Dati di produzione del mese di AGOSTO 2012 - EnergeticAmbiente.it
  • produzione del 27-08
    kWh 37,6
    resa 6,29 kWh/kWp
    (variabile al mattino con temp sui 25°C)
    Buon sole a tutti
    impianto: 5.98 Kwp - tilt 17°, azimut 0° Sud - 26 pannelli 230W Solsonica
    Inverter Aurora PowerOne PVI 6000 - provincia di Chieti
    • Il mio impianto è stato allacciato il 23 Agosto
      I miei dati di produzione sono visibili qui.
      Panoramica Impianto
      RF Panoramica impianto
      Energia e Potenza
      RF Energia e potenza
      Rendimento Specifico
      RF Rendimento specifico
      Report mensile
      RF Report mensile
      Report Giornaliero
      RF Report giornaliero
      Cosa ne pensate ?
      Ciao e Grazie
      Roberto
      Ultima modifica di ioschi2003; 28-08-2012, 14:17.
      Impianto: 4,58 Kwp - tilt 11°, Orientamento 0° Sud - nr. 14 pannelli 327W/E20 Sunpower
      Inverter Sunpower SMA SB 5000 TL21 - Roma
      Monitor : Webbox e MCEESolar
      WEB monitor Report:
      http://www.sunnyportal.com/Templates...0-1afe3964c4af
      • ciao a tutti, pian piano con l'accorciarsi delle giornate riesco di nuovo ad avere il dato giornaliero
        oggi 30,3 kwh e rapp. sul filo dei 6 kwh/kwp
        Impianto parz. int.da 5,06KWp ,22 moduli SILIKEN SLK60P6L. Inverter Aurora PVI-4.6. CENTRO SARDEGNA
        Impianto collegato all'enel il 29/11/2011 - inclinazione circa 11° e orientamento sud/est -10°
        • Dati di produzione odierna dei miei due impianti
          Ciao a tutti
          IMPIANTO 4,7 kWp
          Data kWh Prodotti Rendimento
          28/08/2012 27,79 5,91
          IMPIANTO 6,0 kWp
          28/08/2012 34,63 5,77
          Cristian, 1° Impianto Conselice ( RA ),tilt 19°, angolo di azimut 12°, su tetto , 20 moduli Canadian Solar CS6P 235 Wp, 4,7 kWp, Power One Aurora PV-6000-OUTD-IT . In funzione dal 03 Gennaio 2012. 2° Impianto Massa Lombarda (RA) , tilt 20° , azimut -65° , su tetto ,24 moduli Innotech ITS220ECU6 250 Wp , 6,0 kWp , Power One PVI-6000-OUTD-IT. In funzione dal 21 Agosto 2012.
          • Bella giornata con vento quasi assente , prodotti 18 kWh (6.02 kWh/kWp).
            Ciao a tutti.
            Imp.parz.int.: 2.99kWp, 13 moduli SILIKEN SLK60P6L-230W. Inverter Aurora P.O. PVI-3.0.
            Orient.:-20° SUD,incl.20°, attivo dal 29-10-2010.
            • Giornate corte.... 114kw....rapporto5,81...ma grazie a celo limpido ho un picco di 17,6kw...
              • Originariamente inviato da ioschi2003 Visualizza il messaggio
                Cosa ne pensate ?
                grafica interessante. Cosa usi per il monitoraggio?
                Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
                FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
                Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
                • Anche oggi i miei dati non si discostano da quelli dei gg precedenti:
                  TEMPERATURE Vento
                  MIN MAX OSSERVATA NODI DIRE ZIONE
                  17 34 28 7 SSE
                  DATA F1 F2 F3 KWH TOTALE MENSILE RESA Kwh/Kwp kwp max picco max ore MEDIA MENSILE MEDIA aritmetica ponderata kwh dal 02/04/2012
                  28/08/2012 26 1 711 6,093 3585 15.00 25,3929 25,315
                  By spettinato
                  Imp. 4,41 Kwp parz. Int. - 18 moduli Qcell Pro G2 245 Wp - Inverter Aurora Power One PVI 4.2 TL OUTD - Monitoraggio Aurora pvi desktop - in funzione dal 02/04/2012; sol.termico a condotta forzata, sia collettore che accumulo lt 300 "schuco; in funzione dal 27/08/2013 - Azimuth 39 - tilt 18° - lat.39,384…° long. 9,042…° Località: Monastir - CA - Sardegna - pvoutput - 123solar
                  • Anche oggi ereno. 28 KWh = 5,53 kWh/kWp
                    5.060 KWp integrato, 23 moduli Mage Solar
                    2 inverter Aurora PVI-3.0
                    esposizione sud-est inclinazione 13 gradi circa Connesso il 02/09/10 Sardegna (Ogliastra) Ciao
                    • Giornata calda ma leggermente ventilata, risultato leggero incremento rispetto a ieri. Prodotti kWh 35 rapporto 6,118 kWh/kWp
                      IMPIANTO SU TETTO PIANO DI 5,72 KWp - AZIMUT 214° SUD/OVEST - LATITUDINE 41°32'24'' NORD LONGITUDINE 13°37'42'' EST -INCLINAZIONE 30° - N. 18 PANNELLI SUNPOWER E19/318 - INVERTER SMA SPR 6000M-IT - IN FUNZIONE DAL 24/11/2011
                      • Originariamente inviato da DinoR Visualizza il messaggio
                        il webbox di SUnpower con registrazione sul sito SMA Solar Technology AG - Sunny Portal
                        WEB monitor Report:
                        • produzione del 28-08
                          kWh 39,2
                          resa 6,55 kWh/kWp
                          (sereno temp sui 28°C)
                          Buon sole a tutti
                          • Cielo limpido e temperatura max 28.5°. Prodotti 16.57 kwh (5.75kwh/kwp)
                            Imp. fot. parzialmente integrato: 2,88kWp - 12 Moduli Schott solar 240w - Inverter Sma SB 3000tl-21 in funzione dal 04-07-2012. Orientamento 30° Sud-ovest. Inclinazione pannelli 20°. Ombre dovute a piante due ore e mezzo prima del tramonto.
                            Solare termico EDN T200 collegato in acqua fredda con Termocamino Vulcano 30
                            • Ecco i dati di lunedì, martedì e mercoledì
                              Un saluto.
                              Agosto Kwh PRODOTTI Rendimento Kwh/Kwp
                              27 lunedì 27 5,79
                              28 martedì 27 5,79
                              29 mercoledì 26,81 5,75
                              Prov. CA, Impianto da 4,66 KW, su edificio, composto da 14 moduli monocristallino Sunpower 333 NE WHT, Inverter SPR SMA 5000M-IT - Azimut: 50° SO - Tilt: 14° - attivato il 4.5.2012. I dati anche su: http://www.rendimento-solare.eu/it/s...060/18510.html
                              • I dati di oggi, leggero calo della produzione (sarà forse dovuto all'accorciarsi delle ore di luce??):
                                TEMPERATURE Vento
                                18 35 26 8 SE
                                29/08/2012 26 737 5,867 3443 14.15 25,4138 25,320
                                By spettinato
                                • Quasi sereno. 27 KWh = 5,34 kWh/kWp
                                  • Giornata calda e leggermente ventilata purtroppo dalle 15,30 alle 17,00 un nuvolone nero ha ridotto drasticamente la produzione. Risultato prodotti 32 kWh per un rapporto di 5,54 kWh/kWp.
                                    • Sole e caldo , prodotti 17 kWh (5.68 kWh/kWp).
                                      Ciao a tutti.
                                      • Domani sembra che piovera'......forse e' ora di lavare i pannelli e chiudere il raffreddamento.... fino al prossimo anno...
                                        • produzione del 29-08
                                          kWh 37,8
                                          resa 6,32 kWh/kWp
                                          Buon sole a tutti
                                          • Ieri mattina bella giornata, nuvole nel pomeriggio temp 29°, prodotti: 15.67kwh (5.45kwh/kwp)
                                            • I dati di oggi:
                                              TEMPERATURE Vento
                                              19 34 27 12 SE
                                              30/08/2012 25 762 5,641 3420 15.00 25,4 25,318
                                              By spettinato
                                              • Inserisco dati di produzione del 29/08 e del 30/08
                                                IMPIANTO 4,7 kWp
                                                29/08/2012 26,61 5,66
                                                30/08/2012 21,40 4,55
                                                IMPIANTO 6,0 kWp
                                                29/08/2012 32,63 5,44
                                                30/08/2012 30,36 5,06
                                                • Altra giornata calda , prodotti 17 kWh (5.68 kWh/kWp).
                                                  Ciao a tutti.
                                                  • Giornata fotocopia di ieri. 27 KWh = 5,34 kWh/kWp
                                                    • Non ho guardato la produzzione...... ma so che oggi ho sballato... ppday 10950..... ho fatto pure foto.....
                                                      • produzione del 30-08
                                                        kWh 36,8
                                                        resa 6,15kWh/kWp
                                                        Buon sole a tutti
                                                        • Ieri, nuvoloso nel primo pomeriggio, prodotti: 14.63kwh (5.08kwh/kwp)
                                                          Ultima modifica di Dom1980; 31-08-2012, 08:12.
                                                          • Ciao a tutti del forum, anche questo mese se ne è andato però ci ha regalato tanto sole (anche troppo). Resa totale 940 kwh per una perc. mensile del 157%. Oggi dopo tanto tempo c'è stata una giornata nera ma con niente di pioggia, spero, per gli amici delle campagne, che arrivi anche quella e poi magari sole.
                                                            Impianto da 5,98, 26 moduli Solsonica,
                                                            2 inverter Solar max 3000S e 4200S,
                                                            Allacciato il 14/09/2010, inclin. 24%
                                                            Coordinate 44°05 N 12° 26' E.
                                                            http://www.rendimento-solare.eu/it/s...397/13673.html
                                                            • Vado ad inserire dati di produzione dell'ultimo giorno d'Agosto e i risultati di resa dei miei 2 impianti :
                                                              Impianto 4,7 kWp = Prodotti 777 kWh per una resa pari a 165,46 kWh/kWp ed una media giornaliera di 25,08 kWh
                                                              Impianto da 6 kWp ( avviato il 21/08.... ) = Prodotti 317 kWh per una resa ( nei 11 giorni.... ) pari a 52,83 kWh/kWp e una media giornaliera di 28,82 kWh
                                                              Inserisco tabella con dati odierni
                                                              IMPIANTO 4,7 kWp
                                                              31/08/2012 18,10 3,85
                                                              IMPIANTO 6,0 kWp
                                                              31/08/2012 16,95 2,82
                                                              Ultima modifica di bassicri; 01-09-2012, 18:14. Motivo: Dati sbagliati impianto 6 kWp
