Ieri buona giornata nonostante molte velature: 18.2 kWh, 6.36 kWh/kWp. Oggi la giornata sembra sara' splendida, finora niente velature e sole limpido. Urge dare una lavatina ai moduli.
Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010. Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra, da maggio 2011.
ma dove la leggi la produzzione?? negli inverter o nel contatore enel?? io ho gli aurora, raffreddati, e i pannelli pure "irrigati".... che parametro devo cercare sugli inverter?? (sigla) perchè forse non leggo bene io..... purtroppo non ho alcuna nozzione sul menu' degli inverter..... stamattina ho azzerato la produzzione giornaliera.... stasera vedrò cosa ha scritto ... devo dire che oggi dovrebbe essere la prima giornata di sole pieno, dopo 15gg!!!!!!!!
Ieri 14 Giugno prodotti 21 Kw/h, anche oggi sereno prevedo almeno altri 20 Kw/h per un totale mensile dei primi 15gg di circa 300 Kw/h, domani darò conferma.
-CCarra1 Imp.1 da 2,94 KWp Nr. 14 mod Sanyo HIP-210W-NKHE5 Aurora PVI 3.6
-CCarra2 Imp.2 da 2,99 KWp Nr.13 mod Solarwatt poly 230W Aurora PVI 3.0
Monitoraggio con PogoPlug su chiavetta USB sony dal 2013
Giuggiolo la produzione reale , cioè quella che ti verrà pagata si legge nel contatore gse , quello vicino agl'inverter.
Azzerare l'inverter per la produzione giornaliera non serve , perchè è già tarato per le 24 ore.
Continuo a pensare che se vuoi dei suggerimenti più precisi devi inserire i tuoi dati ,come hanno fatto tutti.
Per conoscere un parametro preciso ,rispetto a chi scrive in questo forum ,devi dividere la produzione giornaliera dalla lettura del contatore gse , sommando immissioni F1+F2+F3 diviso 19,55 KWp.
Impianto da 20 kwp con pannelli schott asi TM 100protect. Inverter pawer-one 10 PVI .
Posizione centro nord Sardegna. Esposizione su due falde, con 15° di pendenza , una ad est ed una ad ovest.
40°36 N 8°59 E.Impianto collegato all'enel il 24-8-2011
Allora ..... siccome sono contadino..... primo i gradi di orientamento potrei usare la bussola orologio.... per il discrso inclinazione.... io posso misurare il dislivello , ma come si calcolano i gradi???
Mi permetto di darti una dritta, a te e... forse anche ad altri, se hai un telefonino con il sistema operativo android puoi scaricarti in internet l'applicazione "smart tools" può indicarti lunghezza, angolo, livella, distanza, bussola, suono e vibrazione.
Spettinato
Imp. 4,41 Kwp parz. Int. - 18 moduli Qcell Pro G2 245 Wp - Inverter Aurora Power One PVI 4.2 TL OUTD - Monitoraggio Aurora pvi desktop - in funzione dal 02/04/2012; sol.termico a condotta forzata, sia collettore che accumulo lt 300 "schuco; in funzione dal 27/08/2013 - Azimuth 39 - tilt 18° - lat.39,384…° long. 9,042…° Località: Monastir - CA - Sardegna - pvoutput- 123solar
Scaricato ora.... poi per gli inverter....che sigla devo cercare per la produzione giornaliera???? no perche' ho trvato una sigla con " E-par" che segna 70kw...insomma... possibile che non si possa fornire di istruzzioni (che non siano cd!!)
Impianto 2,88 kwp, 12 pannelli poli. Aleo Solar 240w - Inverter Aurora Power One PVI 3.0 OUTD - esp. sud est comp.5° circa - località Trecase (Na) - in funzione dal 21/05/2012 - Potenziato 16 aprile 2015 con 2.6 kw 10X260W Q.CELLS PRO G3 poli. - inverter ABB UNO 2.5i OUTD. TOTALE 5,48 KWP
Solare Termico a vetro piano 2,6 mq boiler 160lt. circolazione naturale.
I soliti 151 KWh giornalieri. 7,55 KWh/KWp.
Per giuggiolo . Per avere un controllo giornaliero devi segnare ogni giorno i dati del contatore gse e devi lasciare perdere l'inverter.
Bella giornata di sole ma il mio impianto sembra avere "il freno a mano tirato", speriamo non ci siano problemi tecnici dato che l'installatore, concessionario in franchising Enel.Si, sembra sia fallito...!!! In tal caso a chi mi rivolgo? Direttamente a EGP? Prodotti al contatore GSE 16,74 kWh per 5,655 kWh/kWp. Immessi 12,4 kWh ed autoconsumati 4,34. Ciao a tutti. Massimo.
Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteoonline. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & suPvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
Oggi 18,50 KWh rapp. Di 6,29 KWh/KWp.
@masmodMassimo credo che la produzione non eccezionale dipende dal caldo di questi giorni.
Hai fatto il confronto con giugno 2011???
Impianto 2,94 kWp parzialmente integrato -12 pannelli solarword policristallini - Inverter aurora - Orientamento est - Tilt 10° azimut -45 ROMA. In funzione dal 19/10/2011. tariffa gse( 0.380 euro/KWh) attiva dal 15 marzo 2012
stupenda giornata senza una nuvola ma a causa del caldo prodotti solo 19,90 kwh con rapp. 6,63 kwh/kwp
IMPIANTO DA 3 KWP FORMATO DA 12 MODULI TE 230/250-60M IN SILICIO MONOCRISTALLINO TENESOL RENDIMENTO 15,2 % AD 1 STRINGA, AZIMUT -10° SUD INCLINAZIONE TILT 10°,LAT 42° 02'07" LONG 13°25'39",INVERTER SOLIViA 3.3 MARCA DELTA
Ecco i dati di ieri venerdì 15. Prodotti 30,93 Kwh con un rendimento di 6,64 Kwh/Kwp
Prov. CA, Impianto da 4,66 KW, su edificio, composto da 14 moduli monocristallino Sunpower 333 NE WHT, Inverter SPR SMA 5000M-IT - Azimut: 50° SO - Tilt: 14° - attivato il 4.5.2012. I dati anche su: http://www.rendimento-solare.eu/it/s...060/18510.html
Salve
giornate molto calde
ieri prodotte 36 kw
oggi prodotte 35 kw
Impianto 5,52 kW -24 pannelli Mage Solar Policristallini da 230W - Inverter GE PVIN05KS - Orientamento Est (-95) 9° Prov. Roma Nord. In funzione dalle 10.30 del 30/05/2011.
Secondo impianto 6kwp - 24 pannelli Qcells Q.pro-g3 250W - Inverter Aurora PowerOne 6.0 - Orientamento Sud (183°) tilt 18° In funzione dal 3 giugno 2014 ore 11.00.
Che caldo raga...abbonato ai 18 KWh per un rapporto di 6,12 KWh/KWp...mai oltre i 2,2 KWh di picco!!!all'ora di pranzo l'inverter segnava tipo 65 gradi...Ciao
Ecco le mie produzioni:
giorno 15/06 giornata soleggiata e molto calda prodotti 39,04 kwh rapporto 6,825 kwp/kwh;
oggi 16/06 giornata fotocopia di ieri, solo un tantino piu' calda e afosa. Prodotti 38,65kwh rapporto 6,756 kwp/kwh.
Ho notato che da quando sta facendo caldo il picco di potenza non supera 4700w. E' normale un cosa del genere. Saluti a tutto il forum
IMPIANTO SU TETTO PIANO DI 5,72 KWp - AZIMUT 214° SUD/OVEST - LATITUDINE 41°32'24'' NORD LONGITUDINE 13°37'42'' EST -INCLINAZIONE 30° - N. 18 PANNELLI SUNPOWER E19/318 - INVERTER SMA SPR 6000M-IT - IN FUNZIONE DAL 24/11/2011
Io ho un Aurora 3.0 e la produzione giornaliera è indicata con E-day mentre il totale è E.
Non so che modello sia il tuo. Prova a far scorrere i parametri con i tasti "up" e "down" e vedi se li trovi; leggendo E-day alla sera, a fine produzione potrai vedere quanto hai prodotto in quel giorno. Certo, l'energia che ti pagano è quella misurata dal contatore ma la differenza è di pochi punti percentuali.
Fotovoltaico 2,88 kWp - 12 moduli REC PE EU 240 W - inverter Aurora PVI 3.0 TL - azimut 7° sud-ovest - tilt 17° - Riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione 12 kW - Termocamino a legna
Orticello - composter - Rompimaroni della moglie per ridurre gli sprechi
Bella giornata di sole caldissima e sempre con l'impianto con "il freno a mano tirato..!!! Ieri ho allertato i colleghi di EnelGreenPower per sapere chi dovrà intervenire sul mio impianto dato che l'installatore è fallito... Prodotti al contatore GSE 16,64 kWh per 5,622 kWh/kWp. Immessi 12,28 kWh ed autoconsumati 4,36.
@willsimon
Stefano questa che allego è la produzione di giugno2011, come vedi non c'è paragone!!!:
Questa è la produzione odierna... curva perfetta ma bassina
Io ho un Aurora 3.0 e la produzione giornaliera è indicata con E-day mentre il totale è E.Non so che modello sia il tuo. Prova a far scorrere i parametri con i tasti "up" e "down" e vedi se li trovi; leggendo E-day alla sera, a fine produzione potrai vedere quanto hai prodotto in quel giorno. Certo, l'energia che ti pagano è quella misurata dal contatore ma la differenza è di pochi punti percentuali.
se quello e' il parametro.. a me segna 62 e 65....
Prodotti oggi 20 kw rapporto 6,84 ciao a tutti mo mi faccio una birra ghiacciata.
Ieri 150 KWh , il troppo caldo non schiarisce l'aria e quindi devia i raggi solari. Però non mi lamento 7.5 KWh/
Scusate se insisto , il mio impianto schoot asi amorfo , non soffre il caldo
