Originariamente inviato da dolam
Visualizza il messaggio
Dati di produzione e considerazioni varie per il mese di GENNAIO 2014 (Nazionale)
Ultima modifica di AgenteB7; 17-01-2014, 18:36.
I dati oggi:
Data Energia (kwh) P Max (kw) Resa (kwh/kwp) Ora Avvio Ora P Max Ora Arresto Durata (hh.mm) Meteo Temp Min (°C) Temp Max (°C) Note Start (sec) Pwr Max (sec) Stop (sec) Prod. Media (kwh) 17/01/2014 1,340 0,365 0,266 08.32 13.25 17.00 08.28 Pioggia 5 5 30734 48305 61224 0,158 Bruno54
Imp. 5,04 Kwp parz. Int. - 21 moduli BOSCH M60-240 wp (S1=10p - S2=11p)- Inverter Aurora PVI 6.0 OUTD - Monitoraggio Aurora PVI Desktop Radio - Lat. 45.019... Lon. 9.548... - Località: Gragnano Trebb. - PC - Emilia Romagna - Azimuth 168° S-E - Tilt 16° - Connesso dal 29/10/2012 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=15451
@Bruno54, che è successo dalle tue parti? da un po' siete esageratamente sotto le nuvole, da oggi danza del sole anche per voi. Non disperare arriveranno tempi migliori, che possa tornare presto la "luce" da te, in bocca al lupo.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Grazie @Dolam, quello che e' successo e' presto detto: piove.
L'anno scorso la produzione e' stata per il mese di gennaio pari al 71% di quanto stimato da PVGIS, quest'anno sono fortunato se supererò il 50% della stima.
Va però detto che l'anno 2013 si e' concluso con una produzione superiore del 10% rispetto alle stime PVGIS, quindi...
Tornando a quanto sta succedendo allego il grafico dell'ultimo mese.
e per finire .. le previsioni per i prossimi giorni dicono: pioggia...
In attesa di tempi migliori...
Saluti a tuttiBruno54
I dati di oggi con cielo coperto per tutto il giorno:
DATA F1 F2 F3 RAPPORTO + / - ANNO 2013 TOTALE MESE KWH TOTALE KWH DAL 02 04 2012 TOTALE KWH DAL 02 04 2013 TOTALE KWH DAL 01 01 2014 RAPPORTO Kwh/Kwp KWP MAX PICCO MAX ORE MEDIA MENSILE kwh MEDIA aritmetica ponderata kwh dal 02 / 04 / 2012 MEDIA aritmetica ponderata dal 02 / 04 / 2013 MEDIA aritmetica ponderata dal 01 / 01 / 2014 MIN MAX OSSERVATA NODI DIREZIONE 17/01/203 8 0 0 -2 181 12669 5857 181 1,81406 1911 14.00 10,64706 19,31250 20,12715 10,64706 9 18 14 13 E
By spettinatoImp. 4,41 Kwp parz. Int. - 18 moduli Qcell Pro G2 245 Wp - Inverter Aurora Power One PVI 4.2 TL OUTD - Monitoraggio Aurora pvi desktop - in funzione dal 02/04/2012; sol.termico a condotta forzata, sia collettore che accumulo lt 300 "schuco; in funzione dal 27/08/2013 - Azimuth 39 - tilt 18° - lat.39,384…° long. 9,042…° Località: Monastir - CA - Sardegna - pvoutput - 123solar
buonasera a tutti
inutile postare grafici....è tutto piatto!
1,1kwh prodotto sotto l'acquaInverter Power One Aurora 4.2
12 Sunpower E20 327W = 3924W
Inclinazione 14° posizionamento SE -20°
Attivato il 20 Novembre 2013
http://pvoutput.org/list.jsp?userid=25672
FV-casa 5,85 kw località-olbia sardegna n°13 Qcell 225 Wp Az.70 tilt 18° N°13 Qcell 225 Wp Az.-108 tilt 18° inv. PVI-6000 tl out -FV-azienda 97,2 Kw n°108 Qcell 225 Wp Az.-15 tilt 15° n°54 Qcell 225 Wp Az.-97 tilt 11°n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 11° n°108 Qcell 225 Wp Az.149 tilt 4° n°54 Qcell 225 Wp Az.-120 tilt 5° n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 5° >>> I miei impianti ftv <<<
Buonasera, i dati di oggi venerdì 17 gennaio, malgrado tutto non male, altri 15 Kwh di produzione.
Buonasera,
continua la settimana di passione, anche oggi giornata coperta.... Prodotti 2,208 kWh per 0,755 kWh/kWp (reali al contatore GSE 2,14 kWh per 0,732 kWh/kWp). Recuperato qualche centinaio di watt grazie al vento forte che poi è arrivato e da questa mattina accarezza i tetti, i pannelli e la girandolona...
Che mese!
meteogramma per domani e LIVE QUI:
Buon weekend. Masmod.
Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
Hei ragazzi buon giorno, vedo con piacere che i "Multimediali" del forum sono impegnatissimi nel rinnovare e migliorare il monitoraggio, su questo io alzo le mani. Mi associo invece ai scarsi risultati di produzione realizzati in questo periodo ieri prodotti 5 Kw per 0.606 Kwh ormai mi sto abituando a queste piccole produzioni con meteo nuvoloso e un po di pioggia. Vedo invece che Domenico ha fatto un patto col meteo e sembra graziato in parte. A parte le battute il clima è mutato tanto e lo vedo soprattutto nelle mie zone dove la nebbia si vedeva si e no una o due volte l'anno.
Vi auguro un buon w.endImpianto 8.25 Kw con 30 pannelli SolarWorld 275 mono Inverter AURORA Power One PV10 OUTD-TL Posizione Sud-Est -70 Tilt 20 montato su edificio con lamiera coibendata. Attivato il 29.10.2013 . Pala eolica Ista Breeze i 1000z
http://pvoutput.org/list.jsp?userid=26963
http://93.48.82.159/123solar/index_mono.php
Luigi anche da noi la nebbia è stata sempre una costante che tra dic e gennaio, quei 10 giorni, specie al mattino, si faceva sempre vedere. Ora non è che non ci sia ma per fortuna intorno alle 10 sembra scomparire e comunque anche prima di quell'ora ha sempre un forte chiarore per cui qualcosa produce, ma vedrai cambierà e recupererete anche voi tutti, almeno ve lo auguro , per ora qui sembra reggere la media prevista.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
i dati di questi ultimi giorni
15-1 kwh 35,2 - 1,76
16-1 kwh 49,0 - 2,45
17-1 kwh 50,8 - 2,55
A differenza di tanti, ho la produzione di gennaio ad una media di + 18%...
@dolam visto che sei il piu vicino a me ho provato a vedere la tua media ma parte da metà mese, come mai?!?!?
Domenico c'e' manutenzione sul tuo raspberry o c'e' qualcosa che non va? vedo 123solar che non va beneImpianto 8.25 Kw con 30 pannelli SolarWorld 275 mono Inverter AURORA Power One PV10 OUTD-TL Posizione Sud-Est -70 Tilt 20 montato su edificio con lamiera coibendata. Attivato il 29.10.2013 . Pala eolica Ista Breeze i 1000z
Luigi si , sono in manutenzione con le varie schede SD per sperimentare più soluzioni sul raspberry, è tutto funzionante. Ho avuto una buona produzione anche oggi, attorno ai 14 kw. Sarò più preciso tra poco, work in progress. Piuttosto sono i dati di consumo che PVoutput inventa letteralmente l'envir li invia giusti, maesaurit li registra bene ma su pvoutput compaiono errati per eccesso, riportano consumi fino al 20% in più, a volte segna oltre i 3000 watt anche quando non li consumo.Ultima modifica di dolam; 18-01-2014, 17:45.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Data Energia (kwh) P Max (kw) Resa (kwh/kwp) Ora Avvio Ora P Max Ora Arresto Durata (hh.mm) Meteo Temp Min (°C) Temp Max (°C) Note Start (sec) Pwr Max (sec) Stop (sec) Prod. Media (kwh) 18/01/2014 1,230 0,413 0,244 08.34 13.11 16.31 07.56 Pioggia 5 6 30881 47514 59480 0,155 Bruno54
sera a tutti
dati del 18/01/2014 una giornata alternata tra sole e nuvole, ma x come era iniziata e andata anche troppo bene
imp. casa imp. azienda
complimenti per le eccellenti produzioni ai miei conterranei efisio e diego
anche se potevano lasciare qualche raggio di al nord sardegna
buon weekend
riccardoFV-casa 5,85 kw località-olbia sardegna n°13 Qcell 225 Wp Az.70 tilt 18° N°13 Qcell 225 Wp Az.-108 tilt 18° inv. PVI-6000 tl out -FV-azienda 97,2 Kw n°108 Qcell 225 Wp Az.-15 tilt 15° n°54 Qcell 225 Wp Az.-97 tilt 11°n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 11° n°108 Qcell 225 Wp Az.149 tilt 4° n°54 Qcell 225 Wp Az.-120 tilt 5° n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 5° >>> I miei impianti ftv <<<
Buonasera ecco il dato definitivo del 18 gennaio 2014, 15,2Kwh effettivi, non registrati correttamente per continui cambi di scheda per vari test su raspberry. Una buona giornata con grandi nuvole bianchissime e picchi fino a 4700w, con un'ora costantemente a 4400w di produzione. Diciamo un'altra inaspettata giornata di buoni risultati fuori previsioni meteo.
Dopo la mezzanotte aggiorno i dati su PVoutput ora li cancella.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Le mie produzioni degli ultimi tre giorni:
16/01 giornata nuvolosa. Prodotti 9 KwH con rapporto 1,57 Kwh/kwp;
17/01 giornata bruttissima nubi nere e leggera pioggia tutto il giorno. Prodotti 1 Khw e rapporto 0,17 kWh/kWp;
18/01 giornata con nuvole al mattinbo, sole dalle 10,30 alle 13,00 circa, di seguito alternanza di sole e nuvole. Prodotti 15 kWh e rapporto 2,62 kKw/kWp.IMPIANTO SU TETTO PIANO DI 5,72 KWp - AZIMUT 214° SUD/OVEST - LATITUDINE 41°32'24'' NORD LONGITUDINE 13°37'42'' EST -INCLINAZIONE 30° - N. 18 PANNELLI SUNPOWER E19/318 - INVERTER SMA SPR 6000M-IT - IN FUNZIONE DAL 24/11/2011
I dati di oggi, niente male direi per una giornata "invernale":
DATA F1 F2 F3 RAPPORTO + / - ANNO 2013 TOTALE MESE KWH TOTALE KWH DAL 02 04 2012 TOTALE KWH DAL 02 04 2013 TOTALE KWH DAL 01 01 2014 RAPPORTO Kwh/Kwp KWP MAX PICCO MAX ORE MEDIA MENSILE kwh MEDIA aritmetica ponderata kwh dal 02 / 04 / 2012 MEDIA aritmetica ponderata dal 02 / 04 / 2013 MEDIA aritmetica ponderata dal 01 / 01 / 2014 MIN MAX OSSERVATA NODI DIREZIONE 18/01/203 0 16 0 5 197 12685 5873 197 3,62812 2874 13.40 10,94444 19,30746 20,11301 10,94444 9 17 11 11 ESE
Buonasera,
il vento ha spazzato via la maggior parte delle nuvole e a sorpresa oggi ho rivisto la luce! @bruno54. Tra un passaggio di nuvole e l'altro prodotti 8,931 kWh per 3,053 kWh/kWp (reali al contatore GSE 8,90 kWh per 3,043 kWh/kWp). Immessi 2,13 kWh ed autoconsumati 6.77 kWh. Anche domani prevista una giornata soleggiata con vento forte e passaggi nuvolosi. Ho messo online il nuovo filmato girato questa mattina sul tetto al ventilat... ehm, alla pala micro-eolica, vera goduria per noi appassionati di energia pulita e gratuita, ma attenti ai deboli di cuore, potrebbero risentirne in maniera permanente... : https://www.youtube.com/watch?v=45iq4mkyC68
dai che lo riempiamo questo secchio!
Vento in questo istante:
Buona domenica. Masmod.
press f5 to update
Ragazzi, si fa per dire, invidio molto gli isolani i laziali ed anche gli adriatici...non per le loro produzioni, ma per il sole che almeno loro hanno la fortuna di vedere...qui invece...pioggia...
Data Energia (kwh) P Max (kw) Resa (kwh/kwp) Ora Avvio Ora P Max Ora Arresto Durata (hh.mm) Meteo Temp Min (°C) Temp Max (°C) Note Start (sec) Pwr Max (sec) Stop (sec) Prod. Media (kwh) 19/01/2014 1,290 0,567 0,256 08.21 11.22 16.10 07.49 Pioggia 6 9 30065 40978 58238 0,165 Bruno54
Bruno se ti può consolare qui ora sta piovendo, anche se oggi ho raccimolato 6kwh di produzione mentre cerco disperatamente di scoprire perché pvoutput mi segna consumi superiori del 15/20% con punte del 30%. Per il tempo domani vedremo ma non promette nulla di buono neanche qui.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
