione a 189v e l'inverter verso le 19.00 scatta continuamente....succede questo che con il telecomando non si apre..pero dall'interrutore che ho dentro casa non ho nessun problema...il tecnico dell enel mi ha confermato che la bassa tensione non fa dare l'impulso al motore per farlo aprire...se invece avessi avuto un motore che ha pure la batteria a 24v.non avrei avuto questo problema.....
ieri prodotti 27.3kwh...resa del 6.52kwh/kwpimpianto da 4.2 kwp,inverter power one aurora 4.2, tlit 30°,azimut 0°
questi i miei dati....
15.7.11 6.00 kwh/kwp
16.7.11 6.55 kwh/kwp
17.7.11 5.79 kwh/kwp
18.7.11 6.36 kwh/kwp
19.7.11 6.55 kwh/kwp4,80 KWp - 20 pannelli Solsonica 240 Wp
