siccome abbiamo l'enel che decide lei le tariffe,io vorrei sapere un consumo indicativo delle pdc, sulla mia scheda tecnica dice che assorbe 2 kwh ma non dice il consumo giornaliero...grazie
ma quanto consuma una pdc?
Originariamente inviato da cella79 Visualizza il messaggiosulla mia scheda tecnica dice che assorbe 2 kwh ma non dice il consumo giornaliero...grazie
Ad ogni modo se la potenza assorbita è 2 kW in 1 ora avrai un consumo di 2 kWh, in 2 ore 4 kWh e così via
Per saper quanto deve stare accesa devi dividere il fabbisogno (es. 8000 kWh TERMICI all'anno) per il cop (coefficiente di potenza), ad es. 8000 / 4 = 2000 kWh elettrici
Stessa cosa per il consumo giornaliero ... solo che il fabbisogno giornaliero è molto variabile ed un po' più difficile da determinare ( ... i conti della serva ... 1 gg di gennaio 1/100 del consumo annuale)
Saluti. F... mai stato un grande ... mai finito di crescere.
Originariamente inviato da cella79 Visualizza il messaggiosiccome abbiamo l'enel che decide lei le tariffe...
Originariamente inviato da cella79 Visualizza il messaggio....sulla mia scheda tecnica dice che assorbe 2 kwh ma non dice il consumo giornaliero...
Originariamente inviato da fabrisiobelo Visualizza il messaggioCiao Telamonio, la tua PDC quindi è modulare?
solo che né l'energia elettrica utilizzata né l'energia termica resa restano costanti al variare del differenziale termico fra sorgente ed utilizzo
ovviamente la prima aumenta e la seconda diminuisce (e di conseguenza il cop peggiora) all'aumentare di tale differenziale termico
