Dati produzione del mese di GIUGNO 2012 - EnergeticAmbiente.it
  • Ieri 11,45 KWh rapp. 3,89 KWh/KWp.Stamattina splende un bel sole...sperem..
    Impianto 2,94 kWp parzialmente integrato -12 pannelli solarword policristallini - Inverter aurora - Orientamento est - Tilt 10° azimut -45 ROMA. In funzione dal 19/10/2011. tariffa gse( 0.380 euro/KWh) attiva dal 15 marzo 2012
    • Ieri 120 KWh . 6.00 KWh/KWp
      Impianto da 20 kwp con pannelli schott asi TM 100protect. Inverter pawer-one 10 PVI .
      Posizione centro nord Sardegna. Esposizione su due falde, con 15° di pendenza , una ad est ed una ad ovest.
      40°36 N 8°59 E.Impianto collegato all'enel il 24-8-2011
      • Ultimi. 2 giorni da paura record su record Lunedì 30,1kw rapp. Kwhp 6,45Martedì 31,9 kw. Rapp. Kwhp 6,84
        • Dati di produzione dal 11/06 al 13/06
          11/06 prodotti 32,5 kWh per un rapporto di 6,9148 kWh/kWp
          12/06 prodotti 32,5 kWh per un rapporto di 6,9148 kWh/kWp
          13/06 prodotti 27,5 kWh per un rapporto di 5,8510 kWh/kWp
          Ciao a tutti
          Cristian, 1° Impianto Conselice ( RA ),tilt 19°, angolo di azimut 12°, su tetto , 20 moduli Canadian Solar CS6P 235 Wp, 4,7 kWp, Power One Aurora PV-6000-OUTD-IT . In funzione dal 03 Gennaio 2012. 2° Impianto Massa Lombarda (RA) , tilt 20° , azimut -65° , su tetto ,24 moduli Innotech ITS220ECU6 250 Wp , 6,0 kWp , Power One PVI-6000-OUTD-IT. In funzione dal 21 Agosto 2012.
          • 51 kw prodotti totali
            5,060 kwp solar fabrik premium l 230wp inverter solarmax 6000s in rete 11/11/2011 ore 11:00 2,990 kwp schottsolar poly perform 230wp inverter power one 3.0 . in rete 07 /05/ 2012 ore 10:00 solare termico 300 lt circolazione forzata stufa pellett ecoidro pos sudovest 45° tilt 16°
            • E per cambiare.... giornata di sole ma con molti passaggi nuvolosi !!! Prodotti al contatore GSE 15,01 kWh per 5,071 kWh/kWp. Immessi 8,62 kWh ed autoconsumati 6,39. Ciao a tutti.
              Massimo.
              Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
              • prodotti con qualche nuvola di fastidio 19,5 kwh con un picco di 3267 kw con rapporto di 6,77 kwh/kwp
                Ultima modifica di nando1972; 13-06-2012, 20:36.
                Impianto 2,88 kwp, 12 pannelli poli. Aleo Solar 240w - Inverter Aurora Power One PVI 3.0 OUTD - esp. sud est comp.5° circa - località Trecase (Na) - in funzione dal 21/05/2012 - Potenziato 16 aprile 2015 con 2.6 kw 10X260W Q.CELLS PRO G3 poli. - inverter ABB UNO 2.5i OUTD. TOTALE 5,48 KWP
                Solare Termico a vetro piano 2,6 mq boiler 160lt. circolazione naturale.
                • Prodotti 17 KWh tondi tondi...giornata descritta bene da Masmod!!!Rapporto di 5,78 KWh/KWp.Ciao ...e che l'alta pressione sia con voi(ma non la pressione alta eh!!!)
                  • Giornata soleggiata e ventilata , prodotti 21 kWh (7.02 kWh/kWp).
                    Ciao a tutti.
                    Imp.parz.int.: 2.99kWp, 13 moduli SILIKEN SLK60P6L-230W. Inverter Aurora P.O. PVI-3.0.
                    Orient.:-20° SUD,incl.20°, attivo dal 29-10-2010.
                    • Giornata quasi perfetta, peccato, ci sono stati alcuni passaggi nuvolosi nella mattinata, produzione di 30Kwh/6,770 Kwp, picco max h 13,40 con 3663 w.
                      spettinato
                      Imp. 4,41 Kwp parz. Int. - 18 moduli Qcell Pro G2 245 Wp - Inverter Aurora Power One PVI 4.2 TL OUTD - Monitoraggio Aurora pvi desktop - in funzione dal 02/04/2012; sol.termico a condotta forzata, sia collettore che accumulo lt 300 "schuco; in funzione dal 27/08/2013 - Azimuth 39 - tilt 18° - lat.39,384…° long. 9,042…° Località: Monastir - CA - Sardegna - pvoutput - 123solar
                      • Ecco la produzione degli ultimi giorni:
                        giorno 11/06 giornata con vari passaggi nuvolosi prodotti 32,00 kwh per un rapporto di 5,594 kwp/kwh;
                        giorno 12/06 giornata nuvolosa al mattino e velata al pomeriggio risultato prodotti 27,90 kwp rapporto 4,487 kwp/kwh;
                        giorno 13/06 giornata soleggiata ma con vari passaggi nuvolosi nel pomeriggio. Prodotti 34,75 kwh rapporto 6,075 kwp/kwh.
                        Che dire, purtroppo a giugno abbiamo ancora giornate soleggiate ma con vari passaggi nuvolosi e velature. A giorni, come da previsioni meteo, si attende l'arrivo dell'alta pressione. Aspettiamo......
                        IMPIANTO SU TETTO PIANO DI 5,72 KWp - AZIMUT 214° SUD/OVEST - LATITUDINE 41°32'24'' NORD LONGITUDINE 13°37'42'' EST -INCLINAZIONE 30° - N. 18 PANNELLI SUNPOWER E19/318 - INVERTER SMA SPR 6000M-IT - IN FUNZIONE DAL 24/11/2011
                        • Bella giornata. 34 KWh = 6,72 kWh/kWp
                          5.060 KWp integrato, 23 moduli Mage Solar
                          2 inverter Aurora PVI-3.0
                          esposizione sud-est inclinazione 13 gradi circa Connesso il 02/09/10 Sardegna (Ogliastra) Ciao
                          • Un po di nuvole ha rallentato il risultato di questa bella giornata. 145 KWh 7,25 KWh/KWp.
                            • Prodotti ieri a Matino 38 kwh, avanti così!
                              6 kWp, 25 pannelli winsol mono cristallini da 240W, 2 inverter schneider sunezy, uno da 4 kw e uno da 2kw.28° di incl., orient. 25° sud/est.
                              Tot. integrato.Matino (le) Lat: 40.03° Lon: 18.13° Alt: 75m s.l.m. Attiv.il 9/3/2011
                              • sto cercando di capire se sono in media o no.... dunque falda da 19,55 kw....esposta a sud pieno sole alle 13circa....non so l'inclinazione..dopo circa 20gg di allaccio (25/5) ho prodotto 2250 kw.... con picchi giornalieri da 10090 (ppk) per ogni inverter (2) in pratica sono sempre al limite di impianto....e' normale??
                                • giuggiolo0107O sto cercando di capire se sono in media o no....
                                  Anche io ho un impianto da 20 KW , è ti posso dire che le rese in questo periodo sono in media superiori a 130 KWh giorno . Il tuo impianto , che a differenza del mio è perfetamente esposto a sud, non rende quello che rende il mio. Ma questo non vuol dire niente , dovresti inserire i dati del tuo impianto per fare un paragone più preciso.
                                  Per quanto riguarda la potenza erogata ppk , dipende da tanti fattori tra i quali i passaggi di nuvole. I miei inverter da 10 KW hanno storicamente il picco massimo in 10950 , e questo non provoca niente .
                                  Comunque oggi ho una produzione di 149 KWh pari a 7.45 KWh/KWp. SAluti
                                  • Finalmente una vera giornata estiva. Sole dal mattino al tramonto: prodotti 39,64 kwh per un rapporto di 6,937 kwp/kwh. E vai così.....
                                    • Dati di produzione odierni:
                                      Prodotti 27,5 kWh per un rapporto di 5,8510 kWh/kWp
                                      Ciao a tutti
                                      • cari tutti ma in particolare i "laziali e romanisti", vi chiedo un favore
                                        nel pubblicare i dati per oggi mettete se potete anche il picco
                                        Una mia cara amica ha avuto allacciato il suo impianto da 3Kwp a sud di Roma da pochi giorni e mi ha chiamato preoccupata perchè il suo picco non sta mai superando i 2 kw...
                                        Io ho il mio impianto nel viterbese ma nei giorni lavorativi non ho modo di sapere i picchi
                                        grazie in anticipo
                                        impianto grid connected 3 KWp orientato a SUD (180°), tilt 18°, 15 pannelli Hyundai e inverter AURORA, attivato a marzo 2011 in provincia di Viterbo; dal 12-05-2015 anche un impianto ad isola con 4 pannelli BenQ da 327W, 4 batterie Deka Solar PBGel da 183Ah, inverter Victron da 5 Kw; Tazzari Zero + bici elettriche, fornelli a induzione, riscaldamento a pompa inverter
                                        • oggi giornata ideale....prodotti 19,3, ottimo giugno
                                          Impianto semintegrato 2,94 Kwp, 14 Pannelli Sharp poli 250-nd, Inverter Aurora Pawer-One PVI-3.0-OUTD, Località Bianchi (CS) Tilt 30° Orientamento Sud -45
                                          http://www.rendimento-solare.eu/anlage/mystat
                                          • Bella giornata un po' meno ventilata , prodotti 20 kWh (6.68 kWh/kWp).
                                            Ciao a tutti.
                                            • E che ve lo dico fare.... giornata di sole ma con molti passaggi nuvolosi anche se un pò meglio di ieri !!! Prodotti al contatore GSE 16,47 kWh per 5,564 kWh/kWp. Immessi 12,57 kWh ed autoconsumati 3,9.
                                              @Mario di Roma
                                              Il picco odierno per il mio impianto è stato sui 2400 Watt ma è poco indicativo perchè la giornata è stata quasi sempre velata...ieri tra una nuvola e l'altra ha toccato 3200 Watt proprio per l'effetto "coperto"-"luce" dato dai passaggi nuvolosi. Dacci qualche informazione in più sull'impianto della tua amica (tipo pannelli, inverter, azimut, inclinazione, ombreggiamenti...)
Nome:   140612.JPG
Visite: 1
Dimensione: 53.8 KB
                                              Ciao a tutti.
                                              Massimo.
                                              • intanto grazie tante Massimo!
                                                Ultima modifica di Mario di Roma; 14-06-2012, 21:46.
                                                • Sto a sud di roma,
                                                  come masmod il mio impianto ha raggiunto i 2,3/2,4 kW di picco... ma il mio impianto è esposto a est.
                                                  La produzione oggi è stata di 19,14 kWh, 6,51 kWh/kWp.
                                                  • Forti velature mattutine. 31 KWh = 6,13 kWh/kWp
                                                    • -giornata quasi perfetta prodotti 19,7 kw picco 2634 kw rapporto 6,84 kw
                                                      • Prodotti 18,75 KWh rapp. 6,37 KWh/KWp.picco Max 2,4 KWh...passo e chiudo perche so distrutto!!!Ciao
                                                        • 13 /06 GIORNATA CON QUALCHE SISTEMA NUVOLOSO DI PASSAGGIO PRODOTTI 19,50 KWH CON RAPP. 6,50
                                                          14 /06 GIORNATA MIGLIORE CON NUOVO RECORD IMPIANTO,PRODOTTI 20,60 KWH CON RAPP. 6,87
                                                          IMPIANTO DA 3 KWP FORMATO DA 12 MODULI TE 230/250-60M IN SILICIO MONOCRISTALLINO TENESOL RENDIMENTO 15,2 % AD 1 STRINGA, AZIMUT -10° SUD INCLINAZIONE TILT 10°,LAT 42° 02'07" LONG 13°25'39",INVERTER SOLIViA 3.3 MARCA DELTA
                                                          • Produzione del 14/06: rapporto kwh/Kwp 27/6,093 picco max h 15.05 di 3759w, giornat caratterizzata da nuvolosità pomeridiana con pioggia.
                                                            Spettinato
                                                            • Ecco i dati di mercoledì e giovedì.
                                                              Un saluto.
                                                              giugno Kwh PRODOTTI Rendimento Kwh/Kwp
                                                              13 mercoledì 32,98 7,08
                                                              14 giovedì 28,1 6,03
                                                              Prov. CA, Impianto da 4,66 KW, su edificio, composto da 14 moduli monocristallino Sunpower 333 NE WHT, Inverter SPR SMA 5000M-IT - Azimut: 50° SO - Tilt: 14° - attivato il 4.5.2012. I dati anche su: http://www.rendimento-solare.eu/it/s...060/18510.html
