Geotermia vs PdC aria acqua
  • Geotermia vs PdC aria acqua
    sono interessata all'acquisto di una casa monofamiliare in costruzione di circa 250 mq in zona climatica E in classe A3. In famiglia siamo in 4.
    Il termotecnico dell'impresa suggerisce una semplice PdC aria acqua (Weishaupt, con COP 3,5) + 2 pannelli solari (senza fotovoltaico) con raffrescamento e riscaldamento a pavimento, mentre sconsiglierebbe la geotermia, ovvero una PdC acqua-acqua (Weishaupt, con COP 5.0) + 2 pannelli solari, in quanto inutilmente troppo costoso.
    Dice che il tempo di ammortamento della soluzione geotermica sarebbe di 64 anni, ipotizzando un conumo ipotetico annuo di 13500KWhanno.
    Io non ne capisco molto, ma mi sembra assurdo installare una PdC, sia essa aria acqua o geotermica senza fotovoltaico. O sbaglio?
    Inoltre installando i pannelli fotovoltaici in entrambe le soluzioni credo che il tempo di ammortamento della soluzione geotermica si abbasserebbe perchè dovrei installare un numero inferiore di pannelli fotovoltaici.
    Qualcuno mi potrebbe aiutare a capire qualcosa in più e in particolare se la geotermia è consigliabile nel mio caso?
    Grazie in anticipo a tutti.
    Simona
    a parte che da un po il FV è obbligatorio pe rle nuove costruzioni..mi pare strano che possano farne a meno...accertati che rispettino il permesso a costruire.
    Detto questo 13500 kwh termici fra cop 3,5 e 5 sono 1.100 kwh elettrici di differenza..che fai con circa 1 kw di fv in pu cioè un investimento di circa 2000 euro e un sovracosto annuo di 100 euro
    Se la soluzione geo richiede perforazioni e pdc piu costosa (immagino è 12.000 euro di spesa)..faresti pari dopo 100 anni...lui dice 64..cambia poco
    Se la casa è nuova poi non si accede alle detrazioni fiscali..
    In ogni caso scaldarsi apdc costa meno del metano..per cui giusto andare in quella direzione.
    poni attenzione invece alla corretta dimensione della macchina, che noin deve essere troppo grande..e anche a come la collegano (deve andare diretta al radiante)
    Metti piu FV che puoi!! magari con una DIA da fare il gioro dopo che accatasti la casa (cosi detrai)..intanto lascia predisposto per metetrlo..almeno 6 kw
